Problème redémarrage sur ordi distant
Je vous remercie pour vos réponses.
Merci pour ta réponse
thierryR:
Adrien a fait un beau truc C'est par ici
OK je regarde ça et je posterai, merci pour l'info
oui mais ça c'est le principe de base pour installer un client-serveur VNC, ça ça marche très bien, le problème que j'ai c'est que quand je redémarre un ordi distant à distance j'ouvre le tigervnc et je me connecte sur l'ordi distant, j'arrive sur le bureau puis je lui demande de redémarrer. Il redémarre bien, je peux me connecter en konsole sur le serveur une fois redémarré, mais tigervnc vers ce serveur m'affiche un écran noir !!!. Par contre si je me déplace sur le serveur distant et que je le redémarre, quand je reviens sur mon serveur client il n'y a pas de problème je visualise bien le bureau du serveur distant.
J'en conclu que c'est un problème au niveau du redémarrage à distance du serveur distant, mais je ne sais pas quel problème.
Merci pour vos réponses
2° J'ai le souvenir flou de quand je l'utilisais que le vncserver multipliait ses occurences et qu'il fallait pointer la bonne à partir du client. Puisque tu peux te connecter en console sur le serveur, regarde si ton vncserver fonctionne correctement ou si plusieurs occurences fonctionnent
ps -ef | grep vncserver
1° Ça aurait été intéressant que tu dises comment tu rebootes. Et est-ce que tu procèdes strictement de la même manière pour le reboot ?
Euh !! oui pardon, quand j'ai accès par tigervnc à mon PC distant (avant de faire le premier reboot) je clique sur le chaudron --> quitter --> redémarrer. Un moment après je me connecte sur la konsole, pas de problème ça marche. Si j'essaie de me connecter avec tigervnc, là il ne me propose qu'un écran noir. Mais me servant de ta question magnux77 je viens de refaire un test et cette fois j'ai fait un reboot sur la konsole. Là quand je me connecte avec tigervnc il m'affiche bien le bureau donc j'ai un peu avancé. Par contre quand je suis sous tigervnc il y a plein de choses que je ne peux pas faire, par exemple si je clique sur l'icône CCM il ne m'affiche jamais l'ecran CCM, ou bien si je clique sur l'icônr m'indiquant qu'il y a des mises à jour pour mon système c'est pareil il ne m'affiche rien, autre exemple si je lance teamviewer il m'affiche bien l'écran mais l'ID et le mot de passe sont vides, donc plein de choses que je ne peux pas faire !!!!
Voilà, je ne sais pas s'il y a des options au niveau de la commande reboot qu'il faudrait que je mette ?!!!!
Merci pour vos réponses.
grep vncserver
robert 25534 25494 0 07:44 pts/0 00:00:00 grep --color vncserver
Plutôt qu'un problème de boot, t'es-tu assuré que le vncserver redémarre automatiquement ?
Édité par magnux77 Le 30/03/2017 à 11h14
magnux77:
Ben, il n'y a pas de vncserver ? ! On dirait qu'il y a un problème...
Plutôt qu'un problème de boot, t'es-tu assurér que le vncserver redémarre automatiquement ?
Ah ouais !! tu as raison, donc j'ai lancé vncserver, voici ce que donne la commande:
/etc/init.d/vncserver status
Caché:
● vncserver.service - LSB: Start TigerVNC server at boot time
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/vncserver)
Active: active (exited) since jeu. 2017-03-30 07:14:25 UTC; 45min ago
Process: 3633 ExecStop=/etc/rc.d/init.d/vncserver stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 3901 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/vncserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
mais il y a quand même
plein de choses qui ne marchent pas comme ce que je dis ci-dessus:
Bon je vais peut-être désinstaller et r"installer vnc server !!!
Que cela ne fonctionne pas très bien, je te fais confiance. Mais je vois bien que tu n'as pas tout saisi du client et du serveur, et ce n'est pas sisimple j'en conviens, mais ce n'est pas de réinstaller que cela va s'éclaircir...
Xcuz mais tu n'es pas très clair. Le status vncserver indique qu'il est lancé au boot alors que toi, tu dis l'avoir lancé toi-même. Comprenne qui pourra...
Oui effectivement tu as raison en fait je voulais dire que j'ai positionné le lancement de vncsever au démarrage, donc mille excuses je me suis mal exprimé.
magnux77:
Oui là aussi tu as certainement raison je n'ai sans doute rien compris du client - serveur c'est pour ça d'ailleurs que je poste car en plus sur les 2 ordis distants (adresse IP publique tous les 2) j'en ai un qui fonctionne très bien et pas l'autre, j'ai sans doute eu un coup de bol pour celui qui marche !
Mais tu as encore raison ce n'est pas de ré-installer qui va faire marcher, il vaut mieux comprendre ce qui se passe, bon, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais chercher ...
Merci pour ton aide.
Théoriquement, sur un serveur tu n'as pas besoin d'un interface graphique. Il n'est pas nécessaire de l'installer, un webmin ou une console suffisent, voire un vncserver. Bref, c'est soit un interface graphique soit vnc, ce n'est pas techniquement incompatible mais fonctionnellement redondant..
Si, sur tes serveurs l'interface graphique est installé et fonctionne, je dirais qu'il n'est pas besoin de vnc. Exemple : il est parfois plus commode sur le serveur de vérifier ou de déplacer des fichiers par exemple avec un interface graphique plutôt qu'en mode commande. point n'est besoin de vnc, il suffit de tunneler X jusqu'au serveur et de lancer la commande qui va bien.
Je suis sur mon PC aaa, mon serveur est bbb, j'utilise xfce dont le gestionnaire de fichiers est thunar.
ssh -X mon_login@bbb
thunar &
...et le gestionnaire de fichiers de bbb s'affiche sur l'écran de mon aaa.
En passant root, sur bbb, je lance drakconf et le CCM de bbb s'affiche sur l'écran de mon aaa.
Concernant le CCM quand je suis sur mon ordi aaa en connexion par vncviewer sur bbb bien sûr j'active CCM en me mettant en konsole root et je tape drakconf mais je voulais savoir pourquoi quand je clique sur l'icône drakconf ça ne marche pas alors qu'avec mon autre ordi distant ça marche, voilà c'est tout, mais ce que tu m'expliques m'intéresse et je vais le relire et l'appliquer.
Je te remercie pour ton aide.
