l'installation de thèmes de bureau ne fonctionne pas...
...mais on peut les installer autrement.
gunera Membre non connecté
- Voir le profil du membre gunera
Bonsoir OPS56Merci pour ton aide, Après avoir fait toutes les manips de déplacement du fichier téléchargé, le plasmoïde apparait bien dans "Ajouter des plasmoïdes " ,mais pas moyen de l'installer sur le bureau, (en ayant déverrouillés les plasmoïdes bien sur).
Ça ne fonctionne pas pour tous malheureusement
J'ai essayé "keyLock state" et "key State" par exemple, et seul le deuxième fonctionne.
J'ai voulu essayer "simple system monitor" qui ne veut pas fonctionner non plus.
Par contre ils apparaissent tous dans la liste des plasmoids disponible.
Ici ni keylock state ni key state ne fonctionnent.
Dommage.
patleny Membre non connecté
- Voir le profil du membre patleny
perso j ai bien extrait les fichiers ds usr/share/plasma/themes mais quand je lance l appli configuration du systeme je ne vois pas les themes ajoutés a la mano de plus si je tente une install a partir d un fichier le programme me repond "installation echouée"
bon en soit ce n est pas tres important mais il est dommage que l on donne la possibilité alors que ce n est pas effectif
en tout cas cette mga6 tourne nickel depuis un bon de temps maintenant
patleny materiel : cm Asus threadripper 1950X 3,7 ghz 32 g0 de ram nvidia 1080ti
Sergius Membre non connecté
- Voir le profil du membre Sergius
Ouvrir dossier personnel cliquer sur contrôle et cocher fichiers cachés. Ouvrir le dossier .local puis le dossier share créer un nouveau dossier nommé plasma puis fermer.
Ouvrir configuration système puis apparence de l’espace de travail puis thème de bureau. Cliquer sur obtenir nouveaux thèmes puis choisir et installer les thèmes voulus. Fermer obtenir des nouveaux thèmes. Les thèmes installés n’apparaissent pas, pas de panique.
Fermer configuration du système.Sur le bureau créer un nouveau dossier nommé desktopthème. Ouvrir dossier personnel, à gauche ouvrir le dossier racine puis le dossier tmp. Dans le dossier racine, copier ou déplacer les archives tar.gz des thèmes de bureaux dans le dossier desktoptheme que vous avez créé. Dans le dossier desktoptheme sélectionner toutes les archives tar.gz puis clic droit, dans la bande déroulante sélection extraire puis extraire les archives ici. Une fois les archives extraites supprimer les.
Ouvrir le dossier personnel puis .local puis share puis plasma. Copier ou déplacer le dossier desktoptheme dans le dossier plasma puis fermer dossier personnel.
Ouvrir configuration système puis apparence de travail puis thème de bureau les thèmes que vous aviez installés apparaissent, il ne reste plus qu’à choisir le thème désiré.
Testé sur plusieurs ordinateurs et çà marche !!!
errata Le dossier desktoptheme n'a pas d'accent
Bonne nouvelle, l'installation des thèmes et plasmoids va refonctionner , l'origine du problème est identifié.
Il suffit juste d'installer kpackage et tout fonctionne à nouveau.
J'avais ouvert un rapport de bug pour kstate et ça va résoudre le problème d'installation des thèmes, plasmoids...
Hi Olivier!
I have good news for you and your users from forum!
The KDE Themes and Widgets can't be installed in:
$ kcmshell5 kcm_desktoptheme
and in:
"Add New Widget"
because of missing package "kpackage"! So, then simply install it:
# urpmi kpackage
No Logout/Reset needed. It works on my testing VBox and second MGA6 64bit Plasma 5
Without this package you can do nothing. I thing, should be into Errata/Release Notes!
Please just test it too and confirm back. Then I'will write to Bugzilla and then you can confirm to close the report.
Regards,
Martin Volf
and in:
"Add New Widget"
# urpmi kpackage
Regards,
Martin Volf
Testé et approuvé pour keystate et un thème
Mageia 10 plasma 64b
