Multimedia
soundKonverter
Dernière mise à jour : 10/12/2025 à 19h23
Icone de sounKonverter
En cours de rédaction
urpmi soundkonverter
Formats
Encodeur/Décodeur
Codeur Encodage Décodage
faac aac, m4a aac, m4a
FFmpeg ogg vorbis, mp3, flac, wma, aac, m4a, ac3, alac, mp2, amr nb ogg vorbis, mp3, flac, wma, aac, ac3, alac, mp2, sad, als, amr nb, amr wb, ape, speex, m4a, mp1, musepack, shorten, tta, wavpack, ra, 3gp, rm, avi, mkv, ogv, mpeg, mov, mp4, flv, wmv, rv
FLAC flac flac
LAME mp3 mp2, mp3
MPlayer ogg vorbis, mp3, flac, wma, aac, ac3, alac, mp2, sad, als, amr nb, amr wb, ape, speex, m4a, mp1, musepack, shorten, tta, wavpack, ra, 3gp, rm, avi, mkv, ogv, mpeg, mov, mp4, flv, wmv, rv
timidity midi, mod
fluidsynth midi, mod
vorbistools ogg vorbis ogg vorbis
twolame mp2
musepack musepack musepack
flake flac
ttaenc tta tta
speex speex speex
Opus opusenc opusenc
wavpack wavpack wavpack
soundKonverter gérait d'autres encodages, comme NeroAAC. Mais les binaires correspondants ne semble plus n'exister qu'en 32 bits. Les sources ne semblent pas disponibles.
Configuration
soundKonverter Configuration
Général
Avancé
  • Éjecter le CD après la fin de l'extraction et
  • Utiliser les noms de fichiers compatibles FAT.
Qui peut être utile quand les fichiers sont destinés à une clé USB
Couvertures
On détermine si et comment les couvertures des disques doivent être intégrées.
Modules, greffons
Backends, en anglais ; vous trouverez des informations sur les programmes d'encodage installés.
Via Afficher les optimisations possibles, l'application vérifie si les liens les plus significatifs entre les formats et les modules ont été créés et les corrige si désiré.
Utilisation
Les répertoires ou fichiers individuels souhaités sont sélectionnés via Ajouter des fichiers.... Une fenêtre s'ouvre pour définir le format souhaité, dans laquelle des informations très précises sur les différents encodeurs peuvent être saisies. Dans la vue Simple, vous pouvez également obtenir de brèves informations (bouton Info) sur les différents formats/programmes.
Pour de nombreux formats, vous pouvez par exemple définir différents niveaux de qualité ou utiliser des débits binaires variables. Pour les formats pris en charge, vous pouvez également effectuer immédiatement un calcul Replay Gain (case à cocher en bas à droite).
Stockage, nom des fichiers
Le paramétrage standard pour l'enregistrement des données est
$HOME/soundKonverter/%b/%d - %n - %a - %t
où le paramètre
  • %b est l'album
  • %d est le numéro de CD
  • %n est le numéro de piste
  • %a est l'artiste
  • %t est le nom du morceau, de la piste (track)
Les fichiers sont ainsi enregistrés dans le répertoire d'accueil sous
/$HOME/soundKonverter/ALBUM/NUMÉRO DE CD - NUMÉRO DE LA PISTE - ARTISTE - TITRE.EXTENSION
L'emplacement de stockage et la dénomination peuvent être adaptés selon vos propres souhaits. Comme par exemple
/$HOME/Musique/musique/%a/%b/%n  - %t
soundKonverter : champ stockage, profil
Une info-bulle affiche dans la fenêtre de saisie les paramètres pouvant être utilisés pour la création du dossier/nom.
Des options supplémentaires peuvent être spécifiées. Pour créer des balises significatives sous musepack, cela serait par exemple
--artist "%a" --album "%b" --title "%t" --track "%n" --year "%y" --genre "%g" --comment "%c"
Profils
Les informations peuvent être enregistrées pour chaque encodeur sous forme de profils individuels (bouton d'enregistrement en bas à gauche) ou les profils enregistrés peuvent être rappelés (bouton à côté, si des profils ont déjà été créés), ce qui évite de recommencer la saisie de paramètres préférés.
Il n'y a pas de bouton évident pour supprimer un profil. Ces profils sont enregistrés dans le fichier
/$HOME/.local/share/soundkonverter/profiles.xml
Un profil est stocké dans ce fichier entre les balises
<conversionOptions ... profileName="Profil Toto" ...>
et
</conversionOptions>
. Pour supprimer le profil Toto, il faudra supprimer ces 2 balises et tout ce qu'il y entre elles.
Avant ce genre de manipulation, il est conseillé de sauvegarder le fichier initial pour réparer une erreur.
Conversion
Revenons à la conversion des fichiers audio sélectionnés.
Cliquez sur OK.
Une nouvelle fenêtre affichant 2 listes de fichiers, Origine et Destination, est apparue. Chaque nom fichier est précédé de En attente.
Cliquez sur Démarrer pour lancer la conversion.
Les fichiers convertis seront supprimés progressivement de la fenêtre. Les fichiers sont ensuite enregistrés dans la structure de dossiers/noms de fichiers spécifiée.
Extraction de CD
Le menu Ajouter des pistes CD permet de sélectionner les lecteurs de CD. Si plusieurs lecteurs sont disponibles, le programme demande d'abord lequel doit être utilisé.
Une fenêtre d'édition s'ouvre et affiche les données. Si nécessaire, les informations peuvent être récupérées à nouveau sur Internet/CDDB et, le cas échéant, corrigées et complétées (commentaires, année, genre, etc.).
Ensuite il faut cliquer sur le bouton Continuer.
Dans la fenêtre suivante, vous trouvez deux modes : simple, et détaillé. Vous pouvez
  • définir l'encodeur (flac, mp3, oggvorbis, etc.) avec Format,
  • le débit ou la qualité avec Mode,
  • choisir un greffon correspondant au format,
  • saisir des informations sur l'emplacement de stockage/le modèle de nom de fichier,
  • sélectionner d'autres fonctions.
La boîte de dialogue correspond en grande partie à celle utilisée pour la conversion (voir ci-dessus).
Replay Gain
Le Replay Gain permet d'uniformiser le niveau sonore d'un ensembles de pistes, de fichiers audio. Il s'agit d'ajouter une métadonnée via une balise qui diffère selon le format audio.
Le menu Outil Replay Gain ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner des répertoires entiers ou des fichiers individuels pour lesquels des calculs doivent être effectués.
Vous pouvez également spécifier différents formats, le programme utilisera alors le programme approprié. Si le format souhaité n'est pas affiché, vous pouvez utiliser un « lien » ( Est-ce qu'il vous manque certains formats de fichiers ?) pour obtenir des informations sur les programmes manquants.
soundKonverter Replay Gain lien
Une fenêtre d'aide vous propose alors une solution. Par exemple, pour le format mp3, elle recommande d'installer aacgain ou mp3gain qui est lui disponible dans Mageia 9.
Les calculs, qui sont ajoutés aux fichiers sous forme de balises, peuvent également être supprimés. Si des calculs ont déjà été effectués, il est possible de forcer un nouveau calcul. Une fois le calcul effectué, les données sont surlignées en vert ; en cas d'erreur, l'arrière-plan est rouge.
Options de ligne de commande
Il est possible de spécifier des options à soundKonverter lors du démarrage dans un terminal ; elles seront alors immédiatement traitées. Vous pouvez ainsi indiquer le lecteur souhaité et demander au programme de démarrer directement la lecture avec le profil défini, ce qui est utile si vous souhaitez toujours extraire des CD au même format dans le même répertoire.
Exemple pour extraire un CD :
soundkonverter --rip /dev/sr0 --autostart
Avec
--invisible
, l'interface n'est pas appelée, le processus s'exécute en arrière-plan et se termine après le processus spécifié.
Vous trouverez la liste des autres options avec la commande
soundkonverter --help
Il ne semble pas y avoir de page de manuel.
Dépannage
Pour aller au fond des problèmes, il peut être utile d'utiliser « Conversion Afficher les journaux ». Cela permet de consulter le journal actuel, qui indique les encodeurs/décodeurs et les programmes Replay Gain disponibles. De plus, toutes les actions sont consignées et les erreurs éventuelles lors du traitement sont enregistrées.
Annuler les calculs mpcgain
Il semble que les calculs effectués avec mpcgain, Musepack, ne puissent actuellement pas être annulés via soundKonverter !
