problème d'installation sur un PC sans OS [Réglé]
une erreur est survenue vous devez disposer d'une partition ESP FAT32 mont
brunop Membre non connecté
- Voir le profil du membre brunop
j'ai acheté un PC sans OS chez Grosbill, exactement celui-ci :
https://www.grosbill.com/4-grosbill_el_regalo_amd_a4_4000_3_2ghz-673211-ordinateurs_de_bureau-_pc_grosbill
sur lequel quelqu'un a installé linux facilement ("Installation sans problème de Ubuntu Mate 16.04").
Hier soir j'ai voulu installer mageia 5.1 à partir de l'iso sur clé usb. Tout s'est bien passé
jusqu'au reboot (ou peut-être après lorsque j'ai voulu réinstaller de nouveau...)
où j'ai eu le message suivant :
une erreur est survenue vous devez disposer d'une partition ESP FAT32 monté
Et effectivement je n'ai pas vu une telle partition.
En regardant il doit s'agir d'un problème d'UEFI mais il semble que l'UEFI soit
supporté par Mageia 5.1 :
https://wiki.mageia.org/en/Installation_sur_les_syst%C3%A8mes_avec_firmware_UEFI-fr
Cependant hier soir leurs serveurs avaient l'air down et je ne suis pas arrivé à
utiliser les maj via http durant l'install. Mon problème vient peut-être de là,
il y aurait une maj pour ça qui ne serait pas dans l'iso ?
Ici j'ai aussi vu ce fil :
https://www.mageialinux-online.org/forum/topic-22424-3+installation-mageia-5-ok-puis-blocage-setup-bios.php
mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ni comment régler mon problème.
Voilà merci pour tout aide que vous pourrez m'apporter.
Bruno
brunop
Effectivement le wiki est en arrêt de temps d'une mise à jour des serveurs.
L'installation en UEFI nécessite la création d'une partition ESP (UEFI System Partition) de 300 Mo, FAT32 montée sur /boot/EFI. Normalement c'est auto mais il vaut mieux vérifier.
Le disque doit être partitionné en GPT. Normalement l'installateur sait le faire mais si il y a un problème, pour plus de sécurité, le faire avec LiveParted.
Une installation traditionnelle en mode BIOS/MBR est possible aussi, sans Windows.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
je retenterai une install "automatique" ce soir et si ça ne fonctionne
tj pas j'essaierai avec LiveParted. A priori il n'y aura pas de Windows sur cet ordi,
je pourrai donc aussi tenter l'install traditionnelle mais je n'ai pas vu qu'elle
était proposée dans mode "tout automatique".
A bientôt pour les retours.
brunop
conseil :
Vérifie aussi le bios, pour qu'il n'utilise pas le secure boot, probablement accepté par Ubuntu mais pas par Mageia.
Christian
brunop
Ce n'est pas l'installateur de Mageia qui décide, c'est le firmware tout en amont qui selon sa configuration amorce en UEFI ou en BIOS. Mageia ne fait que prendre cet état en compte, ... si elle le peut. (notamment, cohérence dans la config du disque et prise en charge de Linux par le firmware)
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
modifier ça dans le menu du firmware de sorte que l'UEFI se comporte
comme un BIOS ? Ca m'irait bien car Windows ne sera pas installé sur
cet ordi.
Merci pour les conseils.
brunop
Il arrive que Mageia5 s'installe très bien en UEFI, mais avec "secure boot" désactivé.
Christian
- Other OS ou No secure boot
- Legacy ou CSM
Le disque doit être formaté en MBR ou MSDOS selon le vocabulaire.
Comme le dit Christian_fisch, l'UEFI fonctionne bien aussi.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
que le firmware était déjà en No secure boot, j'ai
fait une install classique.
Par contre je crois qu'il va falloir attendre un peu
pour les maj via réseau, j'ai appris les problèmes de
mageia.
Truc bizarre, les mots de passe donnés à l'install
(root + 1 usr) ne fonctionnaient pas, impossible
de se logguer : ils avaient été enregistrés comme
si je les avais entrés avec un clavier qwerty ! J'avais
jamais eu ce problème.
brunop
Es tu sûr d'avoir donné la bonne langue et le bon clavier lors de l'installation ?
http://docteam.mageia.nl/fr/installer/content/selectLanguage.html
http://docteam.mageia.nl/fr/installer/content/selectKeyboard.html
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
créé a deux "a" qui sont bien apparus comme des a et pas des q,
je me demande bien pq le passw associé a été enregistré comme
si j'étais en qwerty... Ausi qd j'ai voulu changé le mot de passe root,
la console su était en qwerty et je l'ai remise en azerty.
brunop
mon histoire de clavier (arg !). Je pensais cette histoire de clavier
résolue. Mais non bien que ma config soit en langue "français"
et en clavier "français", le clavier reviennait tj en qwerty à chaque
déconnexion.
Une recherche m'a conduit ci-dessous avec une solution "rustine" :
https://www.mageialinux-online.org/forum/topic-15160+clavier-logitech-k520-en-qwerty.php
et là tout fonctionne bien (je suis en azerty dès le début) sauf que mon passwd
commençait par des chiffres et du coup en azerty les caractères correspondants
sont sans doute mal interprétés, enfin je m'explique ça comme ça, bref mpossible
de se connecter (j'avais qu'un seul compte en dehors de root).
Pour régler ce problème, j'ai :
- ré-utilisé ma clé contenant l'iso,
- démarré en mode rescue,
- ouvert une console,
- mis le clavier français (merci l'invite de la console qui contient
les commandes dont on a le plus besoin),
- monté les partitions sur /mnt (remerci à l'invite)
- direction le fichier usr/share/X11/xdm/Xsetup_0
dans lequel j'avais la rustine (rajout de setxkbmap fr),
- ouvert le fichier avec vi (arg !!! : voir sur le web avec un autre ordi
le BAba sur vi (j'utilise emacs) puis commenté la ligne rustine
- re-démarré l'ordi, et là j'ai mis un passwd temporaire compatible qwerty/azerty
- remis la rustine
- puis rechanger le passw (ouf !).
Bon tout à l'air OK maintenant mais j'attends encore un peu avant de clore
ce fil.
brunop
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=20643
j'espère que ça sera compréhensible, je n'ai pas l'habitude
de faire ce genre de bug report. Visiblement le même
genre de gag arrive sur ubuntu (j'ai donc mis un lien sur
le bug report correspondant chez ubuntu).
brunop
