Problème exécution Flightgear
Lotherath Membre non connecté
Bonsoir,un excellent site de flightgear en français: http://fr.flightgear.tuxfamily.org/
pour les commandes: http://fr.flightgear.tuxfamily.org/doku.php?id=flightgear:commandes_de_flightgear
Bon vol.
Juste pour le fun, si j'envisage d'acheter un joystick pour le simulateur est-ce tu as un conseil à me donner en la matière ?!! merci
euclide24 Membre non connecté
zatox :
mais alors pour demarrer le cessna C172P ça n'a pas l'air facile facile
Je suis débutant en la matière, mais ce qui est à retenir pour arriver à décoller :
- la souris a 3 positions, que tu obtiens avec des clics droits (1 pour le curseur de la souris, 1 pour le manche à balai, et 1 pour changer le point de vue) ;
- la touche "s" pour démarrer le moteur ;
- augmenter le régime moteur jusqu'à la zone verte du cadran en bas à gauche avec la touche "Page Up" ;
- desserrer le frein avec shift + b (un peu capricieux donc appuie 1 ou 2 coups sur b d'abord) ;
- diriger tant que tu es au sol avec les touches du pavé numérique "Entrée" pour la droite et "0" pour la gauche ;
- mettre les gaz avec "Page Up" ;
- tirer sur le manche à balai quand assez de vitesse avec la souris et ça décolle.
À connaître :
- "v" change l'angle de vue ;
- tu as un tutoriel dans le menu Help ;
- et un rappel des touches dans le même menu.
Je n'en sais pas plus pour l'instant, reporte toi au lien donné par Lotherath.
Bons vols !
Carte-mère : ASUS A88X-Plus
Processeur : AMD A8-7600
RAM : DDR3 2133 (16 Go)
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
pour que ce soit un peu plus facile je lance (en ligne de commande bien sûr):
fgfs --enable-auto-coordination --aircraft=? (L'avion que tu choisis)
Si tu ne sais pas les avions que tu as dans ta liste, tu as comme commande:
fgfs --show-aircraft (aprés google est ton ami pour savoir à quoi ressemble ces avions)
Sache aussi qu'il ne faut pas commencer par un avion compliqué (avion de chasse ou de ligne).
Pour le pilotage euclide24 t'a donné les princiales commandes.
Pour ce qui est joystick, je n'ai rien à te proposer, mais je pense qu'une logit... fera l'affaire (pour pas faire de la pub)
et pense à utiliser kcontrol pour le calibrage de la manette.
Quand tu sera piloter, tu pourras choisir un avion sur le site de flightgear:
http://www.flightgear.org/download/aircraft-v2-8/
Pour plus de renseignement n'hesite pas
@+ si je m'écrase pas pas vite fait bien fait !!!!
Je trouve que le cessna est le plus facile à piloter, ensuite le piper va bien également. Le sopwithCamel-YASim lui est plus lourd au décollage et ensuite il est très sensible au niveau des commandes ce qui provoque des crachs fréquents au décollage mais avec un peu d'entraînement on y arrive. Ensuite ce que je voulais dire c'est qu'il s'agit bien là d'un simulateur de vol et pas d'un jeu donc pour quelqu'un qui n'a jamais piloté d'avion dans sa vie ce doit être un peu galère il y a quand même un minimum de choses à connaitre. Par exemple pour le piper qui a une roulette de queue, au départ c'est manche au ventre, plein gaz puis on repousse doucement le manche et dès qu'on est au-dessus du sol faire un palier en repoussant le manche si néccessaire pour prendre de la vitesse puis tirer sur le manche pour monter Bref je pense que ça s'adresse à des gens qui ont un peu piloté, mais c'est très bien.
Maintenant j'ai un soucis pour faire décoller l'ask13 qui est un planeur. Je n'arrive pas à faire venir le remorqueur sur la piste, j'y suis arrivé une fois mais je ne sais pas comment, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pour amener le remorqueur sur la piste ou éventuellment pour décoller au sandow ?!!
Merci pour vos réponses.
zatox :
Voilà, si quelqu'un a une idée là-dessus, elle sera la bien venue.
Merci.
zatox :
Bonjour, bon apparemment il n'y a pas d'amateurs en matière de vol à voile suite à ma question:
Merci.
zatox :
Merci.
Bonsoir zatox.
Essaie :
« ctrl +w »
suivi de « w » maintenue appuyée puis relachée.
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Lotherath, pas de soucis pour le planeur, on ne peut pas tous savoir, par contre j'ai un autre problème à mon avais plus important, le voici:
Jusqu'à présent, j'utilisais Flightgear et ligne de commande exemple;
fgfs --enable-auto-coordination --aircraft=Cub --start-date-sys=2012:11:10:20:00:00
ça marche très bien mais maintenant j'ai voulu utiliser fgrun et j'ai quelques soucis au niveau paramétrage.
Pour le moment au moins 2 choses:
1) j'ai créé un dossier terrasync au niveau de la racine (/terrasync) avec les droits maximums (chmod 777) et quand je lance fgrun la première ligne d
Je disais donc:
1) j'ai créé un dossier terrasync au niveau de la racine (/terrasync) avec les droits maximums (chmod 777) et quand je lance fgrun la première ligne du journal est la suivante:
/terrasync
execv:: permission non accordée
!!!!!! je ne sais pas à quoi correspond "execv" et permission non accordée dans ce cas ne doit pas se rapporter aux autorisations au niveau du dossier car pour faire plus que chmod 777 là je vois pas !!!!
2) J'ai installé "atlas" par CCM.
Pour générer les cartes, il est dit ici qu'il faut passer la commande:
Map --size=512 --atlas=/home/nicolas/.fgfs/Atlas --fg-scenery=/usr/local/share/FlightGear/Scenery --fg-root=/usr/local/share/FlightGear --enable-navaids
or voici le résutat que j'obtiens:
bash: Map : commande introuvable
Est-ce quelqu'un peut me dire comment je fais dans ce cas, est-ce que je peux rapatrier cette commande ou bien la remplacer par une autre ?
Je rajoute que Map écrit comme ça: "map" le résultat est le même.
Merci pour votre aide.
pour le son, il faut aller dans le menu "file" de flightgear puis "sound configuration" et choisir sa sortie du son (Alsa, Pulse audio etc...) ou si ça ne marche pas, supprimer le répertoire caché ".fgfs" dans /home.
Édité par Lotherath Le 18/11/2012 à 18h38
Autre question, dans une réponse précédente de ta part, tu disais:
Lotherath :
Moi, je fais ça à l'ancienne, avec le clavier et la souris :
est-ce que ça veut dire que tu ne travailles jamais avec fgrun ? donc atlas et terrasync ? ce qui veut dire dans ce cas que tu as le strict minimum en terme de scénario, tu te trouves toujours à San Francisco (je crois que c'est l'aéroport par défaut) et la vision d'en haut est très succinte non ?
Dans le cas où tu utiliserais fgrun, atlas, terrasync, j'aurai aimé avoir queques explications parceque fgrun pas de problème, ça marche après avoir rapatrié un carré d'une partie de la France par exemple mais atlas je n'y arrive pas et terrasync non plus. Bon si tu as une idée ? en tous cas merci pour ton aide.
désolé du retard, je n'avais pas vu que tu avais posté
.Je n'utilise pas fgrun ni atlas et encore moins tarrasync, par contre j'ai installé les maps et dans ma ligne de commande je met: --airport= ... pour l'aeroport d'où je veux décoller.
1) En ligne de commande je tape par exemple:
fgfs --enable-auto-coordination --aircraft=Cub --airport=LFPO --start-date-sys=2012:11:15:10:00:00
cette commande me permet de voler sur le piper depuis l'aéroport de Paris Orly à condition d'avoir téléchargé la map dans laquelle se trouve Paris Orly.
2) Je passe également par fgrun parce que ça présente l'avantage de choisir son avion et l'aéroport sans taper tout ça en ligne de commande.
Mais ma question concernait l'installation d'atlas parce que Atlas affiche une carte qui suit les déplacements de l'avion dans Flightgear ce qui est une autre fonctionnalité qui me parait très interessante.
Je ne suis pas arrivé à installer atlas, sur ce que j'ai pu lire sur le net, je n'arrive pas à comprendre s'il est possible d'installer atlas à partir d'un paquetage et c'est tout, ou bien s'il faut télécharger des sources et faire tout un tas de manips plus ou moins claire du style, compiler des sources, créer des bibliothèques dans lesquelles on envoie les objets créés etc... etc... etc ... !!!!!!!!!! bref, je n'ai pas pigé la manip si quelqu'un a une explication claire sur l'installation d'atlas pour flightgear je suis preneur.
Quant à terrasync, si j'ai bien compris, c'est un outil qui permet de télécharger des scènes sans se poser de question, mais je ne suis pas arrivé à l'utiliser !!!!! je préfèrerai pouvoir installer atlas car les fonctionnalités d'atlas me paraissent plus interessantes que celles de terrasync.
