Dernière mise à jour : 14/04/2012 à 22h40
Choisissez "Ajouter".
(Comment apparaît un port USB ?)
Imprimante connectée sur un port de l'ordinateur
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
/var/log/cups/error_log
Particularités
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
