LXQT problème bureau [Réglé]
Bonjour, encore merci Papoteur, bon je vais faire ce que tu me dis, ensuite je posterai le résultat puis je verrai pour ouvrir une "issue" sur github, je ne sais pas si c'est compliqué, le problème que je risque d'avoir c'est si tout est en anglais !!! je ne suis pas très fort dans le domaine mais je vais voir et je te tiens au courant dès que j'aurai fait manip.
liste de miroirs core release debug
liste de miroirs core update debug
puis j'ai ré-installé PCManFM-Qt puis j'ai relancé les commandes (sans les ")
"gdb --args pcmanfm-qt --desktop"
suivie de "run"
suivie de "bt full"
Le résultat obtenu n'a pas l'air dêtre plus bavard, mais je le poste quand même:
rapport-de-bug-20201227.txt
Je vais regarder de plus près quelles sont les différences entre le rapport de bug d'hier et celui d'aujourd'hui mais à priori je n'en vois pas trop.
Petite parenthèse: quand j'aurai terminé tous les tests est-ce qu'il ne faudrait pas que je décoche les lignes:
liste de miroirs core update debug ?
pour ton aide.
C'est pcmanfm-qt-debuginfo qu'il faut installer en plus.
Désolé.
C'est quand même vachement bien qu'il y ai des gens comme toi qui touchent bien leur bille sur mageia en général et qui les partagent.
Encore
rapport-de-bug-20201227-2.txt
Il y a effectivement beaucoup plus de chose là dedans. Cependant, après avoir passé la commande "run" et "bt full" il m'a posé plusieurs fois la question: " --Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--"
3 ou 4 fois j'ai répondu par entrée pour avoir plus (Type <RET> for more) puis je me suis un peu lassé, je ne savais pas si je devais continuer et si à moment donné ça s'arrête !!! s'il faut taper "entrée" tant qu'il le propose, je peux refaire le test car à moment donné j'ai tapé "q" pour quitter.
Voilà
rapport-de-bug-20201227-3.txt
Pour créer un numéro sur github, je ne sais pas sur quel site il faut aller ?!
Édité par zatox Le 27/12/2020 à 14h34
Voilà, j'ai ouvert le rapport :
https://github.com/lxqt/pcmanfm-qt/issues/1273
On va voir s'il faut la même chose sous cauldron.
zatox :
Ok alors est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte sur github pour suivre l’évolution ?
Pour consulter, non. Pour être notifié, et répondre directement, oui.
0.14.X est obsolète.
J'ai répondu sur github que:
Sur mon ordi de bureau j'ai pcmanfm version 1.3.1 et pcmanfm-qt version 0.14.1 et je n'ai pas de problème alors que j'ai les mêmes versions sur portable qui posent problème !
Il faut la même, mais depuis cauldron. Il y a une version bien plus récente.
C'est un peu ce dont je me doutais.
Euh !! excuse moi qu'est-ce à dire "depuis cauldron" ?
C'est à dire que faut-il que je fasse ?!!
J'ai désintallé pcmanfm-qt puis je l'ai ré-installé version 0.16 puis installé pcmanfm mais c'est a même chose, j'ai toujours l'erreur au démmarage du bureau !!!
zatox :
Donc je viens de faire un test sur mageia 8 bêta 2, pcmanfm n'était pas installé pcmanfm-qt était installé version 0.16
Oui, c'est sur mageia 8.
C'est surtout le debuginfo et gdb qu'il faut installer, puis relancer la commande dans gdb.
Oui c'est ce que je pensais faire, je poste dès que c'est fait.
