Problème démarrage post installation [Réglé]
Faenir Membre non connecté
- Voir le profil du membre Faenir
Je viens d'installer Mageia 8 sur un IMac de 2012. L'installation s'est bien déroulée, mais suite aux mises à jour je n'arrive plus à démarrer Mageia. Lorsque je démarre j'ai un écran avec une ligne d'erreur ACPI et un curseur blanc qui clignote. après plusieurs démarrages et des essais, il me semble que cette étape est l'écran de démarrage avec les choix type Mageia ou mode sans échec, mais je ne vois rien. Je peux choisir des options à l'aveugle avec les flèches haut et bas.
Si je ne fait rien, je vois apparaître le chaudron et ensuite je reviens sur l'écran noir avec la ligne d'erreur ACPI et la flèche de la souris. Et rien ne se passe par la suite, je n'arrive pas à l'écran de session.
Merci par avance de votre aide.
Combien de temps avez vous attendu sur cette écran noir ?
As-tu moyen d'arriver à une console ?
Au pire essaie le mode recovery, mets le mot de passe de root.
D'après Guygoye :
Il y a parfois des problèmes avec avahi qui change tout seul le nom de ta machine au démarrage ce qui empêche le serveur X de se connecter correctement.
Il faudrait que tu testes de fixer le nom de ta machine pour voir si ce n'est pas ça :
hostnamectl set-hostname ma_machine reboot
en remplaçant "ma_machine" par le nom que tu souhaites.
Ecran noir ne veut pas dire que le système n' est pas démarré...
La présence de la fléche semble indiquer que le serveur x est peut être démarré, mais que sddm (si c' est lui qui est utilisé) n' arrive pas à se lancer un passage en console possible (ctrl+alt+f2) pourrait être une bonne information.
Il faudrait essayer de faire la manipulation suivante si on considère que le serveur X est démarré:
Combinaison "ctrl+alt+ suppression" (la grande flèche de retour arrière au dessus de la touche entrée, pas la petite touche carrée). Cela devrait forcer le serveur X à redémarrer (et probablement qu' Avahi est déjà démarré à ce moment).
Si cela fonctionne, alors, il faudrait essayer la manipulation de Papoteur pour forcer un nom de machine autre que localhost.
Merci pour vos retours.
Comme je n'avais pas accès à la console, j'ai relancé une installation de Mageia, qui est la seule solution que j'ai trouvée pour entrer la ligne de commande suggérée par Papoteur. Suite à l'installation et à la ligne de commande J'ai redémarré et Mageia fonctionne. J'ai fait l'installation de toutes les mises à jour et le redémarrage fonctionne aussi.
Par contre, je n'ai toujours pas le premier écran avec les différentes versions de Mageia desquelles on peut booter. J'ai toujours la ligne d'erreur et le curseur blanc qui clignote, puis après les 10 secondes d'attente, le chaudron, un écran noir et l'écran de session. Ce n'est pas essentiel pour le moment, mais peut-être que ce sera pratique pour un autre debugage.
Encore merci, j'aurai certainement d'autres questions au fil de mes découvertes sur Mageia.
Édité par Faenir Le 20/08/2021 à 17h27
J'ai bidouillé et je suis bloqué sur l'écran de session.
Pour essayer d'avoir le premier écran de Mageia au démarage, j'ai changé dans le CCM l'interface graphique de démarrage en désélectionnant Xorg. Je me suis retrouvé en ligne de commande et là ma solution a été de remettre la clé USB d'installation et de faire une mise à jour Mageia. Dans matériel j'ai vérifié que Xorg était coché et donc j'ai redémarré.
Maintenant je suis bloqué. J'ai changé le nom de ma machine et j'ai fait ctl alt backspace. Je suis bloqué depuis plusieurs minutes sur la page de login.
J'ai accès à la console avec ctl alt F2, donc si quelqu'un a une idée de dépannage en ligne de commande je suis preneur ou via l’installateur de Mageia.
Asaln Membre non connecté
- Voir le profil du membre Asaln
Puis essaie la commande :
startx
Si le xorg est déjà lancé mais que sddm est planté il t'enverra bouler en te disant qu'il est déjà lancé. Ensuite on verra pour démarrer avec un autre utilisateur.
Asaln
startx me donne plusieurs informations dont voici le début :
"xauth: file /root/.serverauth.1706 does not exist
_XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
_XSERVTTrans MakeAllCOTSServerListeners: server all ready running
(EE)
Fatal server error:
(EE) Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already runnin(EE)
Il semble que le serveur X fonctionne.
Asaln
Asaln :
Mais là tu es en root ...non ?
Oui je suis en root.
Il faut éviter de lancer X en tant que root.
Autre commendes à essayer (en root cette fois)
systemctl start sddm
devrais lancer l'écran de connexion.
systemctl isolate graphical.target
relance la séquence de démarrage, donc y compris l'écran de connexion.
Le serveur X fonctionne ?
Ce n' est pas ce que j'en comprends du message
Par fenêtre de login, c' est la ligne de commande ou une fenêtre graphique ?
Si fenêtre graphique (cela expliquer pourquoi il y a plainte du serveur lancé), il faudrait regarder dans /home/mon_user/ s' il existe un fihier .Xauthority (on peut essayer de le renommer/supprimer); mon_user est fictif, il faut le remplacer par l' utilisateur qui n' arrive pas à se connecter.
Pour cela :
ls /home/mon_user/.Xauthority* mv /home/mon_user/.Xauthority /home/mon_user/.Xauthority.old
Asaln :
Déjà tu saisis ton identifiant puis ton mot de passe si ce n'est pas déjà fait.
startx
startx
Si je ne suis pas en root voici le message :
xauth: file /home/gala/ .serveauth.1721 does not exist
xauth: timeout in locking authority file /home/gala/ . Xauthority
.... et ça continu, je peux tout retaper si cela peux vous aider à trouver la solution.
C'est fait et cela n'a rien changé. J'arrive toujours à l'écran de connexion, après avoir mis l'identifiant et le mdp il ne se pas rien, je reste sur l'écran de connexion, même si je patiente 20 minutes et plus.
Nic80, la manip a fonctionné.
Merci.
Est-ce que vous avez une explication pourquoi après l'utilisation de la clé d’installation de Mageia, pour soit réinstaller Mageia ou pour changer certains paramètres, je me retrouve avec ce soucis au niveau de l'écran de connexion?
Et la question qui est toujours en suspens, pourquoi je ne vois pas le premier écran lors du boot de Mageia?
Merci à tous pour votre aide, c'est très apprécié.
Edit jybz : rectification balise quote.
