LXQT problème bureau [Réglé]
C'est surtout le debuginfo et gdb qu'il faut installer, puis relancer la commande dans gdb.
Oui c'est ce que je pensais faire, je poste dès que c'est fait.
rapport-de-bug-pcmanfm-qt-mga8-beta2-20201237-1.txt
zatox :
Voici le rapport de bug exécuté sur mageia8 bêta 2:
Je ne vois pas de plantage, ici ?
papoteur :
Ah oui tu as raison !!!
Ce qu'il y a c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme sur mageia 7 au niveau du debug. Si tu cherches "bt full" tu vas voir que j'ai du le taper en bout de la ligne suivante:
"<RET> for more, q to quit, c to continue without paging--"
puis ensuite il me représente cette même ligne mais j'ai beau taper entrée, rien ne se passe !!!!!!!!!!
Je précise que j'ai bien le même plantage sur cauldron que sur mageia 7 c'est à dire au démarrage j'ai la petite fenêtre d'erreur qui dit que bureau a été lancé plusieurs fois etc ... et le bureau est noir avec tableau de bord, gestionnaire des tâches etc ... apparemment tout comme sous mageia 7 !!!!
Qu'est-ce qui peut y avoir que je ferai mal au niveau du bebug ?!!!!!!!!!!!
Bon je vais chercher ...
"<RET> for more, q to quit, c to continue without paging--" signifie : touche entrée pour la page suivante, q pour quitter et c pour continuer sans pagination.
Peux-tu essayer la touche c ?
run
puis
bt full
puis je ne peux plus rien faire
dans le deuxième je fais:
run
puis
c
Bizarre non ?!!!
rapport-de-bug-pcmanfm-qt-mga8-beta2-2020128-1.txt
rapport-de-bug-pcmanfm-qt-mga8-beta2-2020128-2.txt
pour ton aide mais je crois qu'il y a un problème au niveau du debug !!
Non, il n'y a pas de problème au niveau du debug, ni du programme d'ailleurs : il ne plante pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas de backtrace.
Oui c'est ce que je ne comprends pas ...
Ci-dessous, j'ai fait un print écran de mon PC portable pour te montrer comment ça se présente:
Il y a la fenêtre "Rapport de plantage", dessous j'ai ouvert une konsole avec les commandes idoines qui montrent bien que je suis sous mageia 8 et LXQt.
J'espère que tu pourras y voir car c'est quand même petit !!
J'ai une question subsidiaire qui ne résoudra pas le problème actuel, à savoir que lorsque j'installe Mageia je prends plasma mais lorsque que j'installe LXQT et que je veux travailler avec LXQT, est-ce que je devrais supprimer le paquage "task-plasma5-minimal" ?
Bon ça comme je disais c'est une autre question mais pour mon problème je ne sais pas ... comprends pas ...
tsujan de github m'a envoyé un message dans ma boîte aux lettres suite à mon commentaire sur github, qui dit ceci:
We don't have "LTS" in LXQt. Old versions are old memories.
ce qui veut die: "Nous n'avons pas de "LTS" dans LXQt. Les anciennes versions sont de vieux souvenirs."
Bon mais avec ça je ne vais pas très loin à moins que tu ais une idée ?!!
Édité par zatox Le 28/12/2020 à 14h52
J'ai déposé un commentaire pour demander s'il y a une autre manière d'obtenir une backtrace avec la version de Mageia 8.
zatox :
Seul, ça ne changera rien.
Il faudrait pour que ce soit suivi d'effet utiliser ensuite "urpme --auto-orphans".
Ce que veut dire tsujan, c'est qu'ils ne regarderont des rapports de bogues que sur la version actuelle, pas sur la 0.14 de Mageia 7 qu'ils considèrent comme ancienne.
Oui je comprends et j'ai vu que tu avais déposé un commentaire en disant que j'ai le problème sur cauldron, et je t'en remercie.
OK alors je vais laisser ça en l'état pour le moment.
si on reprend dans Mageia 8, le lancement de
pcmanfm-qt --desktop arrive-t-il à un segfault ?
Oui, voici le résultat de la commande:
[robert@localhost ~]$ uname -a
Linux localhost.localdomain 5.10.3-desktop-1.mga8 #1 SMP Sat Dec 26 16:25:10 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[robert@localhost ~]$ pcmanfm-qt --desktop
Erreur de segmentation (core dumped)
Enfin je pense que ce que tu appelles "segfault" en anglais c'est "Erreur de segmentation" en français ? en tous cas ça ressemble bien à ça.
gdb -ex=r --args pcmanfm-qt --desktop
l'ajout de -ex=r permet de lancer directement l'exécution sans passer par "run".
Alors je viens de faire ce test, voici le résultat ci-dessous, j'ai gardé les 2 commandes précédentes, celle qui montre que je suis bien sous mageia 8 et celle qui montre l'erreur de segmentation puis en dessous la commande gdb -ex=r --args pcmanfm-qt --desktop
[robert@localhost ~]$ gdb -ex=r --args pcmanfm-qt --desktop
GNU gdb (GDB) 10.1-4.mga8 (Mageia release 8)
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-mageia-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from pcmanfm-qt...
Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/bin/pcmanfm-qt-0.16.0-2.mga8.x86_64.debug...
Starting program: /usr/bin/pcmanfm-qt --desktop
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7ffff2aff640 (LWP 44753)]
[New Thread 0x7ffff0b23640 (LWP 44755)]
[New Thread 0x7fffebfff640 (LWP 44756)]
[New Thread 0x7fffeb7fe640 (LWP 44757)]
[New Thread 0x7fffeaffd640 (LWP 44759)]
[New Thread 0x7fffea7fc640 (LWP 44760)]
[New Thread 0x7fffe9ffb640 (LWP 44761)]
[Thread 0x7fffe9ffb640 (LWP 44761) exited]
[New Thread 0x7fffea7fc640 (LWP 44762)]
[Thread 0x7fffea7fc640 (LWP 44760) exited]
[Thread 0x7fffeaffd640 (LWP 44759) exited]
[New Thread 0x7fffe9ffb640 (LWP 44763)]
[New Thread 0x7fffeaffd640 (LWP 44764)]
[New Thread 0x7fffe88d3640 (LWP 44765)]
[New Thread 0x7fffcffff640 (LWP 44766)]
[New Thread 0x7fffcf7fe640 (LWP 44767)]
[New Thread 0x7fffceffd640 (LWP 44768)]
[New Thread 0x7fffcd11d640 (LWP 44770)]
[New Thread 0x7fffb7c92640 (LWP 44771)]
[New Thread 0x7fffb7491640 (LWP 44772)]
[New Thread 0x7fffb6c90640 (LWP 44773)]
[New Thread 0x7fffb648f640 (LWP 44774)]
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install breeze-5.20.4-1.mga8.x86_64 gvfs-1.46.1-1.mga8.x86_64 lib64blkid1-2.36.1-4.mga8.x86_64 lib64breezecommon5_5-5.20.4-1.mga8.x86_64 lib64bsd0-0.10.0-2.mga8.x86_64 lib64bz2_1-1.0.8-2.mga8.x86_64 lib64com_err2-1.45.6-6.mga8.x86_64 lib64dbus1_3-1.13.18-3.mga8.x86_64 lib64dbusmenu-qt5_2-0.9.3-1.20160218.4.mga8.x86_64 lib64double-conversion3-3.1.5-2.mga8.x86_64 lib64dri-drivers-20.3.1-2.mga8.x86_64 lib64drm2-2.4.103-1.mga8.x86_64 lib64drm_amdgpu1-2.4.103-1.mga8.x86_64 lib64drm_intel1-2.4.103-1.mga8.x86_64 lib64drm_nouveau2-2.4.103-1.mga8.x86_64 lib64edit0-3.1-0.20191231.2.mga8.x86_64 lib64elfutils1-0.182-1.mga8.x86_64 lib64exif12-0.6.22-3.mga8.x86_64 lib64fam0-0.1.10-20.mga8.x86_64 lib64ffi7-3.3-2.mga8.x86_64 lib64fm-qt8-0.16.0-5.mga8.x86_64 lib64fontconfig1-2.13.93-4.mga8.x86_64 lib64freetype6-2.10.4-1.mga8.tainted.x86_64 lib64gcrypt20-1.8.7-1.mga8.x86_64 lib64gio2.0_0-2.66.4-1.mga8.x86_64 lib64gl1-1.3.2-16.mga8.x86_64 lib64glapi0-20.3.1-2.mga8.x86_64 lib64glib2.0_0-2.66.4-1.mga8.x86_64 lib64glx0-1.3.2-16.mga8.x86_64 lib64gpg-error0-1.39-1.mga8.x86_64 lib64graphite2_3-1.3.14-1.mga8.x86_64 lib64harfbuzz0-2.7.3-1.mga8.x86_64 lib64icu68-68.1-1.mga8.x86_64 lib64kf5archive5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5authcore5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5configgui5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5coreaddons5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5guiaddons5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5i18n5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5iconthemes5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5itemviews5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5style5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5widgetsaddons5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64kf5windowsystem5-5.76.0-1.mga8.x86_64 lib64krb53-1.18.3-1.mga8.x86_64 lib64lz4_1-1.9.3-1.mga8.x86_64 lib64lzma5-5.2.5-1.mga8.x86_64 lib64md4c0-0.4.6-1.mga8.x86_64 lib64menu-cache3-1.1.0-5.mga8.x86_64 lib64mesagl1-20.3.1-2.mga8.x86_64 lib64mount1-2.36.1-4.mga8.x86_64 lib64pciaccess0-0.16-2.mga8.x86_64 lib64pcre1-8.44-1.mga8.x86_64 lib64pcre2_0-10.36-1.mga8.x86_64 lib64png16_16-1.6.37-2.mga8.x86_64 lib64qt5core5-5.15.2-2.mga8.x86_64 lib64qt5dbus5-5.15.2-2.mga8.x86_64 lib64qt5--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--c
gui5-5.15.2-2.mga8.x86_64 lib64qt5qml5-5.15.2-1.mga8.x86_64 lib64qt5qmlmodels5-5.15.2-1.mga8.x86_64 lib64qt5quick5-5.15.2-1.mga8.x86_64 lib64qt5svg5-5.15.2-1.mga8.x86_64 lib64qt5widgets5-5.15.2-2.mga8.x86_64 lib64qt5x11extras5-5.15.2-1.mga8.x86_64 lib64qt5xcbqpa5-5.15.2-2.mga8.x86_64 lib64qt5xdgiconloader3-3.6.0-3.mga8.x86_64 lib64sm6-1.2.3-2.mga8.x86_64 lib64systemd0-246.9-1.mga8.x86_64 lib64vulkan-loader1-1.2.154.1-2.mga8.x86_64 lib64x11-xcb1-1.7.0-1.mga8.x86_64 lib64x11_6-1.7.0-1.mga8.x86_64 lib64xau6-1.0.9-2.mga8.x86_64 lib64xcb-dri3_0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-icccm4-0.4.1-6.mga8.x86_64 lib64xcb-present0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-randr0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-render0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-shape0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-sync1-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-util-keysyms1-0.4.0-5.mga8.x86_64 lib64xcb-util-renderutil0-0.3.9-6.mga8.x86_64 lib64xcb-util1-0.4.0-4.mga8.x86_64 lib64xcb-xinerama0-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb-xkb1-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcb1-1.14-1.mga8.x86_64 lib64xcursor1-1.2.0-2.mga8.x86_64 lib64xdamage1-1.1.5-2.mga8.x86_64 lib64xdmcp6-1.1.3-2.mga8.x86_64 lib64xfixes3-5.0.3-3.mga8.x86_64 lib64xkbcommon0-1.0.3-1.mga8.x86_64 lib64xml2_2-2.9.10-6.mga8.x86_64 lib64xrender1-0.9.10-3.mga8.x86_64 lib64zlib1-1.2.11-9.mga8.x86_64 lib64zstd1-1.4.8-1.mga8.x86_64 libgcc1-10.2.1-0.20201226.1.mga8.x86_64 libstdc++6-10.2.1-0.20201226.1.mga8.x86_64
Voilà, je suis perplexe !!!!!!!!!!
pour le temps que tu passes à essayer de débugger le truc, mais ne te prends pas trop la tête quand même ...
gdb :
Tu n'as pas tapé "c" pour continuer ?
Si si, j'ai tapé c pour continuer, ah mince ! j'aurai dû te joindre le fichier ce qui te permettait de faire une recherche par exemple sur "Type <RET>".
Bon comme je garde tous les fichiers tant que le problème n'est pas réglé, je le joins ci-dessous, c'est exactement la même chose que j'ai mis en texte caché sur mon dernier message:
rapport-de-bug-gdb-avec-ex-egale-r-.txt
En faisant une recherche sur "Type <RET>" tu vas trouver 2 lignes, une un peu avant la fin, en bout de cette ligne tu vas voir le c puis la dernière ligne mais là je ne peux plus rien taper, il ne prends plus rien.
Je ne sais pas s'il ne faudrait pas envoyer ce fichier à github, qu'en penses-tu ? mon problème c'est que je ne parle pas anglais, en tous cas je vais avoir du mal à m'exprimer en anglais, à moins que j'envoie un texte très court en français et le fichier en pièce jointe ?
Voilà encore
pour ton aide.
Édité par zatox Le 30/12/2020 à 10h28
