Quel logiciel utiliser pour effectuer des sauvegardes "incrémentales" ? [Réglé]
Je n'ai pas trouvé de réponse dans "recherche"
Logiciels / Autres logiciels
Pepy Membre non connecté
Tout est dans le titre; jusqu'à présent je copiais bêtement mes données sur un DD externe.
ça prend du temps et surtout beaucoup de place.
Alors je pensais mettre en place un système de sauvegaredes incrémentales avec rappels périodiques.
Mais avec quel logiciel ?
Peut-être quelqu'un connait-il "Redo Backup and Recovery" qui semble bien côté ?
sinon dans les dépots Mageia y aurait-il un logiciel performant qui réponde à ma problématique ?
j'en vois une énorme liste en sélectionnant "sauvegarde" dapuis le CCM mais je n'en connais aucun.
Merci d'avance
Édité par Pepy Le 26/12/2014 à 20h37
99% des problèmes informatiques se situent entre la chaise et le clavier
Mageia 9-64, KDE-PLASMA (Asus Z87 A-C2 Core i7 4770K 16 Gb (Gskill) + SSD Samsung 128 Go)
Yann Membre non connecté
J'utilise unison, tu fais une première copie des données sur le DD externe puis unison le synchronise (modifiés, nouveaux, supprimés).
amicalement, Yann.
Pascaller Membre non connecté
Backintime fait cela très bien.
Pascal
Grsync, que j'utilise
Luckybackup
vu que j'ai les deux à la maison.
Il y a aussi areca-backup dans les dépots qui tourne apparemment aussi sous W7.
Quelqu'un connaît ?
encore merci
Édité par Pepy Le 20/12/2014 à 20h23
(Je ne fais pas de pub pour grsync
Il faut simplement les bibliothèques GTK. Et elle y sont déjà, puisque le CCM les utilise.
Grsync est une une "GUI" (Graphical User Interface) à rsync.
Il dispose donc des mêmes options que celui-ci.
La compression est possible mais utile surtout sur un lien réseau. (option -z)
La plupart des options de rsync ( -z -p -h -y -e -o ou ce qu'on veut) est représenté dans grsync sous forme de case à cocher.
Moi, j'utilise rsync en console pour effectuer mes sauvegardes. (donc pas d'interface graphique)
Je branche mon disque USB3 et je lance cette commande :
rsync -a --stats --progress --delete-during /media/DATA/ /run/media/adriencl/BACKUP/
Et tout est sauvegardé, permissions aussi, avec des stats à l'écran, une progression affichée et les fichiers supprimés dans la source sont supprimés dans la destination lorsque l'arborescence est parcourue.
Les sauvegardes sont incrémentales (ne sauvegarde que ce qui a été modifié entre temps, la première sauvegarde uniquement est complète)
rsync effectue des sommes md5 sur les fichiers pour vérifier s'ils sont modifiés entre la source et la destination.
Voici le résultat de sortie de rsync :
La commande elle est dans un script BASH placé à la racine de mon dossier de données pour éviter de la taper en entier
cat /media/DATA/rsync-sauvegarde.sh #! /bin/bash pwd read -p "Le chemin source est bon ?" pathsav="/run/media/$USER/BACKUP/" echo $pathsav read -p "Le chemin destination est bon ?" rsync -a --stats --progress --delete-during . $pathsav read -p "Terminé"
Si avec toutes ces précisions je n'y arrive pas!
Merci à tous, j'essaie dans un premier temps Grsync sur mon PC Mageia.
Pour le PC Windows, je vais voir.
J'utilise Luckybackup avec beaucoup de satisfaction, c'est aussi une interface de rsync mais plus rapide qu'Unison et plus simple d'utilisation. Les possibilités sont multiples, synchro dans un ou deux sens, mise à jour avec ou sans effacement, auto ou manuelle, etc ...
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
