Pas de Wifi... et pas de clavier sur la Konsole
Jean-Denis Membre non connecté
- Voir le profil du membre Jean-Denis
J'ai installé Mageia 5 sur un acer aspire 3000. Installation correcte sauf que :
Pas de connexion Wifi !
Grâce à ce tutoriel
https://doc.ubuntu-fr.org/wifi_broadcom_bcm43xx
J'ai identifié le matériel pour lequel cela ne fonctionne pas et j'ai téléchargé l'archive b43-all-fw.tar_.gz
qui correspond à BCM4318 (Modèle AirForce One 54g)
Mais... dans la Konsole, si je rentre un ordre tel que celui-là
sudo cp b43-all-fw.tar_.gz /lib/firmware/
On me demande le mot de passe root... que je connais, évidemment... mais que je ne peux entrer car je n'ai plus d'accès au clavier dans la Konsole...
Il y a peut-être des solutions... Ce serait bien car, j'aime bien cette distribution...
Cordialement,
Jean-Denis
Pour fonctionner le wifi a besoin de pilotes qui sont dans les dépôts Tainted ou non free.
Il est donc indispensable de commencer par activer ces dépots
https://www.mageialinux-online.org/wiki/configurer-sa-base-urpmi
Ensuite vérifier que les paquets dkms-broadcom-wl, kernel-firmware et kernel-firmware-nonfree sont installés.
Ta carte wifi devrait être fonctionnelle sans "bricoler"
Vérifie aussi que le wifi n'est pas verrouillé
$ rfkill list
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Petite précision complémentaire, la commande sudo n'est pas active par défaut sous Mageia. Il faut exécuter au préalable: su
suivi du mot de passe.
Ensuite, tu peux exécuter les commandes qui demanderaient le sudo, mais sans celui-ci.
Tout d'abord, merci à vous deux, de vous intéresser à ces soucis...
Ensuite, je me rends compte que j'ai dû me tromper de catégorie dans ce forum, excusez-moi... et déplacez ce fil si vous le souhaitez...
Pour mes petits soucis...
Ce n'est pas simple (pour moi !)
Il me semble avoir fait une partie de ce que tu m'as indiqué
Activer les dépots Tainted ou non free
Installer les paquets dkms-broadcom-wl, kernel-firmware et kernel-firmware-nonfree
Pour le premier, c'est fait, mais pour les seconds :
kernel-firmware-nonfree est installé
la case de kernel-firmware est coché (grisée) mais dans le statut j'ai une icône "sens interdit"...
J'ai vérifié rfkill list
je n'obtiens pas de réponse...
Si je cherche dans le CCM à activer une connexion wifi
avec le bouton radio : Broadcom limited BCM4318 ...
j'obtiens ceci comme réponse :
drakconnect
Impossible de trouver l'interface réseau pour le périphérique sélectionné (utilisation du pilote wl).
Pour la Konsole, si j'entre su suivi de l'identifiant
on me demande un mot de passe , mais comme précédemment... plus de clavier... impossible donc d'entrer quoique ce soit...
Cordialement,
Jean-Denis
mais par securité rien ne s'inscrit ! c'est invisible ! ...
Mageia 10 plasma 64b
Citation:
Quand tu tapes su - ( su / espace : moins ) il te demande un mot de passe , tu le tapes
Effectivement... Bien que ce ne soit pas pratique car je pensais que rien ne se passait du tout...
Merci à toi
Mais, ceci étant résolu, cela ne règle pas le souci de la wifi et je n'ai pas réussi à utiliser l'archive citée dans mon premier post...
Cordialement,
Jean-Denis
Tu ne devrais pas en avoir besoin et il vaut mieux utiliser les paquets Mageia, ne serais ce que pour bénéficier des mises à jour.
Dans une console,
$ su - (pour passer en root)
mot de passe
Peux tu ensuite nous donner la sortie de :
# urpmq --list-media active (pour savoir si les dépôts sont bien configurés)
# lspcidrake -v (pour connaître le matériel)
# journalctl -ab | grep -iE "fw|firmware|iwl|wifi|wire|80211" (pour savoir quel module est chargé pour le wifi)
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
Merci à toi...
Voilà les trois réponses (j'espère ne pas me tromper en insérant le code...)
Live Core Live Nonfree Core Release Core Updates Nonfree Release Nonfree Updates Tainted Release Tainted Updates Core Release (distrib1) Core Updates (distrib3) Nonfree Release (distrib11) Nonfree Updates (distrib13) Core Release (distrib31) Core Updates (distrib33) Nonfree Release (distrib41) Nonfree Updates (distrib43) Core Release (distrib61) Core Updates (distrib63) Nonfree Release (distrib71) Nonfree Updates (distrib73) Core Release (distrib91) Core Updates (distrib93) Nonfree Release (distrib101) Nonfree Updates (distrib103) Core Release (distrib121) Core Updates (distrib123) Nonfree Release (distrib131) Nonfree Updates (distrib133)
lspcidrake -v
Card:SiS old series-based cards: Silicon Integrated Systems [SiS]|661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter [DISPLAY_VGA] (vendor:1039 device:6330 subv:1025 subd:0083) wl : Broadcom Limited|BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller [NETWORK_OTHER] (vendor:14e4 device:4318 subv:1468 subd:0312) (rev: 02) k8temp : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]|K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1103) amd64_edac_mod : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]|K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1102) unknown : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]|K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1101) unknown : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]|K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [BRIDGE_HOST] (vendor:1022 device:1100) yenta_socket : Texas Instruments|PCI1410 PC card Cardbus Controller [BRIDGE_CARDBUS] (vendor:104c device:ac50 subv:2400 subd:0000) (rev: 02) sis900 : Silicon Integrated Systems [SiS]|SiS900 PCI Fast Ethernet [NETWORK_ETHERNET] (vendor:1039 device:0900 subv:1025 subd:0083) (rev: 91) ehci_pci : Silicon Integrated Systems [SiS]|USB 2.0 Controller [SERIAL_USB] (vendor:1039 device:7002 subv:1025 subd:0083) ohci_pci : Silicon Integrated Systems [SiS]|USB 1.1 Controller [SERIAL_USB] (vendor:1039 device:7001 subv:1025 subd:0083) (rev: 0f) ohci_pci : Silicon Integrated Systems [SiS]|USB 1.1 Controller [SERIAL_USB] (vendor:1039 device:7001 subv:1025 subd:0083) (rev: 0f) snd_intel8x0 : Silicon Integrated Systems [SiS]|SiS7012 AC'97 Sound Controller [MULTIMEDIA_AUDIO] (vendor:1039 device:7012 subv:1025 subd:0083) (rev: a0) slamr : Silicon Integrated Systems [SiS]|AC'97 Modem Controller [COMMUNICATION_MODEM] (vendor:1039 device:7013 subv:1025 subd:0083) (rev: a0) pata_sis : Silicon Integrated Systems [SiS]|5513 IDE Controller [STORAGE_IDE] (vendor:1039 device:5513 subv:1025 subd:0083) i2c_sis96x : Silicon Integrated Systems [SiS]|SiS961/2/3 SMBus controller [SERIAL_SMBUS] (vendor:1039 device:0016) unknown : Silicon Integrated Systems [SiS]|SiS963 [MuTIOL Media IO] LPC Controller [BRIDGE_ISA] (vendor:1039 device:0963) (rev: 25) shpchp : Silicon Integrated Systems [SiS]|AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge) [BRIDGE_PCI] (vendor:1039 device:0002) unknown : Silicon Integrated Systems [SiS]|760/M760 Host [BRIDGE_HOST] (vendor:1039 device:0760) (rev: 03) hub : Linux 4.4.68-desktop586-1.mga5 ohci_hcd|OHCI PCI host controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0001) hub : Linux 4.4.68-desktop586-1.mga5 ohci_hcd|OHCI PCI host controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0001) usbhid : Logitech|USB Optical Mouse [Human Interface Device|Boot Interface Subclass|Mouse] (vendor:046d device:c05f) hub : Linux 4.4.68-desktop586-1.mga5 ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub] (vendor:1d6b device:0002) hid_generic : Logitech USB Optical Mouse
juin 12 18:36:10 localhost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x126eb1, caps: 0xa04713/0x4000/0x0/0x0, board id: 0, fw id: 13800 juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: World regulatory domain updated: juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: DFS Master region: unset juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) juin 12 18:36:11 localhost kernel: wl(PO+) joydev cfg80211 snd_intel8x0 snd_intel8x0m snd_ac97_codec k8temp psmouse rfkill edac_core sis900 input_leds serio_raw sisfb snd_pcm mii snd_timer battery thermal snd i2c_sis96x shpchp fjes soundcore ac97_bus dm_mirror dm_region_hash dm_log ac cpufreq_ondemand cpufreq_conservative cpufreq_powersave powernow_k8 button acpi_cpufreq dm_mod tpm_tis tpm evdev processor nvram sch_fq_codel sunrpc ipv6 autofs4 hid_generic usbhid hid sr_mod ide_pci_generic sis5513 pcmcia ohci_pci ata_generic ehci_pci ehci_hcd ohci_hcd usbcore yenta_socket pcmcia_rsrc pcmcia_core usb_common pata_sis ide_generic ide_core juin 12 18:36:11 localhost kernel: ERROR @wl_cfg80211_detach : NULL ndev->ieee80211ptr, unable to deref wl juin 12 18:36:46 localhost kernel: IFWLOG: register target
Très cordialement,
Jean-Denis
rien du tout ???
Dans le journal, il y a cette ligne :
Quelqu'un sait comment l'interpréter ?
@Jean-Denis
As tu essayé à nouveau de créer la connexion wifi avec le CCM ? d'abord :
Réseau et Internet / Supprimer une connexion et choisir la carte wifi, puis :
Réseau et Internet / Configurer une nouvelle connexion Internet
http://docteam.mageia.nl/fr/MCC/content/mcc-network.html
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
@ m@rco&123,
Toujours rien du tout lorsque j'entre l'ordre rfkill list
pour cet ordre rpm -qa | egrep '(kernel|b43|broadcom)'
j'obtiens
kernel-desktop586-latest-4.4.68-1.mga5 kernel-firmware-20160409-1.mga5 b43-openfwwf-5.2-6.mga5 dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-5.mga5.nonfree kernel-desktop586-4.4.68-1.mga5-1-1.mga5 broadcom-wl-common-6.30.223.271-5.mga5.nonfree kernel-userspace-headers-4.4.68-1.mga5 kernel-desktop586-devel-4.4.68-1.mga5-1-1.mga5 vboxadditions-kernel-desktop586-latest-5.1.22-3.mga5 vboxadditions-kernel-4.4.30-desktop586-2.mga5-5.1.2-10.mga5 b43-fwcutter-018-3.mga5 vboxadditions-kernel-4.4.68-desktop586-1.mga5-5.1.22-3.mga5 kernel-desktop586-devel-latest-4.4.68-1.mga5 kernel-firmware-nonfree-20160914-1.mga5.nonfree kernel-desktop586-devel-4.4.30-2.mga5-1-1.mga5 kernel-desktop586-4.4.30-2.mga5-1-1.mga5
@ lebarhon
Citation:
Oui bien sûr... mais à chaque fois je n'obtiens que ceci :
drakconnect
Le reste fonctionne... bien sûr !
Un dongle usb wifi serait-il envisageable ? Et si oui, lequel prendre avec des pilotes adaptés à Linux et à cette distribution en particulier ?
Merci en tous cas de votre réactivité et de votre patience...
Cordialement,
Jean-Denis
Le pilote de ta carte semble devoir être "b43", et non "wl".
Pour le vérifier, en root :
rmmod wl
modprobe b43
puis les tests indiqués plus haut.
Si çà marche, il faut qu'on fasse remonter l'info.
J'ai entré ces deux ordres respectivement.
J'ai tenté (en vain...) d'établir une connexion wifi avec le CCM
J'ai toujours l'affichage
drakconnect
Un autre bouton radio est présent wlan0 mais si je tente d'établir une connexion avec celui-ci, aucun réseau ne s'affiche, et malgré quelques tentative de l'éditer manuellement... je n'y suis pas arrivé... (mais peut-être m'y suis-je mal pris...)
Dans la Konsole, j'ai entré
voilà ce que j'obtiens à présent :
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x126eb1, caps: 0xa04713/0x4000/0x0/0x0, board id: 0, fw id: 13800
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: DFS Master region: unset
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:43 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
juin 13 11:29:44 localhost.localdomain kernel: wl(PO+) joydev snd_intel8x0 cfg80211 snd_intel8x0m snd_ac97_codec input_leds psmouse edac_core snd_pcm k8temp rfkill serio_raw snd_timer snd sisfb soundcore sis900 mii ac97_bus battery thermal i2c_sis96x shpchp fjes ac button dm_mirror dm_region_hash dm_log tpm_tis tpm dm_mod cpufreq_ondemand cpufreq_conservative cpufreq_powersave powernow_k8 processor evdev nvram sch_fq_codel sunrpc ipv6 autofs4 hid_generic usbhid hid sr_mod ide_pci_generic sis5513 pcmcia ohci_pci ata_generic ehci_pci ehci_hcd ohci_hcd usbcore yenta_socket pcmcia_rsrc pcmcia_core usb_common pata_sis ide_generic ide_core
juin 13 11:29:44 localhost.localdomain kernel: ERROR @wl_cfg80211_detach : NULL ndev->ieee80211ptr, unable to deref wl
juin 13 11:30:19 localhost.localdomain kernel: IFWLOG: register target
wireless-tools
juin 13 11:32:28 localhost.localdomain drakconnect[2669]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 13 11:32:30 localhost.localdomain drakconnect[2669]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
wireless-tools
juin 13 11:33:13 localhost.localdomain drakconnect[2783]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 13 11:33:15 localhost.localdomain drakconnect[2783]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: b43 ssb0:0: Direct firmware load for b43/pcm5.fw failed with error -2
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: DFS Master region: FCC
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (N/A)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
juin 13 11:34:46 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: WARNING: CPU: 0 PID: 2999 at drivers/net/wireless/b43/main.c:2708 b43_wireless_core_init+0x854/0x10d0 [b43]()
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: Modules linked in: arc4 b43 bcma mac80211 ssb mmc_core rng_core bnep bluetooth nf_log_ipv6 ipt_IFWLOG ipt_psd xt_set ip_set_hash_ip ip_set nf_log_ipv4 nf_log_common xt_LOG iptable_nat nf_nat_ipv4 xt_recent ip6table_nat nf_nat_ipv6 xt_comment ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_addrtype iptable_mangle iptable_raw nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 bridge stp llc xt_mark ip6table_mangle xt_tcpudp xt_CT ip6table_raw xt_multiport nf_nat_tftp nf_nat_snmp_basic nf_conntrack_snmp nf_conntrack_ipv6 nf_defrag_ipv6 nf_nat_sip nf_nat_pptp nf_nat_proto_gre xt_conntrack nf_nat_irc nf_nat_h323 nf_nat_ftp nf_nat_amanda nf_nat nf_conntrack_tftp nf_conntrack_sip nf_conntrack_sane nf_conntrack_proto_udplite nf_conntrack_proto_sctp nf_conntrack_pptp nf_conntrack_proto_gre nf_conntrack_netlink
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: nfnetlink nf_conntrack_netbios_ns nf_conntrack_broadcast nf_conntrack_irc nf_conntrack_h323 ts_kmp nf_conntrack_ftp nf_conntrack_amanda nf_conntrack iptable_filter ip_tables ip6table_filter ip6_tables x_tables lockd grace af_packet joydev snd_intel8x0 cfg80211 snd_intel8x0m snd_ac97_codec input_leds psmouse edac_core snd_pcm k8temp rfkill serio_raw snd_timer snd sisfb soundcore sis900 mii ac97_bus battery thermal i2c_sis96x shpchp fjes ac button dm_mirror dm_region_hash dm_log tpm_tis tpm dm_mod cpufreq_ondemand cpufreq_conservative cpufreq_powersave powernow_k8 processor evdev nvram sch_fq_codel sunrpc ipv6 autofs4 hid_generic usbhid hid sr_mod ide_pci_generic sis5513 pcmcia ohci_pci ata_generic ehci_pci ehci_hcd ohci_hcd usbcore yenta_socket pcmcia_rsrc pcmcia_core usb_common pata_sis
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f474c684>] ? b43_wireless_core_init+0x854/0x10d0 [b43]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f474c684>] b43_wireless_core_init+0x854/0x10d0 [b43]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f46ebfdd>] ? ieee80211_check_combinations+0x2d/0x1f0 [mac80211]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f46bc28b>] drv_start+0x3b/0x100 [mac80211]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f46cf4cd>] ieee80211_do_open+0x2ed/0x910 [mac80211]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: [<f46cfb47>] ieee80211_open+0x57/0x60 [mac80211]
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: b43-phy0: Loading firmware version 410.2160 (2015-15-255 15:32:10)
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 warning: No "pcm5.fw" firmware file found. Hardware accelerated cryptography is disabled.
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 warning: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 debug: Wireless interface started
juin 13 11:34:47 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 debug: Wireless interface stopped
wireless-tools
juin 13 11:35:17 localhost.localdomain drakconnect[3014]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 13 11:35:20 localhost.localdomain drakconnect[3014]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
juin 13 11:35:35 localhost.localdomain drakconnect[3014]: Found settings for driver "b43" in category "network::connection::wireless"
juin 13 11:35:37 localhost.localdomain drakconnect[3014]: Required firmware package for module "b43" is already installed, skippingVoilà voilà...
Cordialement,
Jean-Denis
Il y a des infos qui semblent contradictoires dans le dernier journal.
D'après la doc Ubuntu, il faudrait que tu installes les paquets "b43-firmware-install" et "b43-openfwwf". A tenter, c'est sans conséquences.
Ensuite la commande sous root
# rfkill list
doit répondre quelque chose
L'archive que tu as tenté de décompresser est proposée pour les PC sans connexion internet, il me semble que ce n'est pas ton cas ?
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
