Dernière mise à jour : 01/05/2012 à 22h05
Lors de la première utilisation, MCC propose d'installer les deux paquetages suivant :
task-printing-server
task-printing-hp
task-printing-hp
Choisissez "Ajouter".
Le système trouve directement le nom de l'imprimante et le pilote qui lui convient.
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS. Ce protocole est utilisé également sur la LiveBox 2 d'Orange.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
Imprimantes couelur Samsung
