Pas de démarrage sur le noyau 5.10 ? [Réglé]
Banni
Suite dernière mise à jour je constate que mon système ne démarre pas sur le noyau
kernel-desktop-5.10.6-1.mga7 - Linux Kernel for desktop use with x86_64
mais sur
kernel-desktop-5.7.19-3.mga7 - Linux Kernel for desktop use with x86_64
Que faire pour réparer cette anomalie ?
[marc@TPmrc ~]$ uname -a
Linux TPmrc 5.7.19-desktop-3.mga7 #1 SMP Sun Oct 18 15:46:00 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[marc@TPmrc ~]$
Édité par nmrk.n Le 16/01/2021 à 05h18
nmrk.n :
Apparemment, le kernel 5.10 n'a pas accepté le module dkms pour le driver nvidia. C'est peut-être ce qui explique que ton système a démarré sur le kernel précédent. Que faire ? Attendre qu'un nouveau kernel 5.10 arrive
mais sur
Je dirais plutôt que grub n'ait pas été mis a jour…
Il faut voir la syntaxe de deux commandes :
dracut -f …?
installkernel kernel-desktop-5.10.6-1.mga7 …?
Ou juste installkernel 5.10.6-1 ?
@Stroibe974 : Si le module dkms n' est pas compilé, cela devrait essayer de démarrer sur Nouveau, non ? Et donc afficher un écran noir ( peut être).
@Nmrk.n : ce noyau est il listé dans le menu de démarrage de Grub ( éventuellement dans les options avancées) ?
Il faudrait regarder ce que contient /boot ( notamment vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7 et initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img). Si ces deux fichiers sont présents, on peut essayer de lancer un "update-grub2".
Si uniquement le fichier initrd n' existe pas, alors on peut essayer de le régénérer grâce à :
cd /boot dracut -f initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img 5.10.6-desktop-1.mga7
puis relancer un update-grub2 s' il n' y a pas d'erreurs rencontrées.
Édité par nic80 Le 16/01/2021 à 10h07
Banni
... @Nmrk.n : ce noyau est il listé dans le menu de démarrage de Grub ( éventuellement dans les options avancées) ?
Il faudrait regarder ce que contient /boot ...( notamment vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7 et initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img).
Oui, il est listé dans les options avancées et je peux démarrer dessus via celles-ci.
Mais je souhaiterais démarrer automatiquement sans passer par les options avancées ... comme ça faisait "avant" ...
Ça vient probablement du fait que j'avais fait en sorte que grub affiche "Mageia 7.1" plutôt que "Mageia" tout court mais je n'ai pas dû faire ça comme il faut.
[marc@TPmrc boot]$ tree -L 1 :
├── config-5.10.6-desktop-1.mga7
├── config-5.7.19-desktop-3.mga7
├── dracut
├── EFI
├── grub2
├── initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img
├── initrd-5.7.19-desktop-3.mga7.img
├── initrd-desktop.img -> initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img
├── initrd.img -> initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img
├── symvers-5.10.6-desktop-1.mga7.xz
├── symvers-5.7.19-desktop-3.mga7.xz
├── System.map-5.10.6-desktop-1.mga7
├── System.map-5.7.19-desktop-3.mga7
├── vmlinuz -> vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7
├── vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7
├── vmlinuz-5.7.19-desktop-3.mga7
└── vmlinuz-desktop -> vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7
3 directories, 14 files
[marc@TPmrc boot]$
├── dracut
├── EFI
├── grub2
[marc@TPmrc boot]$
Édité par nmrk.n Le 16/01/2021 à 12h26
Banni
Si je démarre sur l'option "ordinaire" de grub, qui chez moi est "Mageia 7.1" et non "Mageia" tout court qui n'existe plus suite à mes modifications, la machine démarre encore sur l'ancien noyau :
[marc@TPmrc boot]$ uname -a
[marc@TPmrc boot]$
En résumé compte tenu de la sitaution .
Comment revenir à la prise en considération automatique du dernier noyau installé sans avoir à passer par les options avancées ?
Édité par nmrk.n Le 16/01/2021 à 12h38
Il y avait-il un sujet sur MLO par rapport à cette modification ?
Sinon, il faut reconfigurer grub, avec peut-être grub2-mkconfig ?
Banni
Jybz :
... Il y avait-il un sujet sur MLO par rapport à cette modification ?
Sinon, il faut reconfigurer grub, avec peut-être grub2-mkconfig ? ...
Non. C'est seulement que je n'aime pas trop la mention "Mageia" tout court dans grub, j'aime mieux avoir aussi le n° de version mais ce n'est pas le cas avec la dernière version de Mageia installée dont le grub n'indique que "Mageia" tout court sauf à partir du moment ou l'on a installé la n+1.
Ok merci, je verrai cela plus tard.
Je suis passé par les options avancées et comme mon grub était et est configuré pour démarrer selon la dernière option utilisée plus rien ne presse.
Il faudra juste que je fasse attention après un démarrage sur Triskel que Mageia démarre sur le 5.10.6-desktop-1.mga7 ou plus après la prochaine mise à jour.
Édité par nmrk.n Le 16/01/2021 à 13h42
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg.new # diff /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.new
ça devrait donner quelques indications des modifications.
Banni
(05:37:09) [root@TPmrc ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg.new
Création du fichier de configuration GRUB…
Thème trouvé : /boot/grub2/themes/maggy/theme.txt
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.10.6-desktop-1.mga7
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-5.10.6-desktop-1.mga7.img
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.7.19-desktop-3.mga7
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-5.7.19-desktop-3.mga7.img
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-desktop
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-desktop.img
Jan 17 05:37:16 | DM multipath kernel driver not loaded
Trisquel GNU/Linux 9.0, Etiona (9.0) trouvé sur /dev/sda3
fait
(05:37:21) [root@TPmrc ~]# diff /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.new
(05:37:45) [root@TPmrc ~]#
fait
Je ne sais pas en tirer des conclusions ...
Édité par nmrk.n Le 17/01/2021 à 05h42
gillesth Membre non connecté
- Voir le profil du membre gillesth
Bonjour.
Est-ce que vous croyez que le problème expliqué ici est lié au problème expliqué dans ce lien ?
Édité par gillesth Le 17/01/2021 à 10h19
nmrk.n :
Que la configuration générée par mkconfig est identique à la configuration actuelle. Je ne sais pas où mkconfig prends ses sources pour générer la configuration...
Te souviens tu quels fichiers tu as modifié ?
gillesth :
Bonjour.
Non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est une personnalisation de grub qui ne permets pas de démarrer le noyau 5.10 par défaut. Toi, c'est un crash. De prime à bord, il n'y a aucun rapport.
Un cat du grub.cfg ne donne pas d' information là dessus dans son entête ? Du genre : ne modifiez pas ce fichier manuelllement, il est crée automatiquement à partir de templates dans ...
edit: j' ai ceci:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
Édité par nic80 Le 17/01/2021 à 18h20
Banni
Jybz :
... Te souviens tu quels fichiers tu as modifié ?
Je ne me rappelle pas avoir modifié directement un fichier.
Je crois que j'ai fait une modification de grub configuration du démarrage en mode graphique via le CCM afin de faire apparaitre le choix Mageia 7.1 à la place de Mageia (tout court) mais le nouveau noyau n'a pas été pris en compte dans cette entrée.
(Cf. 2 pièces jointes : photo de grub dans CCM et fichier grub.cfg).
grub.cfg.txt
Édité par nmrk.n Le 18/01/2021 à 07h21
