Problème exécution Flightgear
1) loading navigation data
2) initializing subsystems
3) initializing graphics engine
4) loading scenery
puis l'écran se ferme et c'est terminé !!!!
Je ne suis pas spécialiste en la matière, peut-être que je n'ai pas fais tout ce qu'il faut, carte graphyque ou autre mais je ne sais pas où regarder, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci pour vos réponses.
fgfs
KI266 dme indicator #0 initialized
loading scenario 'nimitz_demo'
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
jack server is not running or cannot be started
creating 3D noise texture... DONE
PNG lib warning : Malformed iTXt chunk
PNG lib warning : Interlace handling should be turned on when using png_read_image
weather util initialized ...
Initializing Nasal Electrical System
join_values_nofail:398 - failed to coalesce values
fgfs: nv50_pc.h:351: nv_alloc_instruction: Assertion `pc->num_instructions < 2048' failed.
Abandon
Voilà si quelqu'un a une idée ?!!
Lotherath Membre non connecté
as-tu essayé de changer d'avion ?
Essaye avec cette commande et cet avion:
fgfs --aircraft=b1900d
est-ce que par hasard tu n'aurais pas une carte graphique ATI ? Parce-que si tu en as une, ça va être très compliqué voir impossible de le faire tourner.
Édité par Lotherath Le 07/11/2012 à 20h28
euclide24 Membre non connecté
zatox :
quand je passe la souris sur l'écran, elle disparait je ne peux même pas fermer la fenêtre il a fallu que je redémarre l'ordi, voilà, je vais peut-être essayer de désinstaller puis réinstaller flightgear mais sans conviction je pense qu'il doit me manquer quelque chose mais je ne sais pas quoi !!!!
Bonsoir zatox.
Ce que tu décris là ressemble à un problème que j'ai rencontré. La cause était : pas assez de mémoire vive, ce qui m'a conduit à m'apercevoir que ma swap ne fonctionnait pas.
Il faudrait que tu me dises :
- la quantité de RAM installée ;
- le résultat de la commande suivante tapée en root :
swapon -s
Carte-mère : ASUS A88X-Plus
Processeur : AMD A8-7600
RAM : DDR3 2133 (16 Go)
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C77 [GeForce 8300] (rev a2)
est-ce qu'avec cette carte ça devrait marcher ?
Filename Type Size Used Priority
/dev/sdb5 partition 4088504 172368 0
/dev/sda7 partition 3927856 172300 0
zatox :
voici le résulta de la commande swapon -s
Salut.
Tiens, je ne savais pas qu'il était possible d'avoir deux partitions pour la swap ? Peut-être parce que 2 distributions sont installées ? Je pensais que l'on pouvait mettre en commum cette partition. Tu as donc environ 4 fois plus de swap que moi et elle semble fonctionner.
Il faudrait que tu fasses le test suivant, pour voir s'il y a un lien avec la RAM :
- lance la "surveillance du système" par exemple depuis le menu "Outils - Outils système - Surveillance du système" et clique sur l'onglet "Charge système" ;
- lance flight gear ;
- observe la courbe "Historique de la mémoire et de l'espace d'échange" et regarde s'il semble y avoir un lien entre le moment où le curseur de ta souris se bloque et la quantité de RAM utilisée.
Pour ce qui me concerne, c'est au moment où la limite de ma RAM était atteinte (2 Go) que l'ordinateur se blooquait, ce qui était causé par la swap absente.
C'est peut-être une fausse piste, mais à tenter !
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
un excellent site de flightgear en français: http://fr.flightgear.tuxfamily.org/
pour les commandes: http://fr.flightgear.tuxfamily.org/doku.php?id=flightgear:commandes_de_flightgear
Bon vol.
