problème de WiFi
on4hu Membre non connecté
- Voir le profil du membre on4hu
du WiFi sur un petit 10" dont le WiFi fonctionnais sous Mandriva! et rien a faire!
Édité par on4hu Le 01/08/2013 à 17h25
http://www.on4hu.be:81 --- http://wwwon4hu.com:5000 --- http://www.on4hu.com:5000
COMPUTERS ARE LIKE AIR-CONDITIONERS THEY STOP WORKING
PROPERLY AS SOON AS YOU OPEN WINDOWS.
Rien à faire, ça veut dire que tu as déjà tout tenté ou tu souhaites de l'aide ?
Parce que pour le moment, nous n'avons pas vraiment d'infos techniques
sylvainsjc :
déja tout éssayer, dans le sens des articicles lu sur le sujet
le mini PC est un "Hercules" ê-café EC-900CL-H160G/V qui date de 2009
il ne me sert qu'en vacances a l'origine Mandriva 2008 (j'ai éssayé Windows 7 il fonctionne)
mais avec Mangeia-3 rien a faire pour faire fonctionner le WiFi tout semble normal, la carte réseau est reconnue mais pas de connexion possible - échec de connexion
Édité par on4hu Le 01/08/2013 à 17h39
urpmi inxi && inxi -F lspcidrake | grep NET iwlist scan iwconfig
System: Host: localhost.localdomain Kernel: 3.8.13.4-desktop-1.mga3 i686 (32 bit) Desktop: KDE 4.10.2 Distro: Mageia 3 Machine: System: Hercules Guillemot product: EC-900B version: 1.1 serial: 001 Mobo: TEMPLATE model: TEMPLATE version: 0A serial: 0A Bios: American Megatrends version: 080014 date: 09/23/2009 CPU: Single core VIA C7-M (-UP-) cache: 128 KB flags: (nx pae sse sse2 sse3) clocked at 1595.896 MHz Graphics: Card: VIA VX800/VX820 Chrome 9 HC3 Integrated Graphics X.org: 1.13.4 drivers: v4l,openchrome tty size: 80x26 Advanced Data: N/A for root Audio: Card: VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.8.13.4-desktop-1.mga3 Network: Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller driver: r8169 IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:1d:43:9d:2b:c9 Card-2: Realtek RTL8187SE Wireless LAN Controller driver: r8180 IF: wlan0 state: down mac: 00:24:21:d5:77:5d Drives: HDD Total Size: 160.0GB (2.8% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1637GS size: 160.0GB Partition: ID: / size: 12G used: 4.0G (36%) fs: ext4 ID: /home size: 131G used: 277M (1%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present Sensors: System Temperatures: cpu: 34.0C mobo: N/A Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 131 Uptime: 8 min Memory: 506.1/1895.0MB Client: Shell (bash) inxi: 1.8.45 [root@localhost on4hu]# lspcidrake | grep NET r8187se : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8187SE Wireless LAN Controller [NETWORK_OTHER] (rev: 22) r8169 : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [NETWORK_ETHERNET] (rev: 02) [root@localhost on4hu]# iwlist scan wlan0 Scan completed : Cell 01 - Address: A6:B1:E9:A7:E4:20 ESSID:"FON_BELGACOM" Protocol:IEEE 802.11bg Mode:Master Channel:6 Encryption key:off Bit Rates:54 Mb/s Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54 Quality=88/100 Signal level=-34 dBm Noise level=-112 dBm Extra: Last beacon: 122ms ago Cell 02 - Address: A4:B1:E9:A7:E4:1F ESSID:"WiFi-2.4-E41F" Protocol:IEEE 802.11bg Mode:Master Channel:6 Encryption key:on Bit Rates:54 Mb/s Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54 Quality=86/100 Signal level=-35 dBm Noise level=-111 dBm IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK Extra: Last beacon: 132ms ago lo Interface doesn't support scanning. eth0 Interface doesn't support scanning. [root@localhost on4hu]# iwconfig wlan0 802.11b/g ESSID:"gxC6isQxFFJxEC)xCDxBAxABxF2xFBxE3F|xC2TxF8x1BxE8xE7x8DvZ.c3x9FxC9x9A" Mode:Managed Frequency=2.422 GHz Access Point: Not-Associated Bit Rate:11 Mb/s Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=0/100 Signal level=0 dBm Noise level=0 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. [root@localhost on4hu]#
Edit : mise en forme pour une meilleure lisibilité
As tu fait les contrôles expliqués ici ?
lsmod ifconfig wlan0 up dmesg | egrep -i 'wifi|wlan|firmware'
alors qu'avec d'autres systeme d'exploitation c'étais normal!
j'ai enter toutes les commandes demandées c'est tout ce que je peut répondre
mon Wifi et les autres WiFi sont visible mais impossible d'établir une connexion ni avec mon propre WiFi
ni avec Belgacom FON que je protège ou non la connexion chaque fois échec a la connexion
en mode protéger bien entendu le login et mot de passe est correct et fonctionne avec d'autre
équipements
oui mais lesquels faut'il exactement?
je ne sais pas?
Édité par on4hu Le 04/08/2013 à 17h45
Désolé mais il faut faire un minimum d'effort pour que nous parvenions à cerner ton problème, nous ne sommes pas devant ton PC aussi il faut nous aider du mieux que tu peux en fournissant les informations les plus précises possible.
Je t'ai montré un lien qui précise les contrôles à faire, nous ne savons pas si tu l'as fait
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-15412+wi-fi-non-reconnu-regardez-ici-avant-de-poster.php
Et aussi le retour de ces commandes que je t'ai demandé
oui je comprend, mais sur ce genre de PC c'est pas des plus aisé
par ciontre la carte WiFiu est bien reconnue mais pas de WiuiFi...
donc je ne vois strictement rien
voiçi les réponses du systeme:
merci
[root@localhost on4hu]# lsmod Module Size Used by ipt_IFWLOG 12550 2 ipt_psd 53435 1 cls_basic 12802 0 cls_flow 16928 0 cls_fw 12760 0 cls_u32 16969 0 sch_tbf 12888 0 sch_prio 12960 0 sch_htb 21789 0 sch_hfsc 25951 0 sch_ingress 12746 0 sch_sfq 17079 0 bridge 84764 0 stp 12848 1 bridge llc 14160 2 stp,bridge xt_CHECKSUM 12493 0 ipt_rpfilter 12490 0 xt_statistic 12537 0 xt_CT 12748 18 xt_LOG 17289 5 xt_time 12581 0 xt_connlimit 12564 0 xt_realm 12450 0 xt_addrtype 12563 4 ip_set_hash_ip 27295 2 xt_comment 12456 18 xt_recent 18105 0 xt_policy 12518 0 xt_nat 12601 0 ipt_ULOG 13664 0 ipt_REJECT 12485 4 ipt_MASQUERADE 12760 0 ipt_ECN 12473 0 ipt_CLUSTERIP 13247 0 ipt_ah 12694 0 xt_set 12939 2 ip_set 30873 2 ip_set_hash_ip,xt_set nf_nat_tftp 12420 0 nf_nat_snmp_basic 17088 0 nf_conntrack_snmp 12745 3 nf_nat_snmp_basic nf_nat_sip 16971 0 nf_nat_pptp 12926 0 nf_nat_proto_gre 12865 1 nf_nat_pptp nf_nat_irc 12542 0 nf_nat_h323 17419 0 nf_nat_ftp 12645 0 nf_nat_amanda 12422 0 ts_kmp 12533 5 nf_conntrack_amanda 12897 3 nf_nat_amanda nf_conntrack_sane 12938 2 nf_conntrack_tftp 12953 3 nf_nat_tftp nf_conntrack_sip 24774 3 nf_nat_sip nf_conntrack_proto_udplite 13076 0 nf_conntrack_proto_sctp 18328 0 nf_conntrack_pptp 14615 3 nf_nat_pptp nf_conntrack_proto_gre 14021 1 nf_conntrack_pptp nf_conntrack_netlink 31024 0 nf_conntrack_netbios_ns 12585 2 nf_conntrack_broadcast 12541 2 nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_snmp nf_conntrack_irc 13249 3 nf_nat_irc nf_conntrack_h323 62776 1 nf_nat_h323 nf_conntrack_ftp 14061 3 nf_nat_ftp xt_TPROXY 17135 0 nf_defrag_ipv6 17872 1 xt_TPROXY nf_tproxy_core 12554 1 xt_TPROXY xt_tcpmss 12453 0 xt_pkttype 12456 0 xt_physdev 12523 0 xt_owner 12478 0 xt_NFQUEUE 12606 0 xt_NFLOG 12481 0 nfnetlink_log 17489 1 xt_NFLOG xt_multiport 12694 4 xt_mark 12499 1 xt_mac 12444 0 xt_limit 12541 0 xt_length 12480 0 xt_iprange 12679 0 xt_helper 12519 0 xt_hashlimit 17279 0 xt_DSCP 12549 0 xt_dscp 12525 0 xt_dccp 12534 0 xt_conntrack 12664 8 xt_connmark 12659 0 xt_CLASSIFY 12459 0 xt_AUDIT 12590 0 xt_tcpudp 12756 29 xt_state 12514 0 iptable_raw 12598 1 iptable_nat 12867 0 nf_nat_ipv4 13095 1 iptable_nat nf_nat 25502 12 nf_nat_ftp,nf_nat_irc,nf_nat_sip,nf_nat_amanda,ipt_MASQUERADE,nf_nat_proto_gre,nf_nat_h323,nf_nat_ipv4,nf_nat_pptp,nf_nat_tftp,xt_nat,iptable_nat nf_conntrack_ipv4 14492 27 nf_defrag_ipv4 12649 2 xt_TPROXY,nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack 80646 35 nf_nat_ftp,nf_nat_irc,nf_nat_sip,nf_nat_amanda,xt_CT,nf_nat_snmp_basic,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_proto_gre,xt_helper,ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_proto_udplite,nf_nat,xt_state,xt_connlimit,nf_nat_h323,nf_nat_ipv4,nf_nat_pptp,nf_nat_tftp,xt_conntrack,nf_conntrack_amanda,ipt_CLUSTERIP,nf_conntrack_proto_sctp,nf_conntrack_netlink,nf_conntrack_broadcast,xt_connmark,nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_irc,nf_conntrack_sip,iptable_nat,nf_conntrack_h323,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_pptp,nf_conntrack_sane,nf_conntrack_snmp,nf_conntrack_tftp iptable_mangle 12615 1 nfnetlink 14046 3 nfnetlink_log,ip_set,nf_conntrack_netlink iptable_filter 12706 1 ip_tables 17987 4 iptable_filter,iptable_mangle,iptable_nat,iptable_raw x_tables 22067 50 xt_physdev,xt_pkttype,xt_statistic,xt_DSCP,xt_dccp,xt_dscp,xt_iprange,xt_mark,xt_time,xt_CT,xt_helper,xt_length,xt_comment,ipt_ULOG,xt_policy,xt_CHECKSUM,xt_recent,ip_tables,xt_tcpmss,xt_tcpudp,ipt_MASQUERADE,ipt_ah,xt_AUDIT,xt_NFQUEUE,xt_NFLOG,xt_limit,xt_owner,xt_realm,xt_state,ipt_rpfilter,xt_connlimit,xt_conntrack,xt_LOG,xt_mac,xt_nat,xt_set,ipt_IFWLOG,ipt_CLUSTERIP,xt_hashlimit,xt_multiport,iptable_filter,xt_CLASSIFY,xt_TPROXY,xt_connmark,ipt_REJECT,iptable_mangle,ipt_ECN,ipt_psd,xt_addrtype,iptable_raw ipv6 293244 3 bridge,nf_defrag_ipv6,xt_TPROXY af_packet 30861 4 bnep 18956 2 bluetooth 317679 7 bnep rfkill 21348 3 bluetooth snd_hda_codec_realtek 63817 1 snd_hda_intel 38307 3 snd_hda_codec 117345 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel uvcvideo 71310 0 snd_hwdep 13272 1 snd_hda_codec snd_pcm 93562 2 snd_hda_codec,snd_hda_intel videobuf2_vmalloc 13048 1 uvcvideo videobuf2_memops 13170 1 videobuf2_vmalloc snd_page_alloc 14230 2 snd_pcm,snd_hda_intel videobuf2_core 39161 1 uvcvideo snd_timer 24318 1 snd_pcm videodev 96255 2 uvcvideo,videobuf2_core snd 66466 12 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_hda_codec,snd_hda_intel r8169 61637 0 soundcore 14599 1 snd i2c_viapro 13096 0 media 20527 2 uvcvideo,videodev mii 13654 1 r8169 shpchp 32129 0 i2c_core 30189 2 i2c_viapro,videodev via_sdmmc 17627 0 pci_hotplug 33981 1 shpchp r8187se 156485 0 serio_raw 13159 0 joydev 17097 0 thermal 17992 0 fan 12858 0 via_cputemp 12995 0 hwmon_vid 12687 1 via_cputemp battery 13583 0 button 13599 0 ac 12769 0 video 18690 0 eeprom_93cx6 13168 1 r8187se mperf 12603 0 cpufreq_ondemand 13623 1 cpufreq_conservative 13548 0 cpufreq_powersave 12554 0 e_powersaver 13233 0 processor 30532 2 e_powersaver evdev 17413 13 padlock_sha 13317 0 padlock_aes 12883 0 nvram 13986 0 autofs4 37366 2 mmc_block 26557 0 ehci_pci 12777 0 ehci_hcd 55503 1 ehci_pci uhci_hcd 31495 0 usbcore 188301 4 uhci_hcd,uvcvideo,ehci_hcd,ehci_pci sdhci_pci 18222 0 sdhci 37322 1 sdhci_pci mmc_core 106061 4 mmc_block,sdhci,via_sdmmc,sdhci_pci usb_common 12525 1 usbcore pata_via 13407 4 [root@localhost on4hu]# ifconfig wlan0 up [root@localhost on4hu]# dmesg | egrep -i 'wifi|wlan|firmware' Linux kernel driver for RTL8180 / RTL8185 based WLAN cards [root@localhost on4hu]#
[root@localhost on4hu]# urpmi broadcom-wl-kernel-$(uname -r | cut -d- -f2)-lastest b43- -ay Pas de paquetage nommé broadcom-wl-kernel-desktop-lastest Les paquetages b43-tools-0-0.8.git20090125.mga3.i586, b43-fwcutter-017-3.mga3.i586, b43-openfwwf-5.2-3.mga3.noarch sont déjà installés [root@localhost on4hu]# lspcidrake -v | grep -i net r8187se : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8187SE Wireless LAN Controller [NETWORK_OTHER] (vendor:10ec device:8199 subv:1462 subd:6894) (rev: 22) r8169 : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [NETWORK_ETHERNET] (vendor:10ec device:8136) (rev: 02) [root@localhost on4hu]# iwconfig wlan0 802.11b/g ESSID:"gxC6isQxFFJxEC)xCDxBAxABxF2xFBxE3F|xC2TxF8x1BxE8xE7x8DvZ.c3x9FxC9x9A" Mode:Managed Frequency=2.422 GHz Access Point: Not-Associated Bit Rate:11 Mb/s Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=0/100 Signal level=0 dBm Noise level=0 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. [root@localhost on4hu]#
Édité par on4hu Le 04/08/2013 à 15h24
Peux tu faire et donner à chaque fois le retour des manipulations suivantes
D'abord, supprimer la connexion Wifi existante dans le CCM
Puis ouvrir la console en root
rpm -qa | grep -i firmware
Puis
rmmod rtl8187
modprobe rtl8187
Puis lancer cette commande
tail -f /var/log/dmesg
et retourner de nouveau faire la gestion de la connexion Wifi dans le CCM
Après l'echec de la connexion, faire un "Ctrl-C" dans la console et copier-coller ici son contenu
[root@localhost on4hu]# rpm -qa | grep -i firmware kernel-firmware-20130307-2.mga3 kernel-firmware-nonfree-20130307-1.mga3.nonfree bluez-firmware-1.2-9.mga3.nonfree rtlwifi-firmware-20130307-1.mga3.nonfree ralink-firmware-20130307-1.mga3.nonfree radeon-firmware-20130421-1.mga3.nonfree [root@localhost on4hu]# [root@localhost on4hu]# rmmod rtl8187 rmmod: ERROR: Module rtl8187 is not currently loaded [root@localhost on4hu]# modprobe rtl8187 [root@localhost on4hu]# tail -f /var/log/dmesg [ 22.787759] Internal Mic=0x19 [ 22.787764] Mic=0x18 [ 22.790194] realtek: Enabling init ASM_ID=0x0269 CODEC_ID=10ec0269 [ 22.790722] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1ut/input8 [ 22.799487] input: HDA VIA VT82xx Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1nd/card0/input9 [ 22.799858] input: HDA VIA VT82xx Headphone as /devices/pci0000:00/000.0/sound/card0/input10 [ 24.774989] Adding 4087272k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 4087272k [ 26.008285] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode.acl [ 26.099942] systemd-journald[295]: Received SIGUSR1 [ 27.139002] systemd-journald[295]: File /var/log/journal/9e76ef0d8a1947c966365d6d1/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming ancing. [root@localhost on4hu]#
Peut-être qu'un autre collègue tentera de trouver une solution
sylvainsjc :
Bonjour et désolé, je suis à cours d'idée et puis j'ai la désagréable impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui balance rapidement les infos demandées sans participer activement de son coté.
simplement car je ne comprend rien a ces commandes, alors je les copies sans comprendre
merçi de tes réponses je vais voir pour mettre autre chose sur ce mini PC puisque
Mageia-3 ne foncionne pas en WiFi et l'usage excusif est en vacance et donc le WiFi est
indispensable
moi je vois que ma carte WiFi realtec est reconnue , le vois même le trafic mais impossible d'
obtenir une connexion
