Configurer Mageia
Installation d'une imprimante
Dernière mise à jour : 22/07/2012 à 10h36
logo_mageia_1
imprim1_ea978
Lors de la première utilisation, MCC propose d'installer les deux paquetages suivant :
task-printing-server
task-printing-hp
Choisissez "Ajouter".
imprim2_2de66
Passez alors au paragraphe [url=#paragraph_fin-de-la-procedure-d-installation]Fin de la procédure d'installation[/url].
A compléter par un exemple
imprim11_cd79c
  • choix dans la base de donnée des imprimantes ; la liste est déjà présente sur l'ordinateur ;
  • fourniture d'un fichier PPD ;
  • recherche d'un pilote d'imprimante à télécharger.
imprim3_e8717
imprim4_db693
imprim5_2ca17
imprim8_2477f
Imprimante réseau
imprim10_0ff21
Les autres protocoles sont :
  • Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS. Ce protocole est utilisé également sur la LiveBox 2 d'Orange.
  • Internet Printing Protocol (https)
  • Internet Printing Protocol (ipps)
  • Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
  • Imprimante Windows via Samba : par exemple une imprimante connectée à une station sous Windows et partagée.
imprim14
imprim12_18f6d
Propriétés
prop1
prop2
prop3
prop4
prop5
Serveur
menu1
menu2
Dépannage
/var/log/cups/error_log
diag1
diag2
diag4
diag5
diag6
Particularités
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
Imprimantes couleur Samsung
Imprimantes et scanner Epson
Des pilotes sont disponibles et fournis par Epson sur une page de recherche.
Pour la partie scanner, vous devez installer d'abord le paquet iscan-data, puis le paquet iscan (l'ordre a de l'importance). Il se peut qu'il y ait un message d'erreur lors de l'installation du second paquetage, en annonçant un conflit avec sane. En ignorant cette erreur, l'installation réussit. Voir cette discussion.
Retour :Configurer Mageia
