LXQT problème bureau [Réglé]
Bonjour,Papoteur :
Tu n'as pas tapé "c" pour continuer ?
Si si, j'ai tapé c pour continuer, ah mince ! j'aurai dû te joindre le fichier ce qui te permettait de faire une recherche par exemple sur "Type <RET>".
Bon comme je garde tous les fichiers tant que le problème n'est pas réglé, je le joins ci-dessous, c'est exactement la même chose que j'ai mis en texte caché sur mon dernier message:
rapport-de-bug-gdb-avec-ex-egale-r-.txt
En faisant une recherche sur "Type <RET>" tu vas trouver 2 lignes, une un peu avant la fin, en bout de cette ligne tu vas voir le c puis la dernière ligne mais là je ne peux plus rien taper, il ne prends plus rien.
Je ne sais pas s'il ne faudrait pas envoyer ce fichier à github, qu'en penses-tu ? mon problème c'est que je ne parle pas anglais, en tous cas je vais avoir du mal à m'exprimer en anglais, à moins que j'envoie un texte très court en français et le fichier en pièce jointe ?
Voilà encore
Édité par zatox Le 30/12/2020 à 10h28
Je te propose d'utiliser une option supplémentaire qui élimine le besoin de taper quelque chose pour voir la suite :
gdb -ex=r --batch --args pcmanfm-qt --desktop
l'option --batch devrait éliminer la pagination.
Si on atteint le plantage, il restera à faire la commande "bt full"
Voici le fichier avec le compte rendu de la commande, je précise qu'à l'ouverture de la console, il y a de suite 2 lignes d'erreur que j'ai laissées et j'ai remis les 2 commandes qui me permettent de bien voir que je suis sous Mageia 8 et LXQt. Ensuite vient la commande que tu me donnes:
rapport-de-bug-gdb-avec-ex-egale-r-batch-20201230.txt
A la fin on voit la ligne "segment fault"
Voilà.
Je l'ai envoyée dans le rapport de bug sur Github.
Ah, enfin une indication.
Oui j'ai vu le message dans ma boîte mail, je te remercie.
Est-ce que tu as vu que tsujan a répondu ceci:
Is this version too old?
No, but please provide a meaningful backtrace like the one you provided for 0.14. Then, the issue could be reopened because there will be something to work on.
Si je comprends bien il veut que je fournisse un backtrace significatif comme j'avais fourni pour la version 0.14 !!!!!!! ben pour le moment je ne sais pas faire ... je ne sais pas s'il a bien compris que je n'arrive pas à avoir la même trace avec la 0.16 comme j'avais avec la 0.14 !!!
Le rapport pourra être réouvert, mais il faudrait quand même la trace complète.
Manifestement, l'option --batch empêche de saisir la commande pour obtenir la trace. Je suggère donc :
gdb --args pcmanfm-qt --desktop
A l'invitation de gdb :
set pagination off
run
(on obtient l'erreur)
bt full
(on obtient la trace d'un coup)
Je l'ai déposé et il y a déjà une correction proposée.
L'erreur arrive lorsque quelque chose n'est pas initialisé. La correction traite ce cas.
Cependant, tsujan laisse entendre qu'une telle circonstance ne devrait pas arriver. Pour l'instant, je n'ai pas de piste sur où regarder.
Édité par zatox Le 30/12/2020 à 20h02
J'ai demandé à ce que le patch soit appliqué dans Mageia 8.
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=27992
Ce n'est apparemment pas possible pour Mageia 7 qui a la version 0.14.
Ce que je ne comprends pas bien c'est que sur mon ordi de bureau je suis sous Mageia 7 avec LXQt et ça fonctionne très, pas de problème de plantage, j'ai le bureau avec fond d'écran etc ... !!!!
Bon je ne vais pas épiloguer, reste plus qu'à attendre que le nouveau patch soit appliqué, est-ce qu'on est prévenu ? ou bien ça va passer lors d'une mise à jour peut-être ?
Je te souhaite de passer un très bon 31 décembre et encore merci pour ton aide.
Le patch a été intégré dans une nouvelle version de pcmanfm-qt de cauldron (Mageia 8).
Peux-tu tester cette version ?
Donc pour tester le patch qui a été intégré dans une nouvelle version de pcmanfm-qt de cauldron (Mageia 8) est-ce que je dois désintaller puis ré-installer pcmanfm-qt ?!! parce que je viens d'essayer de faire les mises à jour mais ne n'avais rien pour pcmanfm-qt, j'en avais pour pcmanfm-qt-debuginfo et pcmanfm-qt-debugsource.
Bon je vois ça demain car il se fait tard et la nuit dernière a été un peu courte !
Tu devrais avoir à installer en mise à jour pcmanfm-qt-0.16.0-3.mga8.
Au besoin, dans rpmdrake, faire Fichier, Mise à jour, sélectionner "Core release" et faire "Mise à jour".
Je joins une image du bureau actuel, tu vas voir, l'image est dupliquée dans le coin supérieur gauche, mais ça c'est un truc que j'ai déjà eu et qui n'a rien à voir avec le problème qui nous a préoccupé jusqu'à maintenant. J'ai créé une image à la taille de mon écran actuel c'est à dire 1600X900 (car à l'origine l'mage faisait 1920X1080), mais ça ne change rien j'ai toujours cette image dupliquée dans le coin gauche supérieur. Bon ça ce n'est pas grave, tout le reste fonctionne au niveau du bureau, clic droit sur le bureau avec le menu qui s'ouvre etc ... tout marche, donc impeccable.
Encore
Je laisse le post ouvert encore un peu au cas où il y aurait quelquechose à rajouter.
J'ai laissé un message sur github.
Il me reste à fermer le rapport chez nous.
