Multimedia
soundKonverter
Dernière mise à jour : 04/12/2025 à 19h47
Icone de sounKonverter
En cours de rédaction
urpmi soundkonverter
Formats
Encodeur/décodeur
Codeur Encodage Décodage
Configuration
Général
Avancé
  • Éjecter le CD après la fin de l'extraction et
  • Utiliser les noms de fichiers compatibles FAT.
Qui peut être utile quand les fichiers sont destinés à une clé USB
Couvertures
On détermine si et comment les couvertures des dsiques doivent être intégrées.
Modules, greffons
Backends, en anglais ; vous trouverez des informations sur les programmes de codage installés.
Via "Afficher les optimisations possibles", le programme vérifie si les liens les plus significatifs entre les formats et les modules ont été créés et les corrige si désiré.
L'article originel en allemand dont la traduction et l'adaptation est ci-dessus.
CDDB, la base de données de CD sur Wikipedia
CDDB sur Futura sciences
