Pas de Wifi... et pas de clavier sur la Konsole
Bonsoir,Il y a des infos qui semblent contradictoires dans le dernier journal.
D'après la doc Ubuntu, il faudrait que tu installes les paquets "b43-firmware-install" et "b43-openfwwf". A tenter, c'est sans conséquences.
Ensuite la commande sous root
# rfkill list
doit répondre quelque chose
L'archive que tu as tenté de décompresser est proposée pour les PC sans connexion internet, il me semble que ce n'est pas ton cas ?
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Jean-Denis Membre non connecté
- Voir le profil du membre Jean-Denis
Sous root la commande
# rfkill list
ne répond rien.
Citation:
Effectivement, j'ai une liaison filaire ethernet RJ45 également. Mais je n'avais pas lu cette information... elle a dû m'échapper...
Citation:
Pas de problème...
Euh si... Où les récupérer ?
Cordialement,
Jean-Denis
@m@rco123,
Merci, je les ai trouvés...
@lebarhon,
Ils sont installés, mais j'ai toujours le même message... Impossible de trouver l'interface réseau....
Je poste ici le journal, pour vous "éclairer"...
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x126eb1, caps: 0xa04713/0x4000/0x0/0x0, board id: 0, fw id: 13800
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: DFS Master region: unset
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz, 92000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:38 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
juin 14 07:07:39 localhost.localdomain kernel: wl(PO+) joydev snd_intel8x0 snd_intel8x0m snd_ac97_codec psmouse k8temp cfg80211 edac_core rfkill sisfb input_leds serio_raw snd_pcm sis900 mii fjes snd_timer shpchp snd i2c_sis96x thermal battery soundcore ac97_bus ac button dm_mirror dm_region_hash dm_log tpm_tis tpm dm_mod cpufreq_ondemand cpufreq_conservative cpufreq_powersave powernow_k8 processor evdev nvram sunrpc sch_fq_codel ipv6 autofs4 hid_generic usbhid hid sr_mod ide_pci_generic sis5513 pcmcia ohci_pci ata_generic ehci_pci ehci_hcd ohci_hcd usbcore yenta_socket pcmcia_rsrc pcmcia_core usb_common pata_sis ide_generic ide_core
juin 14 07:07:39 localhost.localdomain kernel: ERROR @wl_cfg80211_detach : NULL ndev->ieee80211ptr, unable to deref wl
juin 14 07:08:14 localhost.localdomain kernel: IFWLOG: register target
juin 14 07:14:10 localhost.localdomain polkitd[2454]: Operator of unix-session:c1 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.gurpmi2.pkexec.run for unix-process:3007:38368 [/bin/sh /usr/bin/gurpmi2 /tmp/mozilla_jd0/b43-firmware-install-0.1-2.mga5.nonfree.noarch.rpm] (owned by unix-user:jd)
juin 14 07:14:10 localhost.localdomain pkexec[3023]: jd: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/tmp/mozilla_jd0] [COMMAND=/usr/libexec/gurpmi2 /tmp/mozilla_jd0/b43-firmware-install-0.1-2.mga5.nonfree.noarch.rpm]
juin 14 07:15:01 localhost.localdomain [RPM][3023]: install b43-firmware-install-0.1-2.mga5.nonfree.noarch: success
juin 14 07:16:46 localhost.localdomain polkitd[2454]: Operator of unix-session:c1 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.gurpmi2.pkexec.run for unix-process:3157:54461 [/bin/sh /usr/bin/gurpmi2 /tmp/mozilla_jd0/b43-openfwwf-5.2-6.mga5.noarch.rpm] (owned by unix-user:jd)
juin 14 07:16:46 localhost.localdomain pkexec[3172]: jd: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/tmp/mozilla_jd0] [COMMAND=/usr/libexec/gurpmi2 /tmp/mozilla_jd0/b43-openfwwf-5.2-6.mga5.noarch.rpm]
wireless-tools
juin 14 07:18:27 localhost.localdomain draknetcenter[3240]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 14 07:18:29 localhost.localdomain draknetcenter[3240]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
wireless-tools
juin 14 07:20:24 localhost.localdomain drakconnect[3346]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 14 07:20:26 localhost.localdomain drakconnect[3346]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
wireless-tools
juin 14 07:21:29 localhost.localdomain drakconnect[3470]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 14 07:21:31 localhost.localdomain drakconnect[3470]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: DFS Master region: FCC
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (N/A)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: b43-phy0: Loading firmware version 666.2 (2011-02-23 01:15:07)
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 debug: Wireless interface started
juin 14 07:30:04 localhost.localdomain kernel: b43-phy0 debug: Wireless interface stopped
wireless-tools
juin 14 07:31:02 localhost.localdomain drakconnect[4072]: Found settings for driver "wl" in category "network::connection::wireless"
juin 14 07:31:04 localhost.localdomain drakconnect[4072]: No firmware package for module "wl" is required, skipping
juin 14 07:31:23 localhost.localdomain drakconnect[4072]: Found settings for driver "b43" in category "network::connection::wireless"
juin 14 07:31:24 localhost.localdomain drakconnect[4072]: Required firmware package for module "b43" is already installed, skipping
juin 14 07:33:48 localhost.localdomain urpmi[4320]: called with: b43-firmware-install
juin 14 07:35:25 localhost.localdomain urpmi[4384]: called with: b43-openfwwfMerci pour ce temps passé...
Cordialement,
Jean-Denis
Citation:
Pas de problème...
Il est important d'installer les paquets présents dans les dépots Mageia, via le CCM.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Maintenant, il y sont !!!
# rpm -qa | grep b43
# journalctl -ab | grep -iE b43
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
j'ai regardé dans le ccm ce matin, ils n'y étaient pas !
Tu étais mal réveillé
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
voici les réponses :
rpm -qa | grep b43
b43-openfwwf-5.2-6.mga5 b43-firmware-install-0.1-2.mga5.nonfree b43-tools-017-5.mga5 b43-fwcutter-018-3.mga5
aucune réponse
et toujours la même réponse dans CCM pour tenter de configurer une connexion wifi : impossible de trouver....
Hier, le temps d'une session, j'ai réussi à me connecter avec wlan0 sur mon réseau wifi.
Je me pensais donc sorti de l'ornière.
Hélas, au redémarrage de l'ordinateur, wlan0 a disparu et impossible de rallumer le voyant wifi de l'interrupteur de façade.
Mais la vétusté de l'ordi est peut-être en cause.
Je crois que je vais en rester là avec celui-ci qui peut quand même être utilisé en filaire...
Je m'attèlerai à installer un dual boot sur mon portable plus récent...
Encore une fois merci à vous tous de votre aide. J'aime bien cette distribution et je continuerai à l'explorer.
Cordialement,
Jean-Denis
aucune réponse
Tu as raté quelque chose, ce n'est pas possible, dans les journaux précédents il y a des lignes avec b43.
Jean-Denis:
Je ne pense pas, il y a souvent des problèmes avec broacom.
Jean-Denis:
Je ne connais pas hélas la solution, on peut toujours espérer que quelqu'un apporte la solution, tu peux aussi tenter d'installer Mageia 6 à sa sortie.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Je viens de passer avec succès cet ordinateur à la version Mageia 6 et réinstallant à 0...
Tout fonctionne correctement !
Je l'adopte !
Merci à la communauté de son travail et de son soutien.
Cordialement à tous,
Jean-Denis
