Dernière mise à jour : 19/07/2012 à 18h03
Lors de la première utilisation, MCC propose d'installer les deux paquetages suivant :
task-printing-server
task-printing-hp
task-printing-hp
Choisissez "Ajouter".
Passez alors au paragraphe Finde la procédure d'installation.
Fin de la procédure d'installation
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS. Ce protocole est utilisé également sur la LiveBox 2 d'Orange.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
Imprimantes couleur Samsung
Imprimantes et scanner Epson
Des pilotes sont disponibles et fournis par Epson sur une page de recherche.
Pour la partie scanner, vous devez installer d'abord le paquet iscan-data, puis le paquet iscan (l'ordre a de l'importance). Il se peut qu'il y ait un message d'erreur lors de l'installation du second paquetage, en annonçant un conflit avec sane. En ignorant cette erreur, l'installation réussit. Voir cette discussion.
