Problème redémarrage sur ordi distant
Ok je te remercie pour toutes ces infos, je vais les étudier de plus près.Concernant le CCM quand je suis sur mon ordi aaa en connexion par vncviewer sur bbb bien sûr j'active CCM en me mettant en konsole root et je tape drakconf mais je voulais savoir pourquoi quand je clique sur l'icône drakconf ça ne marche pas alors qu'avec mon autre ordi distant ça marche, voilà c'est tout, mais ce que tu m'expliques m'intéresse et je vais le relire et l'appliquer.
Je te remercie pour ton aide.
ssh -X mon_login@bbb dolphin
Caché:
X11 forwarding request failed on channel 0
dolphin: cannot connect to X server
ssh -X mon_login@bbb PCManFM
Caché:
Cannot open display:
2° Quand tu renvoies un résultat de commande, la moindre des choses, surtout si la commande est en erreur, c'est de retourner AUSSI la commande qui a été tapée.
Les commandes ssh -X est-ce que tu les tapes bien
1° sur ton PC aaa ?
2° dans une console ouverte sur aaa ?
3° de l'interface graphique de aaa ?
Je n'ai réussi à reproduire ton erreur "Cannot open display :" que quand je lance la commande hors interface graphique de aaa. Ce qui est normal : je me connecte vers bbb en tunnel graphique et quand bbb veut retourner le résultat, au bout du tunnel graphique, sur aaa il n'y a pas de serveur X.
Par contre :
- bbb ne connaît pas aaa dans son /etc/hosts,
- l'interface graphique est lancé (systemctl isolate graphical.target) ou pas (systemctl isolate default.target)
- le user sur bbb connecté ou pas
cela fonctionne dnas tous les cas.
ssh -L 9999:localhost:5901 user@pc-distant
( Ouvre le port 9999 pour tigervnc qui se connectera sur localhost:5901 user@pc-distant)
Je ne vois pas à quoi te sert -X
Puis sur mageia :
/etc/init.d/vncserver start
Ensuite tu prends ta visionneuse VNC puis tu mets comme adresse du serveur VNC :
localhost:9999
Édité par thierryR Le 31/03/2017 à 14h30
Tout ce que j'ai expliqué se passe de vnc !
1° sur ton PC aaa ?
1° sur ton PC aaa ?
Réponses:
1° --> OUI
2° --> OUI
3° --> je crois OUI
Je m'explique: je démarre mon ordi (le aaa). Une fois démarré j'arrive sur mon bureau (à titre indicatif j'utilise LXDE).
Je clique sur le chaudron --> outils --> LXterminal (je suis bien sur mon PC aaa dans une console ouverte sur aaa de l'interface graphque de aaa ?!!)
Je tape:
Caché:
[robert@localhost ~]$ ssh -X robert@xxx.xxx.xxx.xxx dolphin
Bienvenue sous Mageia
Password:
Password:
Pardon hein j'ai caché le texte juste pour ne pas tout confondre, dans cette partie cachée qui représente ce que j'ai tapé j'ai juste remplacé l'IP par xxx.xxx.xxx.xxx
Donc j'ai le message "dolphin: cannot connect to X server"
J'ai trouvé quelques explications là dessus sur internet mais pour le moment je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Je crois comprendre qu'il ne peut pas ouvrir dolphin de bbb et le connecter sur aaa est-ce que je me trompe ?
thierryR merci pour ta réponse mais effectivement comme dit magnux77 on a un peu changé de direction par rapport à ma question de départ et dans les explications de magnux77 on n'utilise plus VNC mais uniquement ssh le but étant d'ouvrir depuis l'ordi aaa un gestionnaire de fichiers (par exemple dolphin) se rapportant à l'ordi bbb. Ceci dit quand j'aurai résolu ce problème "dolphin: cannot connect to X server" je reviendrai sur ce que tu me dis.
Marci pour toutes vos réponses.
J'ai modifié le fichier /etc/ssh/sshd_config sur le serveur (machine bbb) j'ai mis:
X11Forwarding yes à la place de no
Maintenant ça marche, par contre en matière de temps de réponse c'est vraiment très très lent.
Par VNC les temps de réponse sont très nettement meilleurs.
zatox :
Elle est bonne celle-là ! Je n'aurais pas pensé à te le conseiller vu que je ne me souviens y avoir modifieé quoique ce soit. Tant qu'on y est voilà ce qui n'est pas commentarisé dans mon ssh_config.J'ai modifié le fichier /etc/ssh/sshd_config sur le serveur (machine bbb) j'ai mis:
bash-4.3$ cat ssh_config | grep -v # ForwardX11 yes ForwardX11Trusted yes StrictHostKeyChecking no bash-4.3$
zatox :
Là je ne sais pas quoi te dire... Chez moi c'est à peine plus lent que du local, parfois ce n'est même pas détectable. Et ça passe par le wifi. Je me souviens que j'avais privilégié le "ssh -X" au vncviewer car plus simple à mettre en œuvre et plus efficace pour n'utiliser que le gestionnaire de fichiers la plupart du temps. Pour terminer sur l'aspect performance, je suspecte que l'emploi de LXDE ne trahisse des configurations matérielles peu puissantes et que peut-être le double déport graphique serait trop lourd pour tes configs. Bref, ne pas ajouter "ssh -X" à vnc, mais désactiver vnc et tester "ssh -X". Je dis ça mais ce n'est pas moi qui teste et qui chosit Maintenant ça marche, par contre en matière de temps de réponse c'est vraiment très très lent.
Édité par magnux77 Le 01/04/2017 à 09h55
magnux77:
Bon je ne sais pas comment je dois prendre le "Elle est bonne celle-là ! " j'avoue être un peu dubitatif !!! bref passons ...
J'ai d'abord désactivé vncserver sur le serveur bien sûr (euh ! j'espère que tu ne trouveras pas qu'elle est bonne celle-là !) puis j'ai refait le test
ssh -X user@xxx.xxx.xxx.xxx dolphin
Même combat que précédemment dolphin s'affiche à la petite semaine c'est à dire très lentement.
J'ai ensuite redémarré le serveur sur kde et désactivé vncserver --> même combat.
J'ai ensuite redémarré le client sur kde, le serveur est toujours sur kde et le vncserveur désactivé --> même combat.
On est bien d'accord que mon serveur n'est pas sur le réseau local, il est sur le réseau public, son adresse ip n'est pas de la forme 192.168.1.xx ?!!
Non je dis ça parce que j'ai aussi mon ordi portable à côté de moi enfin à côté de mon ordi client et quand je tape ssh -X user@192.168.1.xx dolphin ha ben là ça roule ma poule sans aucun problème et c'est effectivement aussi rapide que dolphin en local hein ?!
Pour le ssh_config que tu me donnes, c'est bien sur le client ?
ssh -X user@xxx.xxx.xxx.xxx dolphin (ou thunar ou autre ...) déjà essayé précédemment --> très très lent à tel point que c'est inexploitable, quand je clique sur un dossier il n'affiche même pas son contenu !!
ssh -XC user@xxx.xxx.xxx.xxx dolphin (ou thunar ou autre ...) --> peut-être pas tout à fait aussi rapide qu'en local mais pas loin du tout, absolument exploitable, affichage temps de réponses tout à fait correct, à priori la Compression est très utile dans mon cas, ce qui n'est peut-être pas valable pour quelqu'un qui aurait un débit défiant toute concurrence, mais pour moi c'est très très bien.
Merci zatox pour le ssh -XC
Chez moi aussi c'était inexploitable avec le ssh -X.Avec le C en plus, c'est le jour et la nuit
, c'est aussi rapide qu'en local.@+
