Problème installation en UEFI [Réglé]
64/\32/\64
Ourck20-1 Membre non connecté
- Voir le profil du membre Ourck20-1
Encore de l'abra-cadabran !
En dehors de mes histoires de lmt/LMT je cherche à "burn" sur usb iso de mga7.1 GNOME 64b (live) grâce à
l'outil ad-hock isoDumper. Jusque là ça va !
Mais je me sert d'une machine 32b pour l'opération et impossible de faire booter le HP840 (64b)...
J'ai tout décoché dans le bios et il me propose:
"Mode de démarrage":
-ancien (?)
-UEFI Hybride (avec CSM)
-UEFI Natif (sans CSM)
Donc je galère un peu...
J'ai alterné mais au mieux je reviens toujours à w$10 dont je ne veux pas du tout!
Avez vous des pistes ?
Bien
Fred.
NdM : sujet déplacé et renommé, car les premiers éléments semblent montrer un problème de démarrage en mode UEFI
Édité par stroibe974 Le 02/09/2019 à 19h25
Je pense qu' il faut déjà desactiver le secure boot.
Sinon pour un démarrage ponctuel, il doit être possible d' obtenir un menu de boot (en appuyant sur F9 ?)
Ancien= legacy (Bios ?)
Sinon, il doit aussi y avoir quand legacy est choisi un ordre de boot (ou ce situe le usb hard drive ?). Je pense aussi que dans le menu boot options, il faut que la clé usb soit cochée (et fast boot décoché) !
Édité par nic80 Le 02/09/2019 à 18h12
Je viens de relire un post qui date de 07/2015 !! à propos de dualboot w$8 & mga5....
des histoires déjà !
Là, je veux juste booter sur mga7.1 qui doit être en uefi (pas hybride !)
et me débarrasser de w$10!
C'est un peu galère ! j'avais un peu peur que l'image ne soit pas correctement passée sur l'usb vu que je
demande du 64b avec un asus en 32b... Mais comme tu n'as pas relevé...
Donc j'ai décoché secureboot, coché uefi AVEC csm, mis l'ordre de boot:
ordre de démarrage uefi:
1/démarrage personnalisé
2/périphérique usb générique
3/disque dur usb
4/carte sd
5/pcie/M2 ssd hard drive
6/gestionnaire de démarrage du se
7/carte ethernet du portable ipv4
8/"" "" "" "" "" "" """ "" ipv6
ensuite enregistré et validé...
Redémarre et demande efi ?
je valide
me demande le chemin de la clé (/) que je connais pas !
extinction !
Ourck20-1 :
Bonjour Mesdames~Messieurs...
Peu importe que tu l'aies fait sur un machine 32 bits, le boulot fait est le même.
J' ignore ce que signifie le boot personnalisé, mais ce n' est pas ce que j' aurais mis en premier...
Sinon que donne un appui sur la touche F9 ?
Édité par nic80 Le 02/09/2019 à 19h13
J'imagine que si j'y arrive tout roule et je n'ai plus qu'a faire l'install !
Bien
F.
F10 Configuration BIOS
Si je clique sur F9 il me sort:
Please select... et le choix c'est:
Boot from EFI
donc échap et je vais essayer de mettre en 1/périphérique générique usb au lieu de démarrage personnalisé.
Je vous tient au jus
F.
1. désactiver Secure Boot
2. démarrer et appuyer sur F9
3. brancher la clé USB à ce stade pour la faire détecter
4. Sélectionner le boot sur la clé usb en UEFI si ce choix apparaît
Normalement, on devrait démarrer avec la clé déjà insérée avant la mise sous tension, mais parfois la brancher après peut être la solution, bizarrement…
Après avoir permuté l'ordre de démarrage, il demande encore boot on efi et select / et quand je clique
retour au startup menu:
F1 Info sur le system
F2 Diagnostiques system
F7 HP SpareKey (Kezazo?)
F9 Option périphérique démarrage
F10 Configuration BIOS (même pas UEFI !)
Pst merci pour m'avoir déplacé, au moins c'est clair !
Bien
F.
2. Je pense qu'il va nous falloir des photos de ton BIOS.
Ici ou sur framapic.org
Photos?
F1: blabla sur produit, les N°, rien de pratique!
F2: diagnostique system:vertio du BIOS
-test mémoire
-vérif disque dur (180 SSD)
-langue
-quitter
F7 HP Sparekey:
Rien & retour
F9Boot option
please select...Boot from efi file, pas de choix j'arrive à \ ou exit, si exit retour F1F2F7F9F10
F10 là choix entre Principal/Sécurité/Avancé
AVANCE:
-Langue
-date/heure system
-Option amorçage
-Mise sous tension BIOS
Paramètres du périphérique
-Config des périphériques
-Option des périphériques intégrés
-option de port
-commutation touche fn
-support usb legacy ( là ptèt qqchose !)
-usb 3.0 (xhci) (là aussi ?)
-Taille mémoire vidéo(32/64/128/256/512Mo) pour l'instant ?
-prévention exécution des données (là agir ?)
-vitesse sata max 3,0 ou 6,0 (je laisse à 3,0)
-mode du périf sata ahci ou raid (AHCI)
-Option de ports
Tous cochés (lect. flash,port usb,smartcard)
mataf Membre non connecté
- Voir le profil du membre mataf
Je ne sais pas si c' est toujours d' actualité mais il y a un certain temps, il fallait désactiver le démarrage rapide dans windows avant de pouvoir faire une install.
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1216531-windows-10--8--desactiver-le-demarrage-rapide/
