problème wifi [Réglé]
barnabe9 :
bonjour à tous
j'ai un gros problème de wifi, celui ci ne veux pas fonctionner, la connexion est impossible, ma livebox est bien détectée, ma carte wifi est une RT2790 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe.
merci
merci
Je ne comprends pas bien quand tu dis ma livebox est bien détectée
Par le wifi ?
Sans doute y accèdes tu en http://192.168.1.1 mais en ethernet ?
barnabe9 Membre non connecté
- Voir le profil du membre barnabe9
Harlequin Membre non connecté
- Voir le profil du membre Harlequin
Je viens de lire le fil de la discussion et bien que la configuration réseau ne soit pas mon fort.
La connection ayant fonctionné sur deux box à partir de ta carte je regarderais plutôt la configuration de la livebox.
Je m'interroge sur la différence entre la livebox 2 et la livebox 3 au niveau des protocoles.
la livebox 2 dispose t'elle des protocoles WPA2, WPA la configuration n'a t'elle pas été passé en WEP peut être pour laisser passer des connections nintendo ds ou autres ne supportant pas le WPA.
J'espère que cette piste pourra peut être te dépanner.
sinon il y a peut être aussi d'autres limitations sur la box comme l'interdiction d'adresse IMAC non déclarés.
Bon courage.
Harlequin.
Bureau MEDION MT6276
Processeur Intel® Core 2 Duo E6600, GeForce GT620, 1To HDD, 256 Mo HDD, 4Go RAM
Dual Boot Windows XP et Mageia 3 RC i586
Portable MEDION ERAZER X7817
Processeur Intel® Core™ i7-3610QM, GeForce® GTX 670M, 1 To HDD, 128 Go SSD, 16 Go RAM, Full HD 17,3"
Dual Boot Windows 7 64 bits et Mageia 3 RC x86_64
1) Si tu vois le SSID de ta box, dans les radars, ton wifi fonctionne.
2) j'ai eu toute les peines du monde à paramétrer mon PC avec une live box 2. Il faut obligatoirement déclarer l'adresse mac dans la live box, puis appuyer sur le bouton pour faire la synchro.
J'ai choisi des options plus sympa proposées dans la livebox: il me suffit d'entrer le code wap.
Christian
oui je le vois bien
C'est la synchro avec la box orange qui est difficile. J'ai bien galéré aussi.
J'ai décoché tout leur truc automatique pour une synchro facile. Ça ne fonctionnait pas avec moi. Puis j'ai rentré l'adresse MAC mais en ethernet et enfin j'ai pu me connecter le wifi.
C'est possible d'y arriver, mais il ne faut pas avoir peur d'insister lourdement.
Le problème n'est pas mageia mais tous les postes linux en général.
j'ai essayé aujourd'hui mais lorsque j'essaie de me connecter, les SSID disparaissent, le miens compris
une idée?
As tu bien regardé la configuration de la livebox ?
Je sais, je suis un peu lourd, mais est-elle configuré en WEP ou WPA ou WPA2 ?
Existe t-il un mode WPS ?
l'adresse mac du PC est elle autorisée dans la livebox ?
Le WPA2 si il est configuré est t-il wpa2 ou wpa2-psk ?
ensuite il peut y avoir un chiffrement différent tkip, aes ou tkip+aes cela peut avoir une influence sur la connexion wi-fi.
Peut être peux tu retrouver ces infos dans l'ancienne configuration du PC ?
Mais il y a de fortes chances qu'elles soient aussi visibles dans la configuration de la livebox.
Je ne peux pas t'aider plus car je n'ai pas de livebox 2, peut être qu'un des membres du forum en as une et pourrais t'aider cependant pour attirer l'attention il serait peut être bon de changer le titre en "problème wi-fi sur livebox 2"
Bon courage.
Harlequin.
il y a aussi g9, S5, B8 mais plus facile à repérer.
Sais t-on jamais ?
Harlequin.
Troumad Membre non connecté
Ma carte wifi est une : WiFi Link 5100. Sur cette carte j'avais ce problème jusqu'à maintenant. Avant de répondre, je vérifie : le PC est enfin connecté aussi par wifi ! C'est la première fois depuis longtemps que je suis connecté depuis Cauldron ! Avant, lorsque j'avais besoin de wifi, je passais sous Mga2.
Un autre PC qui pose problème. Je commence à tester... Le matériel est un RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe. Le réseau est détecté, mais, incapable de ce connecter. Je fais une mise à jour car ce PC est éteint depuis quelques temps : 1/288: gtk+2.0... Il va peut-être falloir que je ramène l'alim !
Tout c'est bien passé ! Même le WiFi après mise à jour et reboot !
Donc, finalement, je ne t'accompagne plus
Édité par Troumad Le 10/05/2013 à 21h49
Amicalement Votre
Bernard SIAUD Alias Troumad
Amicalement Votre
barnabe9 :
thierryR :
OK donc si maintenant ton problème est résolu passe ce thread en résolu. C'est le bouton ici en bas à gauche. Merci.
holà, n'allez pas trop vite en besogne, mon problème n'est toujours pas résolu
