problème wifi [Réglé]
barnabe9 Membre non connecté
- Voir le profil du membre barnabe9
j'ai un gros problème de wifi, celui ci ne veux pas fonctionner, la connexion est impossible, ma livebox est bien détectée, ma carte wifi est une RT2790 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe.
j'ai essayé de me connecté avec wifi radar et celui ci me dit "could not get IP adress"
j'ai remarqué quelque chose de bizarre quand j'essaie de me connecter par le centre de contrôle, le mode de chiffrement passe de WPA à WEP .
si vous avez des idées, n'hésitez pas
merci
ZEBULON Membre non connecté
As-tu configurer ta connexion wifi suivant ce tuto ? :
http://www.mageialinux-online.org/wiki/le-wifi-sur-mageia
Tu as peut-etre un probléme de firmware :
Sinon , je laisse la place aux spécialistes
Mageia 5 KDE 64 Bits
Pour compéter ce que ta demandé ZEBULON :
As tu installé le kernel-firmware-nonfree :
http://www.mageialinux-online.org/wiki/firmwares-non-libres
ASUS K73S (portable) :
j'installe dès demain kernel firmare nonfree et je vous dis si cela a été efficace
merci
j'ai bien installé kernel firmware nonfree et reconfiguré ma connexion mais rien à faire, la connexion ne se fait pas et après l'échec à la connexion, le mode de chiffrement passe de wpa à wep ouvert
une idée?
Je ne suis pas spécialiste du wifi , mais en passant par ndiswrapper et en installant le pilote windows ?
http://www.station-drivers.com/page/ralink.htm
je ne pense pas que ce soit un problème de driver car le wifi fonctionne chez moi avec une livebox 3 mais pas chez mon amie qui a une livebox 2
barnabe9 :
bonjour zebulon
Ben si tu commençais par le début, çà éviterait de partir dans tous les sens.
On peut supposer que le configurateur ne donne pas les bons paramètres à ta connexion.
Reagarde dans /etc/wpa_supplicant.conf pour voir les éventuelles différences entre les canaux mémorisés.
voilà ce que me donne /etc/wpa_suppliant.conf
network={
key_mgmt=NONE
priority=1
wep_key0=*************** [modifié par la modération]
wep_tx_keyidx=0
scan_ssid=0
auth_alg=OPEN
mode=0
ssid="Wanadoo_abf8"
network={
priority=1
scan_ssid=0
ssid="Livebox-****"
auth_alg=OPEN
psk="*************************"
network={
priority=1
scan_ssid=0
ssid="Livebox-****"
auth_alg=OPEN
psk="********************"
le compte wanadoo abf8 est celui de mon ancienne box , le deuxième est celui de ma livebox3 ou j'arrive à me connecter et le troisième est le compte de mon amie ou là, je n'arrive pas à me connecter.
flip Membre non connecté
- Voir le profil du membre flip
T'as connexion wifi fonctionne bien donc c'est juste une erreur de config... semble-t-il.
Mets dans ton .conf uniquement le compte qui pose soucis. ou met ce fichier en pose. Et lance une config classique via la proposition de Zébulon
Ajoute les connexion une par une afin d'éviter les doublons.
Bon courage !
j'ai suivi tes conseils mais çà ne fonctionne toujours pas
mon fichier suppliant ressemble à cela
network={
psk="***********************"
priority=1
scan_ssid=0
ssid="Livebox-****"
drakroam
depuis la console, faire une tentative de connexion et nous rapporter les messages ?
voici le résultat
Gtk-Message **: Failed to load module "canberra-gtk-module" at /usr/lib/libDrakX/mygtk2.pm line 20.
Failed to connect to wpa_supplicant - wpa_ctrl_open: Success
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
barnabe9 :
bonjour à tous
merci
merci
Je ne comprends pas bien quand tu dis ma livebox est bien détectée
Par le wifi ?
Sans doute y accèdes tu en http://192.168.1.1 mais en ethernet ?
