Probleme imprimante
Impossible d'imprimer
Logiciels / Bureautique
saroyan Membre non connecté
- Voir le profil du membre saroyan
m@rco123:saroyan:
il te manque hplip tout court !
Merci a tous pour votre aide.
Voici ce j'ai comme paquetage :
hplip-gui
task-printing-hp
cups
Voila uniquement ces trois là. Que faut-il d'autre ajouter ?
Merci beaucoup
hplip-gui
task-printing-hp
cups
Merci beaucoup
Il est a priori installé
[root@localhost saroyan]# urpmi hplip
Le paquetage hplip-3.14.6-8.1.mga5.x86_64 est déjà installé
Par contre il n'apparait pas dans le manager des paquetages !
Que faire ? Merci
Je fais ce que je peux avec ce que j'ai.
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Bonjour
Quelque chose bloque cups ?
Mon avis si cela m'arrive :
- je cherche le DVD ou la clef contenant l'installateur complet,
- je relance l'installation , mais sans formatage , ce qui fait que l'installateur ne recharge que ce qui manque.
- il vaut mieux accepter l'installation avec internet, et les mises a jour en fin d'installation.
Bien sûr il ne faut pas se tromper de disque et de partition à l'étape du formatage... mais s'il n'y a pas d'erreur c'est rapide.
Pour les problèmes d'imprimante, je ne sais pas si c'est efficace.
Je suppose qu'il faut utiliser le dvd de mageia ? et sans formater.
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
PapyLinux Membre non connecté
Pour les paquets qui n’apparaissent pas dans le gestionnaire graphique, cela vient certainement d'une mauvaise configuration de la liste déroulante qui se situe au-dessus de la liste des catégories. Pour que tout soit visible, assures-toi qu'elle est bien placée sur "Tous" et non pas sur "Applications graphiques".
Je vais me répéter mais, as-tu désinstallé et réinstallé les méta paquetages indiqués plus haut ?
Si ça ne marche pas, appliques la solution préconisée par christian_fisch.
JLB
Mageia 10 plasma 64b
JLB
JLB
Pour les paquets c'est ok tu avais raison. Autrement j'ai bien désinstaller puis réinstalle task-printing-hp et task-printing-server. mais c'est toujours pareil.
Concernant la méthode de christian_fisch. Faut-il formater la partition ou se trouve les paquetages ? ou ne rien formater ?
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
ben non ne rien formater , l'installateur va vérifier ce qui est dans le système, et, avec un peu de veine va repérer ce qui manque.
Si on formate le système, bien sûr que tout va être réinstallé, mais c'est la dernière extrémité, car c'est long, et beaucoup à ré-personnaliser..
Christian
Pas de formatage à prévoir dans un premier temps. La procédure n'a pour but que de corriger les erreurs et rajouter les éventuels paquets manquants.
Si ça ne va toujours pas, alors là, il faudra peut-être songer à faire une installation complète... à moins que quelqu'un d'autre aie une idée géniale
JLB
Pas d'idée géniale non, mais le "risque" est que l'installateur détecte comme présent un paquet qui est mal installé ou partiellement désinstallé. Comme Saroyan a pas mal bricolé, c'est plausible. Cependant, comme il n'y a aucune contre-indication, la méthode mérite d'être tentée.
Je propose une alternative, forcer la réinstallation des paquets nécessaires, présents ou non, pour cela, après avoir vérifié que les dépôts nonfree et tainted (y compris 32 bits sur une install 64 bits) sont activés, sous root:
urpmi --replacepkgs hplip hplip-gui hplip-hpijs hplip-hpijs-ppds task-printing-hp cupset accepter toutes les dépendances.
Adrien.D : Ajout de la balise bash pour plus de lisibilité !!!!!
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
lebarhon :
Merci pour votre aide à tous.
J'ai commencé par appliqué la méthode "douce" en forçant la reinstallation des paquets.
voici ce que j'obtiens :
[root@localhost saroyan]# urpmi --replacepkgs hplip hplip-gui hplip-hpijs hplip-hpijs-ppds task-printing-hp cups $MIRRORLIST: media/core/release/task-printing-hp-2011-8.mga5.x86_64.rpm $MIRRORLIST: media/core/updates/cups-2.0.4-1.3.mga5.x86_64.rpm $MIRRORLIST: media/core/updates/hplip-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm $MIRRORLIST: media/core/updates/hplip-gui-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm $MIRRORLIST: media/core/updates/hplip-hpijs-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm $MIRRORLIST: media/core/updates/hplip-hpijs-ppds-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm installation de hplip-hpijs-ppds-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm hplip-hpijs-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm hplip-gui-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm cups-2.0.4-1.3.mga5.x86_64.rpm task-printing-hp-2011-8.mga5.x86_64.rpm hplip-3.14.6-8.1.mga5.x86_64.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms Préparation... #################################################################### 1/6: hplip-hpijs #################################################################### 2/6: hplip-hpijs-ppds #################################################################### 3/6: cups #################################################################### Broadcast message from systemd-journald@localhost (Thu 2016-03-24 14:31:57 CET): cupsd[18673]: No valid Listen or Port lines were found in the configuration file. Broadcast message from systemd-journald@localhost (Thu 2016-03-24 14:31:59 CET): cupsd[18680]: No valid Listen or Port lines were found in the configuration file. 4/6: hplip ############# Broadcast message from systemd-journald@localhost (Thu 2016-03-24 14:32:01 CET): cupsd[18711]: No valid Listen or Port lines were found in the configuration file. ####################################################### 5/6: hplip-gui #################################################################### 6/6: task-printing-hp #################################################################### Broadcast message from systemd-journald@localhost (Thu 2016-03-24 14:32:06 CET): cupsd[18743]: No valid Listen or Port lines were found in the configuration file.
N'y aurait-il des erreurs ?
Merci de m'éclairer
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Merci Adrien, je ferai un effort
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
as-tu essayé avec un autre utilisateur ? voire sous root ?
Sinon, il te reste la solution à christian_fisch, c'est sans risque (sans formater !)
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
@saroyan
Lorsque je connecte l'imprimante voici le message que je reçois :
Broadcast message from systemd-journald@localhost (Fri 2016-03-25 11:23:34 CET): cupsd[8310]: No valid Listen or Port lines were found in the configuration file.
Il y a toujours le problème de server d'impression indisponible. J'ai aussi essayé la méthode indiqué par christian_fisch sans formater mais c'est pareil.
C'est incompréhensible cette affaire !
Que puis-je-faire d'autre ?
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Le message d'erreur renvoie au fichier cupsd. Il y a un fichier cupsd.conf dans le répertoire /etc/cups/
Ce fichier contient chez moi les lignes suivantes (entre autres) :
# Only listen for connections from the local machine.
Listen *:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Existent-elles chez toi ?
JLB
Listen *:631
JLB
Listen *:631
JLB
Merci de ton aide.
On retrouve bien dans le fichier cupsd.conf.default ce que tu indique.
Dans /etc/cups/ fichier cupsd.conf.default il y a ceci :
# Configuration file for the CUPS scheduler. See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn
PageLogFormat
Listen *:631
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseLocalProtocols dnssd
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Web interface setting...
WebInterface Yes
# Restrict access to the server...
<Location />
Allow @LOCAL
Order allow,deny
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Allow @LOCAL
Order allow,deny
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
Allow @LOCAL
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
# Job/subscription privacy...
JobPrivateAccess default
JobPrivateValues default
SubscriptionPrivateAccess default
SubscriptionPrivateValues default
# Job-related operations must be done by the owner or an administrator...
<Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
# All administration operations require an administrator to authenticate...
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
# All printer operations require a printer operator to authenticate...
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
# Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
# Set the authenticated printer/job policies...
<Policy authenticated>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
Il y a aussi dans /etc/cups/ ceci :
file:///etc/cups/interfaces
file:///etc/cups/ppd
file:///etc/cups/ssl
file:///etc/cups/classes.conf
file:///etc/cups/command.types
file:///etc/cups/cups-browsed.conf
file:///etc/cups/cups-files.conf
file:///etc/cups/cups-pdf.conf
file:///etc/cups/cupsd.conf
file:///etc/cups/cupsd.conf.default
file:///etc/cups/cupsd.conf.O
file:///etc/cups/printers.conf
file:///etc/cups/printers.conf.O
file:///etc/cups/pstotiff.convs
file:///etc/cups/snmp.conf
file:///etc/cups/subscriptions.conf
file:///etc/cups/subscriptions.conf.O
Encore merci
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Je suppose que je fait de pas avoir pas de réponse à mes problèmes d'imprimantes doit vouloir dire qu'il faut que je réinstalle Magéia.
C'est ce que je ferais ultérieurement mais dans l'immédiat j'utilise Windows pour imprimer c'est un comble ne trouvez vous pas !
@+ Saroyan
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
Mageia 9.0
KDE
64 bits
32 Go de Ram
