Dernière mise à jour : 05/09/2013 à 15h05
Lors de la première utilisation, MCC propose d'installer les deux paquetages suivants :
task-printing-server
task-printing-hp
task-printing-hp
Choisissez "Ajouter".
Passez alors au paragraphe [url=#paragraph_fin-de-la-procedure-d-installation]Fin de la procédure d'installation[/url].
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS. Ce protocole est utilisé également sur la LiveBox 2 d'Orange.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Recherchez le pilote correspondant à votre matériel, télécharger les rpm LPR driver puis cupswrapper driver et installez-les dans cette ordre.
Rebootez le PC et configurez l'imprimante et le scanner dans le Centre de Contrôle. Profitez en pour vérifier le format des feuilles. (A4)
Concernant la partie scanner des appareils multifonctions, elle s'installe de manière indépendante par le pilote fourni depuis cette page.
Dans le cas d'une connexion en usb le scanner devrais maintenant être visible.
Dans le cas d'une imprimante réseau, il faut ouvrir une console en root et écrire :
#brsaneconfigX -a name=SCANNER_BROTHER model=NOM-DE-VOTRE-MODELE ip=IP.DE.L.IMPRIMANTE
Ou le X de brsaneconfig est le numéro de version du driver que vous avez intallé.
SCANNER_BROTHER vous pouvez mettre le nom que vous voulez
NOM-DE-VOTRE-MODELE est le modele de votre imprimante comme retourné par un brsaneconfig -q
IP.DE.L.IMPRIMANTE est l'ip de votre imprimante sur votre réseau
Problème fréquent :
Le haut de page est coupé lors d'une impression?
En tant que root en console tapé :
#brprintconf_[VOTRE MODÈLE] -pt A4
Pour plus de détails sur la configuration de l'imprimante ou des solutions à d'autre problèmes, la doc sur le site francophone de ubuntu est assez complète et en français.
Imprimantes Hewlett-Packard
Imprimantes couleur Samsung
Imprimantes et scanner Epson
Des pilotes sont disponibles et fournis par Epson sur une page de recherche.
Pour la partie scanner, vous devez installer d'abord le paquet iscan-data, puis le paquet iscan ltdl7 (l'ordre a de l'importance). Finalement, vous avez à installer un iscan plugin package qui doit être spécifique à votre matériel.
Attention à bien choisir la version rpm d'image scan qui s'appuie sur la libraire ltdl7. C'est écrit dans le nom du paquetage. La version ltdl3 proposée sur la même page n'est pas pour Mageia.
Il se peut qu'il y ait un message d'erreur lors de l'installation du second paquetage, en annonçant un conflit avec l'un des habillages graphiques de sane. En ignorant cette erreur, l'installation réussit. Sinon, désinstallez sane-frontend ou xsane et recommencez. Voir cette discussion.
Si vous ne trouvez pas votre modèle, essayez le pilote de cette page.
Complément du 1/11/2012 :
Lorsque l'appareil multifonction est connecté par le réseau (par exemple par le wifi, on trouve ici des indications pour configurer votre système Linux.
Nous vous traduisons en particulier le point 4 :
Configurez Image Scan! for Linux pour connecter votre appareil en éditant /etc/sane.d/epkowa.conf. Vous avez besoin des droits de superutilisateur pour le faire. Lisez les instructions dans le fichier à propos de la configuration du réseau et ajouter une entrée pour votre appareil comme indiqué.
Les instructions en questions peuvent être traduites par :
Les appareils reliés au réseau peuvent fonctionner en installant au préalable le paquet (non-free) iscan-network-nt et en ajoutant ensuite les lignes de configuration ici selon les instructions ci-après.
Pour chaque appareil, vous devez ajouter une entrée du type :
Demandez à votre administrateur de réseau pour obenir l'adresse IP de l'appareil ou retrouvez celle-ci par vous-même sur le tableau de bord. Le numéro de port est vraiment optionnel et vaut par défaut 1865.
Notez que l'appareil ne nécessite pas de configuration supplémentaire autre que ce qui est indiqué ici.
Exemples:
net 192.16.136.2 1865
net 10.0.0.1
net scanner.mydomain.com
net <adresse IP|nom d'hôte> [port-number]
Exemples:
net 10.0.0.1
Dans le fichier /etc/sane.d/dll.conf, il peut être nécessaire de décommenter epson ou epson2, selon votre modèle, et de commenter (avec # en début de ligne) la ligne net. Les autres modèles non utilisés peuvent aussi être commentés.
Ces informations ont été trouvées et expérimentées par Gilles, voir dans cette discussion.
