Problème avec mediatomb [Réglé]
fofo77 Membre non connecté
- Voir le profil du membre fofo77
J'ai installé mediatomb, cependant, il ne se lance pas, quand je le relance j'ai ceci :
Je l'ai dessinstallé puis remis, tjrs pareil, j'ai desactiver le pare-feu pour voir, idem !
Pourriez vous m'eclairer SVP ?
Édité par fofo77 Le 05/11/2014 à 20h47
CM ASUS B350 Prime plus, Ryzen 7 5700G, 24 Giga de ram, AMD Radeon RX 7800 XT
bbo_ Membre non connecté
Je te propose de faire ce que conseille le système, c'est-à-dire
Code CONSOLE :
systemctl status mediatomb
Tu verras si le service est lancé ou pas. S'il ne l'est pas, Mageia étant passé sur Systemd, il vaudrait mieux essayer de lancer MediaTomb avec :
Code CONSOLE :
systemctl start mediatomb
Si tout fonctionne très bien et que tu souhaites que MediaTomb soit lancé automatiquement au démarrage, tu peux faire
Code CONSOLE :
systemctl enable mediatomb
NB: mettre mediatomb ou mediatomb.service dans une commande systemctl est équivalent.
Édité par bbo_ Le 05/11/2014 à 21h00
xuo Membre non connecté
La première fois, si je ne dis pas de bêtise, j'avais fait (en étant root) :
mediatomb -d -P /var/run/mediatomb/mediatomb.pid -l /var/log/mediatomb/mediatomb.log -m /etc/mediatomb -f . -p 50500 -e eth0
Puis j'avais créé la base de données avec l'interface web.
Puis : chown mediatomb:mediatomb mediatomb.db mediatomb.db-journal
Ce n'est qu'après que l'on peut lancer le démon avec systemctl start mediatomb
Xuo.
Édité par xuo Le 05/11/2014 à 21h01
J'ai egalement essayé
Édité par fofo77 Le 05/11/2014 à 22h24
mkdir /var/run/mediatomb
mkdir /var/log/mediatomb
chmod 777 /var/run/mediatomb
chmod 777 /var/log/mediatomb
Il faudra changer les 777 sur les 2 répertoires mais pour déboguer, il vaut mieux réduire les problèmes potentiels.
Après, il faut vérifier que dans le /etc/mediatomb.cong, la variable MT_INTERFACE est correctement positionnée.
Je ne suis pas convaincu par le wl0. Je sais que eth0 ne doit plus exister depuis mageia4 mais j'ai un doute sur le wl0.
Xuo.
Je change le 777 par quoi??
Joffrey
Pour le fichier config
Édité par fofo77 Le 06/11/2014 à 09h22
j'ai donc modifié en consequence est la, ok il a plus d'erreur
ensuite j'ai creer les repertoires
par contre apres je seche sur le 777 a modifié
Édité par fofo77 Le 06/11/2014 à 10h02
Pour l'instant, on garde les 777.
Il faut compléter le champ MT_INTERFACE dans le fichier de config. De mémoire, je crois qu'on peut le récupérer en faisant :
/sbin/ifconfig
on doit récupérer quelque chose comme eth0 ou enp2s0 dans la partie gauche de ce qui s'affiche.
Xuo.
je dois essayer les lignes ci-dessous ou pas ?
Édité par fofo77 Le 06/11/2014 à 10h39
Si vous lancez la commande que j'ai donnée, alors oui, il faut créer les répertoires et donner les permissions max à tout le monde.
Xuo.
voici le détail:
Édité par fofo77 Le 06/11/2014 à 10h48
On est en train de tout mélanger.
Pour le moment, il faut oublier la commande systemctl et à la place, lancer en étant root :
mediatomb -d -P /var/run/mediatomb/mediatomb.pid -l /var/log/mediatomb/mediatomb.log -m /etc/mediatomb -f . -p 50500 -e wlp4s6
Quel est le résultat de /sbin/ifconfig ?
Xuo.
seb95 Membre non connecté
