[Résolu en partie] Clé USB TNT - AverMedia Volar HD Pro - DVB-T A835B
leminou Membre non connecté
- Voir le profil du membre leminou
Bonjour,Pour configurer la télécommande, j'ai besoin de : gnome-lirc-properties.rpm qui n'est pas présent dans le CCM,
J'ai trouvé une version pour Mageia ICI et une autre plus récente mais pour Fedora, cette dernière est-elle installable sur Mageia4 ?
Merci pour toute réponse
Bonne journée
Je ne comprends ni ne cause le langage de celui qui joue à la pétanque avec un crâne.
Mageia 4 KDE - installation HD depuis Live DVD
Mageia 10 plasma 64b
"tu télécharges, tu installes, .... tu vois ! "
et si ça foire, je réinstalle Mageia ? Merci mais j'en viens
EDIT: j'ai supprimé le fichier, voir directement le wiki...
http://www.mageialinux-online.org/wiki/brouillon-cle-usb-tnt-avermedia-volar-hd-pro-dvb-t-a835b
Super, un tuto en plus.
Au 2.5, tu peux préciser que pour copier les fichiers, il faut le superutilisateur.
A la fin, n'importe qui peut ajouter une liste de chaîne. Si tu veux qu'on t'envoie un MP, il faudrait donner ton pseudo, de préférence
Merci pour la lecture et la correction a apporter (c'est fait) n'hésitez pas a me signaler les fautes d'orthographes
(en cherchant vous en trouverez surement, c'est comme les œufs de Pâques)Bonne journée
EDIT: il n'existe pas un logiciel du type WYSIWYSING pour éditer le tuto (wiki) car directement c'est galère
EDIT 2 : J'ai trouvé installé et utilisé bluegriffon c'est une vrai mine (BOOM) le pointeur de la souris sur le menu et retour Bureau assuré !
Dommage car j'avais fais une mise en page plus facilement, la sauvegarde ne pouvant se faire que sir le disque et en plus non ouvrable car erreurs...
Je vais essayer d'ouvrir un double Whiski heu, WIKI pour voir si je peux voir...
Édité par leminou Le 06/05/2014 à 07h45
(en cherchant vous en trouverez surement, c'est comme les œufs de Pâque)Bonne journée
"sauver la liste "file:///home/dom/Vidéos/Liste lecture TV VLC.xspf" par exemple. Mais ce n'est pas pratique car on n'a droit qu'aux fréquences et non aux noms des chaînes,"
pour éviter ce problème il faut sauver la liste de lecture en *.m3u et non en *.xspf
petit trucs truc channels.conf pour lecture avec smplayer,umplayer gmplayer et xine
creer le fichier avec w_scan
w_scan -ft -c FR -X -R N -O N >> channels.conf
pour avoir les chaines dans le menu tv de smplayer,umplayer gmplayer
ouvrir une console
juste pour un user en particulier
ouvrir une console avec l'user en particulier
cp channels.conf $HOME/.mplayer/channels.conf
pour tout les users
console root
mkdir -p /etc/mplayer cp channels.conf /etc/mplayer/channels.conf
ce qui donnera par exemple dans smplayer
vous pouver aussi lancer en console
mplayer dvb://
pour changer les chaines touche H - 1 chaine touche K + 1 chaine
vous pouvez aussi lancer directement la chaîne que vous voulez dans e cas il vous faudra modifier les noms des chaines dans le channels.conf de manière a enlever les espaces et les () comme par exemple
W9(MULTI4)
en
W9
et lancer
mplayer dvb://W9
pour enregistrer rien de plus simple avec mencoder
mencoder dvb://W9 -ovc copy -oac copy -idx -o W9.avi
pour xine juste possibilité pour un user en particulier
mkdir -p $HOME/.xine cp channels.conf $HOME/.xine/channels.conf
ensuite ouvrir xine, cliquer sur le bouton dvb et ouvrir la liste de lecture bouton en haut a gauche ce qui donne
en ce qui concerne le problème de son avec kaffeine sous mga3 j'ai résolu le problème en rétrogradant avec Smart Package Manager les librairies de ffmpeg
64bits
lib64avcodec54
lib64avformat54
32bits
libavcodec54
libavformat54
avec celles des versions ffmpeg comprise entre 1.0 et 1.0.9 (bien entendu des versions tainted ou plf doivent être utiliser) en version "normal" vous n'aurez pas le son e-ac3 comme sur la chaine m6HD
pour ceux qui veulent tester voici les versions 1.0.9-0.tainted.mga3 64bits compile par mes soins
lib64avformat54-1.0.9-0.tainted.mga3.x86_64.rpm
lib64avcodec54-1.0.9-0.tainted.mga3.x86_64.rpm
pour rétrograder avec smart mettre les deux librairies dans un repertoire créer pour l'occasion et en console
su
mot de passe root
smart update smart install *.rpm
bon ce fonctionne et ne pose aucun problème sous mga3 maintenant sous mga4 a voir ...
pour ceux qui veulent voici le src.rpm compilation tainted + option faac
ffmpeg-1.0.9-0.tainted.mga3.src.rpm
ici petite erreur:
certe la clé est reconnu mais non fonctionnelle faute de firmware il faut installer le paquetage
kernel-firmware-nonfree
voila en espérant que cela a un peu aidé
Édité par Visiteur Le 03/05/2014 à 07h48
J'ai complété et remanié un peu la page du Wiki, jetez y un œil et donnez moi vos avis (retouches a faire, oubli)
J'avais trouvé sous Windows un programme sympa (Editbbcode) pour éditer le BBCode qui permettait de taper dans une fenêtre et ce voir le résultat dans une autre, hélas le code n'est pas compatible avec celui du wiki
Bonne journée
EDIT: je vous remets le lien
Petit souci avec le code...
Vous pouver aussi lancer en console
mplayer dvb://
donne à l'affichage
donne Code BASH :
mplayer dvb://
Édité par leminou Le 06/05/2014 à 10h20
1) je pense que ca :
> PCTV nano : reconnue directement mais non fonctionnelle faute de firmware,
il faut installer le paquetage: kernel-firmware-nonfree
Conceptronic CTVDIGUSB2 : reconnue directement, rien a installer.
Tu peux le virer ou sinon met un lien ou un tableau des clés qui roulent
2) c'est qui la p'tite blonde sur tf1 hd ?
"1) Tu peux le virer ou sinon met un lien ou un tableau des clés qui roulent "
Le tableau des clés qui roulent est présent depuis le début (2eme lien)
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices/Full
"2) c'est qui la p'tite blonde sur tf1 hd ? "
Je ne sais pas, c'est une série policière.
Quand à la blonde de scènes de ménages heureusement que je ne l'ai pas de visu.
Bonne soirée (je décroche...)
