Problème avec mediatomb [Réglé]
seb95 Membre non connecté
plus simple, prend autre chose que mediatomb, il est patché a mort et on ne sait plus quopi fait quoi, je te propose de le remplacer par minidlna(celui que je me sert) ou rygel(celui que je me servais).
fofo77 Membre non connecté
- Voir le profil du membre fofo77
Édité par fofo77 Le 06/11/2014 à 12h30
CM ASUS B350 Prime plus, Ryzen 7 5700G, 23 Giga de ram, Geforce GTX 1050 Ti 12 Giga de ram, SSD 500 x2 dual boot Windows10/Mageia9
Ordinateur portable Asus X751L Windows10
xuo Membre non connecté
Serviio est pas mal non plus dans ce cas.
Xuo.
Lotherath Membre non connecté
pourquoi vous lancez mediatomb en root ?
Normalement la procédure est comme ça:
-on regarde que la fonction freebox upnp soit activé
-on regarde que le plugin upnp de vlc soit installé
- on ouvre une plage de port: de 49152 à 49155 en tcp et udp (ou plus, mais l'essentiel c'est de partir du port 49152) dans le pare-feu Mageia et dans le pare- feu de la freebox
-et on lance en console la commande en simple utilisateur : mediatomb
et enfin le résultat: [lotherath@Mageia ~]$ mediatomb
MediaTomb UPnP Server version 0.12.1 - http://mediatomb.cc/
Copyright 2005-2010 Gena Batsyan, Sergey Bostandzhyan, Leonhard Wimmer.
MediaTomb is free software, covered by the GNU General Public License version 2
2014-11-06 17:06:52 INFO: MediaTomb configuration was created in: /home/lotherath/.mediatomb/config.xml
2014-11-06 17:06:52 INFO: Loading configuration from: /home/lotherath/.mediatomb/config.xml
2014-11-06 17:06:52 INFO: UUID generated: 07183a12-1fe6-4fba-a274-d93a17a852b0
2014-11-06 17:06:52 INFO: Checking configuration...
2014-11-06 17:06:52 INFO: Setting filesystem import charset to UTF-8
2014-11-06 17:06:52 INFO: Setting metadata import charset to UTF-8
2014-11-06 17:06:52 INFO: Setting playlist charset to UTF-8
2014-11-06 17:06:52 WARNING: You enabled the YouTube feature, which allows you
to watch YouTube videos on your UPnP device!
Please check http://www.youtube.com/t/terms
By using this feature you may be violating YouTube
service terms and conditions!
2014-11-06 17:06:52 INFO: Configuration check succeeded.
2014-11-06 17:06:52 WARNING: Sqlite3 database seems to be corrupt or doesn't exist yet.
2014-11-06 17:06:52 INFO: no sqlite3 backup is available or backup is corrupt. automatically creating database...
2014-11-06 17:06:52 INFO: database created successfully.
2014-11-06 17:06:52 INFO: Initialized port: 49152
2014-11-06 17:06:52 INFO: Server bound to: 192.168.0.39
2014-11-06 17:06:53 INFO: MediaTomb Web UI can be reached by following this link:
2014-11-06 17:06:53 INFO: http://192.168.0.39:49152/
Édité par Lotherath Le 06/11/2014 à 17h08
ok, je vais reesayé mediatomb en suivant point par point
d'abord je vais dessisntallé tout ce qui est en rapport avec mediatomb, pour avoir qq chose de propre!
Je fais quoi la? je dois faire urpme --auto-orphans, je trouve qu'il vire bcp de chose non?
sinon ma freebox fonctionne bien avec upnp, car avec avant avec kubuntu, je l'utilisais!
PS: pour servioo, j'ai essayer, mais limiter a 14 jrs, donc inutile.
Il ne sert à rien d'ouvrir des ports sur la freebox si on reste sur le réseau local.
Pour serviio, je l'utilise depuis quelques années. Je suis peut-être en faute, je ne sais pas.
Xuo.
C'est un peu pour ça que je suis surpris sous mageai, car sous kubuntu, j'ai rien fait du tout, il a eté opérationnel immediatement !.
Mais je vais y arriver
Donc un grand merci tout fonctione a merveille, par contre comment le mettre automatiquemnt au demarrage car j'ai fait comme expliquer dans le 1er post, mais cela n'a pas fonctionné, mais ceci est un détail
PS: j'insiste car je ne sais pas quoi faire de ces fhichiers orphelins, je peux les virer ou pas?
Cordialement
Joffrey
Je ne vois pas le rapport mediatomb/plugins vlc, mais si ça marche ...
Xuo.
