Pas de réseau LAN [Réglé]
Carte réseau LAN sur carte mère p8Z77
pacha69 Membre non connecté
- Voir le profil du membre pacha69
J'ai installé la nouvelle distribution de Magéia version 5 64 bits sur mon ordinateur,
Dès le début de l'install, pas de réseau filaire via ma freebox V6 en DHCP auto,
J'arrive à installer un réseau mais je n'ai pas d'accès internet, est-ce ma box qui bloque le passage ou ai-je mal configuré quelque chose ?
Note : Ma box fonctionne puisque je suis connecté avec mon vieil iMac G5
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider,
Cette distrubution est tout simplement fantastique, j'ai testé l'audio, la vidéo, les différents outils et je suis déjà fan, il ne manque plus qu'internet pour que tout soit parfait et que je jette au feu mon CD de Windows 7 (lol, je blague)
Pierre
édit :
Complément d'information : Carte Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controler,
Trouvée : enp5s0
Après controle déclarée : down
J'ai fais : su -
mot de passe : xxxx
puis ifconfig enp5s0 up
Et rien ne change, la carte reste down
Merci d'avance pour votre aide,
Pierre
Édité par pacha69 Le 08/07/2015 à 21h31
La meilleure façon d'avancer, c'est de faire un pas... puis un autre...
As tu essayé de de reconfigurer ta connexion Ethernet via le centre de contrôle via drakconnect ?
En te connectant root, peux tu donner le résultat des commandes suivantes :
systemctl status network systemctl status network-up ifconfig -a
Merci pour cette info que je testerai rapidement...
J'ai "provisoirement" résolu mon problème
J'ai acheté un dongle wireless et je me connecte en wifi sans difficulté particulière. (pardonnez moi si ce n'est pas le bon orthographe).
Mais comme je n'aime pas rester sur un échec, je vais maintenant m'employer à paramétrer mon réseau filaire.
Voici ce que j'ai tenté jusqu'ici :
1 = Carte réseau détectée = enp5s0
Je reviens pour la suite...
Merci pour votre aide,
Pierre
Edit :
En root j'écris : ifconfig enp5s0 up (hélas ça n'ouvre pas ma carte qui reste down.
Je vous tiendrai au courant de mes essais, mais comme je découvre le système Linux, j'y vais pas à pas...
A plus tard et encore merci.
Pierre
Édité par pacha69 Le 09/07/2015 à 13h30
[pierre@localhost ~]$ su -
Mot de passe :
gpg-agent[29060]: répertoire « /root/.gnupg » créé
gpg-agent[29060]: répertoire « /root/.gnupg/private-keys-v1.d » créé
gpg-agent[29061]: gpg-agent (GnuPG) 2.0.27 started
[root@localhost ~]# systemctl status network
● network.service - LSB: Bring up/down networking
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/network)
Active: failed (Result: exit-code) since jeu. 2015-07-09 14:11:10 CEST; 21min ago
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain network[10263]: RTNETLINK answers: Fi...
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain systemd-sysctl[10442]: Overwriting ea...
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain systemd[1]: network.service: control ...
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: Brin...
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain systemd[1]: Unit network.service ente...
juil. 09 14:11:10 localhost.localdomain systemd[1]: network.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Il semble que mon réseau LAN ne soit pas bien géré, bien que détecté...
Existe t-il un driver Linux qui résoudrait le problème ?
Yann Membre non connecté
Édité par Yann Le 09/07/2015 à 16h19
amicalement, Yann.
Mais puisque tout fonctionne bien en wifi, rien ne presse.
Je vais terminer d'installer un serveur mail et arranger tout ça comme j'aime
Un grand merci pour l'aide et à bientôt...
Pierre
Un dernier détail, voici le résultat après les mises à jour :
Mot de passe :
Active: active (running) since jeu. 2015-07-09 15:23:41 CEST; 14min ago
Process: 1074 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/network start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/network.service
├─1241 /sbin/ifplugd -I -b -i enp5s0
├─1295 /usr/sbin/wpa_supplicant -B -i wlp0s20u2 -c /etc/wpa_suppli...
├─1297 /sbin/ifplugd -I -b -i wlp0s20u2
└─1585 dhclient -1 -q -lf /var/lib/dhclient/dhclient--wlp0s20u2.le...
juil. 09 15:23:43 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: Executing '...
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain dhclient[1447]: DHCPREQUEST on wlp0s2...
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain dhclient[1447]: DHCPACK from 192.168....
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain dhclient[1447]: bound to 192.168.0.35...
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: client: Det...
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: client: Int...
juil. 09 15:23:46 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: client: Jo...
juil. 09 15:23:46 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: client: [FA...
juil. 09 15:23:46 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: client: run...
juil. 09 15:23:46 localhost.localdomain ifplugd(wlp0s20u2)[1297]: Program exe...
[root@localhost ~]# systemctl status network-up
● network-up.service - LSB: Wait for the hotplugged network to be up
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/network-up)
Active: active (exited) since jeu. 2015-07-09 15:23:45 CEST; 15min ago
Process: 1336 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/network-up start (code=exited, status=0/SUCCESS)
juil. 09 15:23:45 localhost.localdomain network-up[1336]: Attente de l'activation d… ]
[root@localhost ~]# ifconfig -a
enp5s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether c8:60:00:c5:c0:40 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Boucle locale)
RX packets 100 bytes 8646 (8.4 KiB)
TX packets 100 bytes 8646 (8.4 KiB)
wlp0s20u2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.35 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 2a01:e35:8a39:b200:127b:efff:fecc:5b02 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::127b:efff:fecc:5b02 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 10:7b:ef:cc:5b:02 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2760 bytes 2580026 (2.4 MiB)
TX packets 2149 bytes 352702 (344.4 KiB)
[root@localhost ~]#
Yann :
Salut, reste en wifi et essaie d'installer le lan par le CCM / réseau et internet / créer une nouvelle connexion internet. Si un pilote est nécessaire il sera téléchargé à ce moment quand tu choisiras ta carte réseau.
Et prends la précaution de vérifier que les dépôts "nonfree" sont activés.
Un grand merci pour vos recommandations que je vais suivre en attendant mieux.
Je pense avoir trouvé une solution satisfaisante : J'ai commandé une carte ethernet (12,50 €
que je monterai sur un port pci.Carte réseau D-Link PCI DGE-528T
Cette carte est fournie avec les drivers pour tous OS y compris Linux, cool
Selon les retours des utilisateurs, elle est bien détectée avec plusieurs distributions Linux.
Je vous tiendrai au courant de la suite lorsque je l'aurai installé...
Merci pour votre aide et votre gentillesse.
Pierre
Édité par pacha69 Le 11/07/2015 à 07h04
daniel-51 Membre non connecté
- Voir le profil du membre daniel-51
pense àdésactiver la carte interne dans le BIOS
Merci pour l'info... évidemment, je désactiverai le LAN de la carte mère, dans le bios...
Bonne journée,
Pierre
Pourrais-tu nous fournir l'indication du pilote utilisé ?
C'est par exemple la dernière indication (module) dans la liste du matériel du CCM.
Après on cherchera s'il ya un bogue rapporté.
Je n'ai plus hélas l'info sous la main, mais ma carte Réaltek était bien détectée, seulement toutes les manipulations que j'ai pu faire n'ont mené à rien de positif. La surveillance réseau m'indiquait toujours que ma carte était : down
Je l'ai simplement désactivée dans le bios et j’attends de recevoir ma carte D-Link pour passer en filaire et enlever ma carte Wirless USB.
Toutefois, si il est important pour la communauté de connaitre le défaut en détail, je veux bien refaire les essais et poster, ici, les résultats...
Pierre.
Edit : Le system a détecté Carte Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controler, j'imagine que le system a appliqué le drivers qui convenait...
Édité par pacha69 Le 11/07/2015 à 14h30
amicalement, Yann.
Pardon pour ce retard à répondre...
Oui j'ai fait une nouvelle connexion LAN et rien n'a fonctionné...
Seule ma clé Wirless me permet d'avoir une liaison internet qui fonctionne.
J'ai réinstallé Windows7 pour utiliser mon PC en attendant de recevoir ma carte réseau D-Link, j'ai déjà téléchargé les drivers pour Linux.
J'ai déjà réservé un Disque dur de 1To pour Magéia et lorsque j'aurai un réseau qui va bien, je tenterai de faire cohabiter Magéia et Windows 7.
Ainsi je pourrais me familiariser avec Linux et sans doute apprendre grâce à vous.
Mon imprimante/scanner Canon MG5350S n'a pas de drivers pour Magéia, donc je dois composer entre les systèmes pour utiliser mon matériel...
Une dernière chose, ma carte réseau intégrée à ma carte mère fonctionne bien sous Windows7 grâce au driver fourni sur le CD de la carte mère P8Z77-v LK.
Merci pour tout.
Amicalement,
Pierre
TuxMips Membre non connecté
Juste pour dire que sur un PC LDLC avec la même carte réseau, j'ai eu en effet beaucoup de mal à configurer la carte ethernet.
Malheureusement, il ne s'agissait pas de mon PC ... et je ne l'ai pas sous la main. Je ne me souviens plus très bien comment j'ai fait pour résoudre le problème.
Ce dont je me souviens, c'est qu'au travers des outils graphiques de Mageia, j'ai supprimé la connexion ethernet, à au moins deux ou trois reprises. J'ai aussi tenté de rentrer des adresses de réseau fixes. J'ai eu une amélioration à ce moment là car l'ordinateur s'est enfin connecté mais toujours impossible de se connecter à un quelconque site internet. Je suis revenu à un réglage DHCP en automatique et au bout d'un moment... sans raison valable, la connexion ethernet a fini par fonctionner.
Précision : networkmanager est désactivé pour ce qui concerne cette machine. Et je pense qu'il faut bien s'assurer que networkmanager est bien "arrêté" dans les processus.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir installé quelque chose de particulier.. Il va falloir que je retente l'aventure car mon propre PC qui est aussi un LDLC a la même carte réseau. Pour le moment je ne me suis contenté que du wifi mais il va falloir que je teste la carte ethernet. Je vous tiens au courant.
Édité par TuxMips Le 14/07/2015 à 11h20
Membre de l'AFUL
Membre de l'AFUL
