Dernière mise à jour : 01/11/2012 à 14h08
Lors de la première utilisation, MCC propose d'installer les deux paquetages suivants :
task-printing-server
task-printing-hp
task-printing-hp
Choisissez "Ajouter".
Passez alors au paragraphe [url=#paragraph_fin-de-la-procedure-d-installation]Fin de la procédure d'installation[/url].
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS. Ce protocole est utilisé également sur la LiveBox 2 d'Orange.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Concernant la partie scanner des appareils multifonctions, elle s'installe de manière indépendante par le pilote fourni depuis cette page.
Imprimantes Hewlett-Packard
Imprimantes couleur Samsung
Imprimantes et scanner Epson
Des pilotes sont disponibles et fournis par Epson sur une page de recherche.
Pour la partie scanner, vous devez installer d'abord le paquet iscan-data, puis le paquet iscan (l'ordre a de l'importance). Il se peut qu'il y ait un message d'erreur lors de l'installation du second paquetage, en annonçant un conflit avec sane. En ignorant cette erreur, l'installation réussit. Voir cette discussion.
Complément du 1/11/2012
Lorsque l'appareil multifonction est connecté par le réseau (par exemple par le wifi, on trouve ici des indications pour configurer votre système Linux. Nous vous traduisons en particulier le point 4 :
Configurez Image Scan! for Linux pour connecter votre appareil en éditant /etc/sane.d/epkowa.conf. Vous avez besoin des droits de superutilisateur pour le faire. Lisez les instructions dans le fichier à propos de la configuration du réseau et ajouter une entrée pour votre appareil comme indiqué.
Les instructions en questions peuvent être traduites par :
Les appareils reliés au réseau peuvent fonctionner en installant au préalable le paquet (non-free) iscan-network-nt et en ajoutant ensuite les lignes de configuration ici selon les instructions ci-après.
Pour chaque appareil, vous devez ajouter une entrée du type :
Demandez à votre administrateur de réseau pour obenir l'adresse IP de l'appareil ou retrouvez celle-ci par vous-même sur le tableau de bord. Le numéro de port est vraiment optionnel et vaut par défaut 1865.
Notez que l'appareil ne nécessite pas de configuration supplémentaire autre que ce qui est indiqué ici.
Exemples:
net 192.16.136.2 1865
net 10.0.0.1
net scanner.mydomain.com
net <adresse IP|nom d'hôte> [port-number]
Exemples:
net 10.0.0.1
Dans le fichier /etc/sane.d/dll.conf, il peut être nécessaire de décommenter epson ou epson2, selon votre modèle, et de commenter (avec # en début de ligne) la ligne net. Les autres modèles non utilisés peuvent aussi être commentés.
Ces informations ont été trouvées et expérimentées par Gilles, voir dans cette discussion.
