Dernière mise à jour : 14/04/2012 à 18h51
Choisissez "Ajouter".
(Comment apparaît un port USB ?)
Imprimante connectée sur un port de l'ordinateur
Imprimante réseau
Les autres protocoles sont :
- Internet Printing Protocol (ipp) : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant CUPS.
- Hôte ou imprimante LPD/LPR : une imprimante qui peut être accédée sur un réseau TCP/IP par le protocole IPP, par exemple une imprimante connectée à un ordinateur utilisant LPD.
Propriétés
Serveur
Dépannage
Particularités
Il se peut que des pilotes spécifiques à certaines imprimantes ne soient pas trouvés. Voici quelques
sources pour trouver d'autres pilotes plus à jour ou pour du matériel récent.
Imprimantes Brother
Imprimantes Hewlett-Packard
