Partionnement idéal pour l'installation MAGEIA [Réglé]
Dupo Membre non connecté
Bonsoir,euclide24 :
J'ai fait les deux sans voir de différence à l'usage. Depuis assez longtemps, je la mets au début (car lu sur un forum Mandriva), mais j'ignore si c'est important.
Dupo :
Concernant la swap, j'hésite à chaque fois. Doit t-on la placer en début de disque, au milieu des 2 autres partitions, ou alors en dernière position ?
oui, pour une machine peu puissante (swap placée au début pour limiter les accès disque), Mais actuellement, les PC sont très puissants, donc, est ce vraiment nécessairement de placer la swap en début de disque ? Ne peut t-on pas la placer en dernière position, dans ce cas ?
euclide24 :
Pour ce qui me concerne, j'ai mis sur mon SSD :
- la partition racine /
- mon /home
- une partition /mnt/virtualisation sur laquelle j'ai placé mon Windows XP avec VirtualBox (très rapide)
Par contre, j'ai lu quelque part qu'il était préférable de mettre la swap sur un disque rotatif, chose que j'ai faite au cas où...
Dupo :
Sinon, concernant les SSD, avez-vous une idée du partitionnement à effectuer avec Mageia ?
- mon /home
Ne pourrait t-on pas créer une seule partition sur le SSD (partition racine), et sur un autre disque (rotatif), placer la swap et la partition /home ? Souvent, on recommande de ne pas utiliser le SSD comme support de stockage, or, la partition /home peut servir d'"espace de stockage". Qu'en pensez-vous ? Le chiffrement des partitions est t-il recommandé sur un SSD ?
Édité par Dupo Le 04/08/2013 à 23h11
euclide24 Membre non connecté
Dupo :
C'est un peu mon cas : mon PC principal date de 2005 ou 2006. Mais j'ignorais que cette recommandation de placer la swap en début de disque était liée aux accès disque.
Dupo :
C'est dommage de faire une partition / de 128 Go (c'est la taille de mon SSD) alors que 20 Go suffisent. De toute façon, je me suis dit qu'un SSD est fait pour être utilisé. Et je n'ai pas moins confiance dans les SSD que dans les disques rotatifs. Cela fait 1 an que je fonctionne ainsi, sans problèmes. Je fais des sauvegardes régulières, au cas où.
Carte-mère : ASUS A88X-Plus
Processeur : AMD A8-7600
RAM : DDR3 2133 (16 Go)
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
"/", swap, et "/home" sur le même SSD.
Entre 2, 3 et 7,8 boots par jour parce qu'effectué en 14 secondes.
0 problème depuis 2010.
Édité par magnux77 Le 05/08/2013 à 17h13
Meuz Membre non connecté
Pour le swap, vue la ram disponible de nos jours sur les PC, son utilisation est maintenant marginale. Ce n'est plus l'époque des machines à 64 Mo de ram quand le système swappait en permanence. J'ai un swap de 1 Go sur HDD, qui n'est jamais, ou presque, utilisé.
Le swap en début de disque c'était pour un débit plus important du fait d'une vitesse plus importante. Ce n'est plus une priorité.
Meuz :
J'ai fonctionné pendant quelque temps avec une swap mal installée (en fait, je n'avais pas de swap). Je m'en suis aperçu quand j'ai utilisé le simulateur de vol Flight Gear et qui m'a posé des problèmes. Cela se traduisait par un blocage de l'ordinateur : obligé de faire un reset (on se serait cru sous windows) . J'ai 2 Go de RAM, quantité atteinte avec Flight Gear sous KDE. Les problèmes ont été résolus quand j'ai mis la swap.
Édité par euclide24 Le 05/08/2013 à 22h07
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Mea culpa.
Etat du PC après 3 h d'utilisation :
[meuz@localhost Documents]$ free -m total used free shared buffers cached Mem: 3958 1445 2512 0 77 543 -/+ buffers/cache: 823 3134 Swap: 996 0 996
Édité par Meuz Le 05/08/2013 à 22h13
Meuz :
Tiens, je ne connaissais pas la commande.
Chez moi, avec deux fois, moins de RAM, qui paraît donc bien remplie :
[stephane@localhost ~]$ free -m
Mem: 2008 1815 193 0 25 412
-/+ buffers/cache: 1377 631
Swap: 1991 0 1990
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
et concernant la mise en veille ? semble t-il, celle-ci ne doit pas être utilisée avec un SSD ? En fait, j'avais entendu certaines recommandations, mais elles concernaient Windows (pas de mise en veille, pas de mémoire virtuelle sur le SDD). Est ce également le cas pour Gnu/Linux ?
P.S: je ne possède pas de SSD (actuellement), c'est pourquoi, je demande des renseignements.
Tu as raison Dupo !
Moi, j'ai acheté mon SSD, bah je l'utilise comme un HDD classique !
fdisk -l Disque /dev/sda : 256.1 Go, 256060514304 octets, 500118192 secteurs Unités = secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Identifiant de disque : 0xf4628049 Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 206848 102399999 51096576 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 102402027 500071319 198834646+ 5 Étendue /dev/sda5 102402048 163830869 30714411 83 Linux /dev/sda6 163833856 225263429 30714787 83 Linux /dev/sda7 225265664 242035289 8384813 82 partition d'échange Linux / Solaris /dev/sda8 242038784 500071319 129016268 83 Linux
Juste ajouter "discard" dans le fstab sur les partitions ext4 pour activer TRIM sur le disque SSD :
UUID=fece8af0-7d2b-4aad-aece-ba70431a1352 / ext4 defaults,discard 0 1 UUID=955aaf62-0c95-4ceb-9d17-d5fbacac771a /home ext4 defaults,discard 0 0
On peut voir que ton swap n'est pas utilisé, ou très peu ; used 0 Mo.
sda = SSD Kingston 64GB (SSDNow V100 Series SV100S2/64GZ 2.5" 64GB)
sdb = Western Digital 1TB (Digital (WD) Caviar BLUE WD10EALX-009BA0 1TB SATA 6GB/s 32MB Cache HDD)
[root@rosa2012lts ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 64.0 GB, 64023257088 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 7783 cylindres, total 125045424 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Identifiant de disque : 0x000ce58f
/dev/sda1 * 2048 40949684 20473818+ 83 Linux
/dev/sda3 71669760 125032447 26681344 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres, total 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 0x0002ee88
/dev/sdb1 2048 1433602047 716800000 83 Linux
/dev/sdb2 1433602048 1935362047 250880000 5 Étendue
/dev/sdb3 1935362048 1953523711 9080832 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb5 1433604096 1843204095 204800000 83 Linux
/dev/sdb6 1843206144 1873926143 15360000 83 Linux
/dev/sdb7 1873928192 1904648191 15360000 83 Linux
/dev/sdb8 1904650240 1935362047 15355904 83 Linux
/dev/sda1 = Distribution principale Rosa Fresh (/ + home)
/dev/sda3 = Distribution secondaire Rosa Marathon (/ + home)
/dev/sdb1 = partition contenant mes données (docs, photos, musiques, vidéos, Téléchargements) je fais des liens depuis le home de mes distributions vers cette partition que je sauvegarde précieusement
/dev/sdb2 = partition étendue (le reste du disque)
/dev/sdb3 = swap (je le préfère la que sur le SSD ou la logique veut qu'on le préserve au maximum des écritures et de toutes manières j'ai 8Go de RAM)
/dev/sdb5 = partition dédiée aux tests sous Virtualbox
/dev/sdb6 = partition #1 de test distribution
/dev/sdb7 = partition #2 de test distribution
/dev/sdb8 = partition #3 de test distribution
Meuz :
Oui, c'est vrai, mais chez moi, la RAM est presque entièrement remplie (2 Go contre 4 Go) :
RAM Meuz occupée à 37 %
RAM euclide24 occupée à 90 %
Je suppose que chez toi la swap ne sert jamais, alors que chez moi, ce doit être ponctuel.
Tiens, je viens de faire un essai : il m'arrive souvent que 2 sessions soient ouvertes à la fois (la mienne et celle de mes filles, avec par exemple 2 instances de Digikam). La swap entre en jeu :
Mem: 2008 1903 105 0 4 154
-/+ buffers/cache: 1744 264
Swap: 1991 461 1530
Édité par euclide24 Le 06/08/2013 à 09h21
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Adrien.D :
Salut !
Et tu sais si c'est nécessaire pour une partition en btrfs ? (par curiosité, j'ai choisi btrfs pour ma partition du SSD consacrée à VirtualBox (Windows XP)) :
# Entry for /dev/sdc6 :
UUID=f45a7345-d736-441d-b47d-99baf195dcdf /mnt/virtualisation btrfs relatime 1 2
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
Dupo :
Salut.
La mise en veille n'a pas fonctionné chez moi pendant des années (sous Mandrake, Mandriva, Mageia 1 et 2).
Je n'ai jamais trouvé la raison ; peut-être une fonctionnalité manquante au niveau de la carte mère ou du BIOS, en rapport avec l'ACPI. Mais comme je n'y connais rien, j'avais fini par laisser tomber.
À partir du moment où j'ai pris un SSD, elle s'est mise à fonctionner parfaitement ! J'ignore si c'est lié au fait d'utiliser un SSD pour la distribution principale, mais je le soupçonne.
Ça doit bien faire une an maintenant, et pas de souci : mise en veille et reprise très rapides.
Édité par euclide24 Le 06/08/2013 à 09h34
Mageia 9 - KDE 64
Mageia 9 - KDE 64
euclide24 :
Salut !
Adrien.D :
Salut !
Et bien .... Aucune idée.
Le mieux c'est d'essayer !
cp /etc/fstab /etc/fstab.old umount /mnt/virtualisation
faire la modif
Tester.
