Transfère long sur clé USB
Sur cette discussion du 28/08/2021 à 22h20, il est dit que le transfère de gros répertoires sur une clé USB était long
Ben aujourd'hui j'avais deux répertoires pour un total de 4,2 Go et ça a toujours été long. En plus ça monopolisait pas mal de ressources du processeur! (vers la fin...)
Je pense qu'il y a un problème sur les transfères de gros fichiers sur clé USB avec Magéia ou peut-être les distributions Linux en générale.
Avez-vous constaté la même chose dans ces forums?
Ma clé USB est formaté en ext4, mais avec d'autres systèmes de fichiers c'est la même chose :
/dev/sdb1 ext4 29G 23G 4,8G 83% /run/media/gerard/CleSauvDocs
En plus "Fichiers" sur Gnome compte le poids des répertoires en Go et "Dolphin" sur Plasma en Gio!
Du coup les 4,2 Go que je vois sur "Fichiers" deviennent 3,9 Gio sur Dolphin.
C'est juste qu'il faut le savoir, c'est tout.
Édité par gerard-ll Le 16/07/2022 à 22h29
vigen Membre non connecté
- Voir le profil du membre vigen
Pas mal de choses peuvent venir en compte.
La vitesse de transfert de la clé (USB2, USB3) la vitesse de transfert du disque dur, l'interface USB de ton ordinateur (Re-USB2, Re-USB3).
4.2G est quand même une taille importante, si ta clé est formatée en FAT32, par exemple, je crois que pour un fichier (je fais cela de tête) tu dois être même au maximum que supporte le système de fichier, pour un fichier.
Me concernant, c'est la décompression de .rar qui est plus longue avec Plasma, qu'avec les autres environnements.
Après qu'entends -tu par long?
Édité par vigen Le 16/07/2022 à 22h35
vigen :
Ben de mémoire peut-être plus d'une heures!
Ca n'avancait plus par un moment. Comme si ça s’essoufflait.
vigen :
Effectivement, une heure c'est excessif...Je regarderais alors, quel type de transfert supporte l'ordinateur et la clé (USB2 ou USB3), car de l'un a l'autre c'est déjà très sensible.
vigen :
Ben j'avais mis la clé sur l'USB3.
Edit : Et c'est surtout que ça prend de la ressource processeur, visiblement.
Édité par gerard-ll Le 16/07/2022 à 22h55
vigen :
Mais ta clé est aussi USB3 ?
Tu peux nous en dire plus sur la configuration de l'ordinateur ? CPU, carte mère, RAM ce genre de choses?
Édité par vigen Le 16/07/2022 à 23h07
vigen :
Ben elle est récente, maintenant je n'en sais pas plus.
vigen :
Ben j'ai ça en configuration :
[gerard@localhost ~]$ inxi -F
System: Host: localhost Kernel: 5.15.50-desktop-1.mga8 x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.20.4 Distro: Mageia 8 mga8
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME Z390-P v: Rev X.0x serial: <superuser required>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 2603 date: 08/05/2019
CPU: Info: 6-Core model: Intel Core i5-9600KF bits: 64 type: MCP L2 cache: 9 MiB
Speed: 800 MHz min/max: 800/4600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800
Graphics: Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 470.129.06
Display: x11 server: Mageia X.org 1.20.14 driver: nvidia,v4l resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.129.06
Audio: Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.15.50-desktop-1.mga8
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: a8:5e:45:30:03:34
Drives: Local Storage: total: 655.68 GiB used: 383.91 GiB (58.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Maxtor model: 6L200M0 size: 189.92 GiB
Partition: ID-1: / size: 33.35 GiB used: 20.12 GiB (60.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: /home size: 419.89 GiB used: 363.78 GiB (86.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 3.91 GiB used: 20.2 MiB (0.5%) dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors: System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 262 Uptime: 13h 06m Memory: 15.54 GiB used: 3.96 GiB (25.5%) Shell: Bash inxi: 3.2.01Pal mal Mageia!
vigen :
Le matériel semble être hors de cause, car récent, par contre tes partitions racine (/) et Home semblent bien chargées, mais ce n'est pas la cause de ces ralentissements, c'est juste histoire de dire
Oui, je ne crois pas que ce soit à cause du matériel.
Ce n'est pas la première fois que je constate ce genre de souci.
Je me souviens avoir lu quelque part qu'il y avait un souci sur les distributions Linux au niveau des clés USB, de mémoire.
J'essayerai un transfère de même poids sur un autre PC pour voir.
Édité par gerard-ll Le 17/07/2022 à 00h13
OursoNoir Membre non connecté
Et tester la clef suspectée lente sur un autre ordinateur.
J'ai un "parc" de clef USB chez moi, une dizaine, et je sais que certaines sont plus rapides que d'autres.
Puis le stick chauffe lors d'un usage intensif, ça réduit aussi ses performances.
Fiat Lux !
OursoNoir :
Salut OursoNoir, j'y avais pensé aussi.
Mais je croix plutôt que c'est un bug.
Pour les sauvegardes de petits fichiers ça va par contre, pas de souci!
Alors avec Mageia GNOME c'est pareille, ça prend du temps!
Ma configuration:
J'ai commencer le transfère des 4,2 Go à 9h21 et j'en suis là :Code TEXT :
[gerard@linux ~]$ inxi -F
System: Host: linux.local Kernel: 5.15.50-desktop-1.mga8 x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME 3.38.3 Distro: Mageia 8 mga8
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5KPL-CM v: x.xx serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 0517
date: 10/30/2008
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 6 MiB
Speed: 2007 MHz min/max: 1998/2997 MHz Core speeds (MHz): 1: 2007 2: 2007
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4850] driver: radeon v: kernel
Display: wayland server: Mageia X.org 1.20.14 driver: radeon note: n/a (using device driver) - try sudo/root
OpenGL: renderer: AMD RV770 (DRM 2.50.0 / 5.15.50-desktop-1.mga8 LLVM 11.0.1) v: 3.3 Mesa 21.3.8
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870] driver: snd_hda_intel
Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet driver: ATL1E
IF: enp2s0 state: down mac: 00:22:15:c6:74:fa
Device-2: D-Link DWA-121 802.11n Wireless N 150 Pico Adapter [Realtek RTL8188CUS] type: USB driver: rtl8192cu
IF: wlp0s29f7u2 state: up mac: c4:a8:1d:03:5d:42
Drives: Local Storage: total: 327.54 GiB used: 46.32 GiB (14.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721616PLA380 size: 149.05 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDS721616PLA380 size: 149.05 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 32GB size: 29.44 GiB
Partition: ID-1: / size: 19.35 GiB used: 7.3 GiB (37.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 122.78 GiB used: 20.26 GiB (16.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 3.9 GiB used: 2 MiB (0.1%) dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 46.0 C gpu: radeon temp: 61.5 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2789 case-1: 0
Info: Processes: 188 Uptime: 1h 33m Memory: 3.84 GiB used: 1.41 GiB (36.8%) Shell: Bash inxi: 3.2.01
Je vais arrêter là, ce n'est pas la peine de continuer, c'était juste pour voir.
On voit la clé ID-3 dans la commande "inxi -F", elle est formaté en ext4.
Édité par gerard-ll Le 17/07/2022 à 10h53
J'ai testé sur une ( emtec c410 64Go en exfat ) 12000 photos !
Et bien annoncé : 4h
Édité par m@rco123 Le 17/07/2022 à 12h00
Mageia 10 plasma 64b
m@rco123 :
Alors pour suivre, je me demandais pourquoi mes clefs etaient si lentes ..
Salut m@rco123, faudrait voir le temps avec une autre distribution Linux, ou alors avec Windows de chez Microsoft par exemple. (voir Apple pour ceux qui ont ce genre de matériel)
J'ai aussi essayé exfat, pas mieux que ext4.
Edit : J'ai Fedora sur un deuxième disque dur sur mon PC de tests. Je ferai un essai cet après midi voir ce que ça donne.
Édité par gerard-ll Le 17/07/2022 à 12h14
J'ai fait 2 tests :
- Transférer un fichier de 4,2 Go (l'ISO Mageia) depuis mon disque dur vers une clef USB 32 Go formatée en extfat (en USB-3), cela a pris moins de 4 min.
- Transférer un répertoire contenant l'ISO de Mageia plus une machine Virtuelle Ubuntu (.ova) ce qui fait un dossier de 9,3 Go, cela a pris moins de 9 min.
Je précise que je fais des copies et non des déplacements pour éviter le bug de Plasma concernant le couper/coller avec NTFS. Mes dossiers sont sur un disque mécanique donc le temps de lecture peut être long. Le processeur n'est jamais monté à 100%, par contre, j'avais de la queue sur le disque.
Édité par Yuusha Le 17/07/2022 à 12h37
