Probléme choix au démarrage [Réglé]
pienichebas Membre non connecté
- Voir le profil du membre pienichebas
Sur mon pc j'ai 3 DD. Un avec windows. Un autre avec Mageia et le 3ème est mon disque données.
Pour des raisons de manque de place j'ai réinstallé windows sur un disque plus grand.
Mais depuis au démarrage j'ai plus le choix entre windows ou Magéia.
C'est donc que la machine fait le choix pour toi. Mais lequel ?
Arch | Machine | OS |
x86_64 | lenovo x250 | mga9 |
armv7hl | bananapro | mga9 |
Mais comment vérifier ?
https://wiki.mageia.org/en/Mageia_en_dual_boot_avec_Windows8_et_suivants-fr#Mode_UEFI_ou_pas.3F
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Depuis Windows (puisque je suppose que c' est celui là qui démarre), on peut faire un
Touche windows + r
Taper "msinfo32" (cela lance un outil d' information sur le système)
Dans la liste des informations, il y a le type utilisé pour le bios.
Une autre méthode serait de regarder dans le bios/uefi. Legacy(bios)/csm (les deux sont possibles/uefi peuvent indiquer le mode utilisé.
Ceci dit, puisque Grub a probablement été remplacé par le chargeur de Windows, il est possible de démarrer sur la clé usb/dvd et regarder l' écran qui s' affiche.
Ensuite pour la réinstallation du grub, il est possible de lancer le dvd/clé en mode mise à jour, cela ne devrait que reinstaller le grub.
Encore une chose...
Quelque fois les pcs sont fait pour démarrer uniquement un fichier particulier qui correspond à Windows. Dans ce cas si une réinstallation de W8ndows a été faite il a probablement remis son fichier.
Quel est le type du pc ?
Salut,
Je doute.
A mon avis, si c'est de l'UEFI, la partition ESP est intacte. Peut-être que le fichier .efi de microtoft a été remplacé, mais il ne fait que pointer vers le chargeur de démarrage de windows.
Le fichier .efi de mageia devrait encore être présent, intacte. Réinstaller grub ne changerait rien.
Cependant, il existe des fonctions du bios accessible depuis l'OS, comme l'ordre du boot, et je ne serais pas surpris que windows ait redéfinit la configuration du bios pour démarrer son fichier .efi avant celui de mageia.
mais le pc démare sous linux.
Au démarrage j'ai Magéia comme choix, mais pas windows
J'ai aussi ,avec le dvd d'installation fait une mise à jour, mais il se bloque après le résumé et la page reste blanche.
J'ai vérifié, c'est bien UEFI
Édité par pienichebas Le 16/09/2021 à 20h18
En principe, grub devrait trouver le chargeur de démarrage.
Un cas possible, c' est Mageia et Windows soient sur deux disques différent avec 2 partitions efi sur chaque disque et je ne suis pas sur que dans ce cas grub le voit...
Deux partitions esp ne pose aucun problème, lorsqu'il y a le choix des OS, c'est le grub qui est installé dans la racine de mageia. Le fichier .efi est déjà "du passé" à cette étape.
Grub gère le multiple disques-durs.
Cependant, s'il y a eu une modification matériel, grub dois être reconfiguré.
Lors de l'installation j'ai débranché mon disque de Magéia et celui de mes données. Puis j'ai installé windows
N'étant pas expert j'avais peur de me tromper de DD ç l'installation de windows.
La première chose à tenter est donc de faire la configuration du démarrage depuis le système Mageia.
Dans le CCM, onglet Démarrage, Configurer le démarrage du système, tu conserves "Grub2 en mode graphique" pour le programme d'amorçage, et "Partition système EFI" en périphérique d'amorçage. Ne change rien au reste.
Puis dans l'écran suivant, tu vérifies que "Détecter les autres OS" est coché. Terminer.
La reconfiguration va se faire et tu devrais retrouver une option "Windows au prochain démarrage.
par-contre en périphérique d'amorçage j'ai pas Partition système EFI
dans l'écran suivant, "Détecter les autres OS" est bien coché.
Au redémarrage toujours pas Windows en choix supplémentaire.
pienichebas :
Qu'as-tu alors, et quels choix sont disponibles ?
https://www.mageialinux-online.org/upload/screenshot_20210917_131954_ce217.png
