Configurer Mageia
Installation d'une imprimante
Choisissez "Ajouter".
Imprimante connectée sur un port de l'ordinateur
  • choix dans la base de donnée des imprimantes ; la liste est déjà présente sur l'ordinateur ;
  • fourniture d'un fichier PPD ;
  • recherche d'un pilote d'imprimante à télécharger.
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
  • Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS.
  • Internet Printing Protocol (https)
  • Internet Printing Protocol (ipps)
  • Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
  • Imprimante Windows via Samba : par exemple une imprimante connectée à une station sous Windows et partagée.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
Retour :Configurer Mageia
