Mageia-3-LiveDVD-KDE4-i586-DVD: installation impossible sur PC32 bits à gros DD IDE [Réglé]
Mageia-3-sur PC HPnc6220 à DD IDE de 250Go
pld72 Membre non connecté
- Voir le profil du membre pld72
Bonjour,j'ai eu aussi une erreur de grub(je ne sais plus laquelle) après une réinstall de Mageia 3 en dual boot avec XP.
Le pb a été résole après avoir supprimé les partitions Linux avec Gparted à partir du live CD parted magic.
Reinstalle de Mageia 3 OK avec un partionnement personnalisé. Depuis le dual boot fonctionne sans soucis.
Peut être faire une image de ton WinxP avant pour éviter de tout réinstaller en cas de bp
Si ça peut t'aider.
kalagani Membre non connecté
le Grub2 sur la Mageia3 n'a pas l'air d'équerre sortie de la boite, et Lilo c'était avant,
Mais pour arriver à en choisir un, encore faudrait il que j'arrive jusqu'à ce choix, ce qui n'est pas le cas, puisque je n'arrive même pas à la proposition de langue!!!
@pld72
pld72 :
dommage car elles ont toutes une signification différente!
http://www.linux-france.org/article/sys/chargeurs/ix86/grub/grub-manual-fr.html#Erreurs%20de%20Stage2
ici Error18
Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS Cette erreur est retournée quand une tentative de lecture est réalisée sur un bloc au-delà de ceux gérés par de BIOS. Elle se produit généralement si votre disque est plus grand que les limites du BIOS (512MO pour les disques (E)IDE sur les anciennes machines, ou plus de 8GO en général).
pld72 :
fait x fois avec Gparted d'une clé Live USB Fedora18 qui elle à la différence Mageia3, j'avais oublié de le dire s'est toujours amorcée!
De plus, ma martingale consiste à reformater sous XP des partitions NTFS pourtant formatées avant avec Gparted
pld72 :
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
Comment fais tu l'image avec dd?
Autrement ton DD c'est un IDE ou un SATA? Quelle taille?
Édité par kalagani Le 08/07/2013 à 10h47
numlock Membre non connecté
- Voir le profil du membre numlock
Pour te répondre kalagani, mon disque dur est un hitachi de 320 Go SATA et dans le bios (Réglage AHCI for DID linux) mon petit PC est un GIADA N10 a base processeur ION 330 Nividia avec 2Go de mémoire vive. Pas assez de puissance pour pourvoir exploiter pleinement MAGEIA 3 GNOME
GNOME et KDE sont des interfaces assez "lourdes", tu pourrais essayer d'utiliser l'interface LXDE plus "légère".
Autrement de mon côté, j'avais abandonné l'installation de Mageia3 sur ce PC à gros DD IDE, j'en avais un peu marre.
Mais curieux j'ai essayé d'installer Fedora16 via un DVDlive, sur le PC brut de tous mes essais sans lui appliquer une nouvelle fois ma martingale.
Et bien, l'amorçage Fedora à partir du DVD s'est faite du premier coup...la langue et tout le tintouin...comme une lettre à la Poste...
Mais amorçage n'étant pas installation, alors:
un double-clic sur l'icône Install to Hard disk...et l'installation a commencé...m'a demandé la langue...bien je vais plus loin qu'avec Mageia3...
j'arrivais au partitionnement...et là, j'ai fait bien gaffe à ne pas me laisser dépasser par le mécanisme automatique, j'ai viré toutes les partitions sauf sda1 de XP, pour les recréer, une à une sda2 pour swap, sda3 pour /, sda4 en pour données XP
je formatais sda2 en Linux-swap, sda3 en ext4...et l'install continuait...magnifique...
je passe sur la création du compte root...et le système m'a dit que c'est fini...j'en croyais pas mes yeux!!!
Le coeur battant, je rebootais, car la création des comptes se fait au redémarrage avec cette Fedora...
ça démarrait je créais les comptes...et c'était fini.
J'arrêtais le PC...je redémarrais...et tombais de ma chaise....ébahi...Fedora16 s'était installée du 1er coup!!!!
Je re-montais sur ma chaise, j'arrêtais Fedora, redémarrais, j'avais le choix entre les OS, choisissais XP...il démarrait, y avait rien d'écrasé.
J'arrêtais XP, relançais Fedora qui se lançait à nouveau...tout fonctionnait...youppie...le soir je me saoulais:+)
Édité par kalagani Le 07/07/2013 à 20h19
j'ai maintenant dessaoulé, alors faudrait peut-être analyser pourquoi à configuration PC matérielle identique, il y a des comportements différents entre Mageia3/Fedora16.
En résumé:
presque pareil:
Mageia3 ne s'est installé qu'1 fois difficilement
Fedora16 s'est installé 1 fois facilement, et oui dans mon post précédent j'avais déjà oublié que j'avais réussi...
sans doute parce qu'aucune de ces 2 installations ne se lançaient...la fameuse Error18
C'est à partir de là que j'ai rapproché l'amorce Grub de menu.lst
en changeant le partitionnement, alors
complètement différent:
Mageia3 difficilement encore a pu être installé 1 seule fois, laquelle a peut-être permis
le seul amorçage de cette Mageia3
Fedora16 s'est amorcé du 1er coup et a permis l'install du 1er coup, voir mon post précédent de beuverie...
donc les différences Mageia3/Fedora16
le Kernel: 3.8.13-desktop-1.mga3/3.6.11-4.fc16
l'interface: KDE 4-4.10.2-3.mga3/LXDE 0.5.5-0.3
le Grub: Grub Legacy/Grub2
Et puis il y a le coup de théatre de ce matin:
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-15878.php#m153278
où numlock a trouvé comment se sortir des 2 blocages
[Starting LSB: wait for the hotplugged network to be up]
[Reached target Graphical Interface]
où nous sommes tombés tous les 2...
Et laquelle solution, merci numlock, m'a permis d'amorcer 2 fois de suite Mageia3...si, si c'est vrai, je n'ai pas bu!
Le 1er amorçage s'est fait à la volée (je n'ai pu résister à la curiosité de tester) avant juste que la propriétaire ne vienne récupérer son PC .
Le second, après moules marinières et Clairet, devant la propriétaire qui finalement préfère l'interface Mageia3/KDE, à ben
En fait je lui avais aussi expliqué que j'étais curieux (encore) de savoir si Mageia3 s'installerait aussi maintenant qu'il s'amorce à tout coup avec la solution de numlock.
Bref, j'ai gardé le PC...
Maintenant, la comparaison va se faire entre 2 PC à DD d'interface/taille et de BIOS différents!
PS: numlock, dois je te maudire ou pas, moi qui croyait être débarrassé de ce PC chronophage :+)
Édité par kalagani Le 08/07/2013 à 00h22
c'est le grand jour...mais pas de précipitation, principe de précaution:
sauvegarde avec dd de la partition Fedora16:
le défaut de dd c'est qu'il recopie de base à l'identique, y compris en taille, mais en insérant une compression avec ce disque que j'espère plein de zéros, cela devrait réduire la taille...
dd if=/dev/sda3 bs=2048 conv=noerror,sync | gzip -c > /run/media/liveuser/QUADRA2_N/SauvegardeFedora16HPnc6220/sda3_Fedora16_HPnc6220.gz 10240000+0 records in 10240000+0 records out 20971520000 bytes (21 GB) copied, 1000.56 s, 21.0 MB/s ls -lh -rw------- 1 kalagani live 2,9G juil. 8 17:04 sda3_Fedora16_HPnc6220.gz
Ah, ben cela n'a pris que 16mn, et avec la compression la taille est passée de 21Go à 2,9Go
Allez soyons fou et ultra précautionneux, j'ai de la place sur mon 2To externe, sauvegardons le disque entier de 250Go...
Édité par kalagani Le 08/07/2013 à 18h48
kalagani :
T'as déjà testé la restauration avec dd ? C'est "fiable" ? Car ça m'intéresse
Merci =)
je vais te décevoir, mais sauvegarde et restitution avec dd, je n'ai jamais pratiqué!
Par contre une fois j'ai utilisé ntfsclone qui est un dd dédié partition NTFS.
J'avais alors pu restituer sur le même DD la dite partition NTFS qui contenait le système XP.
Hélas, cette partition ne bootait pas parce que l'outil ntfsclone (avais je conclu ) n'avait pas copié le 1er secteur qui contenait le MBR.
En effet il faut faire la distinction à la sauvegarde si la partition est "bootable" ou simple.
L'écart entre le début d'un DD sda et le premier vrai secteur de la partition sda1,
soit entre le 1er secteur (MBR si bootable) du DD et le secteur de boot est de 63,
le secteur de boot de la partition commençant alors au 64ème.
Si le premier secteur se voit caractérisé par l'astérisque * dans la colonne amorce cf le fdisk -l de mon IDE
Disque /dev/sda : 250.1 Go, 250059350016 octets 255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres, total 488397168 secteurs Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Identifiant de disque : 0x000e786d Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/sda1 * 2048 64454655 32226304 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 64454656 64471039 8192 82 partition d'échange Linux / Solaris /dev/sda3 64471040 105431039 20480000 83 Linux /dev/sda4 105431040 488391119 191480040 7 HPFS/NTFS/exFAT
et se termine par 0xAA55 ci-dessous le MBR de mon DD IDE
dd if=/dev/sda count=1 | hexdump -C > /tmp/mbr_sda.txt 00000000 eb 63 90 8e d8 8e d0 bc 00 7c 89 e6 06 57 8e c0 |.c.......|...W..| 00000010 fb fc bf 00 06 b9 00 01 f3 a5 ea 1f 06 00 00 52 |...............R| 00000020 52 b4 41 bb aa 55 31 c9 30 f6 f9 cd 13 72 13 81 |R.A..U1.0....r..| 00000030 fb 55 aa 75 0d d1 e9 73 09 66 c7 06 8d 06 b4 42 |.U.u...s.f.....B| 00000040 eb 15 5a b4 08 cd 13 83 e1 3f 51 0f b6 c6 40 f7 |..Z......?Q...@.| 00000050 e1 52 50 66 31 c0 66 99 e8 66 00 80 01 00 00 00 |.RPf1.f..f......| 00000060 00 00 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 74 05 f6 c2 70 |...........t...p| 00000070 74 02 b2 80 ea 79 7c 00 00 31 c0 8e d8 8e d0 bc |t....y|..1......| 00000080 00 20 fb a0 64 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 be 80 7d |. ..d|<.t...R..}| 00000090 e8 17 01 be 05 7c b4 41 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 |.....|.A..U..ZRr| 000000a0 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 e1 01 74 32 31 c0 89 44 |=..U.u7...t21..D| 000000b0 04 40 88 44 ff 89 44 02 c7 04 10 00 66 8b 1e 5c |.@.D..D.....f..| 000000c0 7c 66 89 5c 08 66 8b 1e 60 7c 66 89 5c 0c c7 44 ||f..f..`|f...D| 000000d0 06 00 70 b4 42 cd 13 72 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 |..p.B..r...p.v..| 000000e0 cd 13 73 0d f6 c2 80 0f 84 d8 00 be 8b 7d e9 82 |..s..........}..| 000000f0 00 66 0f b6 c6 88 64 ff 40 66 89 44 04 0f b6 d1 |.f....d.@f.D....| 00000100 c1 e2 02 88 e8 88 f4 40 89 44 08 0f b6 c2 c0 e8 |.......@.D......| 00000110 02 66 89 04 66 a1 60 7c 66 09 c0 75 4e 66 a1 5c |.f..f.`|f..uNf.| 00000120 7c 66 31 d2 66 f7 34 88 d1 31 d2 66 f7 74 04 3b ||f1.f.4..1.f.t.;| 00000130 44 08 7d 37 fe c1 88 c5 30 c0 c1 e8 02 08 c1 88 |D.}7....0.......| 00000140 d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e c3 31 db b8 01 02 cd 13 |.Z....p..1......| 00000150 72 1e 8c c3 60 1e b9 00 01 8e db 31 f6 bf 00 80 |r...`......1....| 00000160 8e c6 fc f3 a5 1f 61 ff 26 5a 7c be 86 7d eb 03 |......a.&Z|..}..| 00000170 be 95 7d e8 34 00 be 9a 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe |..}.4...}.......| 00000180 47 52 55 42 20 00 47 65 6f 6d 00 48 61 72 64 20 |GRUB .Geom.Hard | 00000190 44 69 73 6b 00 52 65 61 64 00 20 45 72 72 6f 72 |Disk.Read. Error| 000001a0 0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 |...........<.u..| 000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 6d 78 0e 00 00 00 80 20 |........mx..... | 000001c0 21 00 07 ef ff ff 00 08 00 00 00 78 d7 03 00 ef |!..........x....| 000001d0 ff ff 82 ef ff ff 00 80 d7 03 00 40 00 00 00 fe |...........@....| 000001e0 ff ff 83 fe ff ff 00 c0 d7 03 00 00 71 02 00 ef |............q...| 000001f0 ff ff 07 ef ff ff 00 c0 48 06 d0 81 d3 16 55 aa |........H.....U.| 00000200
alors il est bootable et il faut sauver aussi la MBR autant avec ntfsclone que dd
Ce pb ne se pose pas à mon avis quand on fait l'image de tout le DD!
Je dirais même que c'est l'idéal car la restitution de l'image sur le même DD ou un DD de taille supérieure
ne devrait pas poser de pb, la reconstruction du partionnement et des types de fichiers étant fait par cette restitution.
Alors que la restitution d'une partition seule impliquerait d'avoir la même partition cible (taille et système de fichier) à vérifier...
Pour en revenir à la sauvegarde du DD IDE complet,
# time dd if=/dev/sda bs=2048 conv=noerror,sync | gzip -c > /run/media/liveuser/QUADRA2_N/SauvegardeFedora16HPnc6220/sda_XP3-Fedora16_HPnc6220.gz 122099292+0 records in 122099292+0 records out 250059350016 bytes (250 GB) copied, 7971.56 s, 31.4 MB/s real 132m51.818s user 98m29.325s sys 14m1.957s ls -lh -rw------- 1 kalagani live 14G juil. 8 14:29 sda_XP3-Fedora16_HPnc6220.gz
on peut voir que grâce à la compression la taille totale sauvegardée est drastiquement réduite de 250Go à 14Go.
Je ne connaissais que la méthode brute de dd qui copiait tout et donnait un résultat identique en taille à la taille du DD ou de la partition.
Merci à celui qui m' fait découvrir cette astuce
http://linux.leunen.com/?p=809
Par contre, le défaut, c'est qu'il faut noter quelquepart la taille source du DD ou de la partition car la taille sauvegardée ne le renseigne plus, et c'est indispensable pour la restitution, on ne peut restituer qu'au moins sur la même taille.
Ci-dessous la commande que j'espère ne pas à avoir à appliquer
gunzip -c /run/media/liveuser/QUADRA2_N/SauvegardeFedora16HPnc6220/sda_XP3-Fedora16_HPnc6220.gz | dd of=/dev/sda bs=2048
Édité par kalagani Le 08/07/2013 à 18h47
Je ferai des tests dans des machines virtuelles
kalagani :
3000 messages pour toi, bravo!
et pour moi, j'annonce le scoop:
Mageia3 32 bits est enfin installée en double-boot avec XP-SP3 sur ce PC à gros DD IDE,
Ouf, je n'aurais pas besoin de tester de commande de réinstallation de l'image Fedora ou du DD entier...
je te laisse l'exclusivité du monde virtuel :+)
ZEBULON Membre non connecté
Adrien.D :
OK, Je profite de mon 3000ème message pour te remercier des deux commandes.
Tu ne va pas tarder à me dépasser au rythme ou t'envoies les messages
Mageia 5 KDE 64 Bits
donc hier était un grand jour
kalagani :
Alors qu'est ce qui empêchait donc l'installation?
Je dirais qu'il y avait 2 problèmes:
_1 logiciel lié à Mageia3
_1 matériel lié au PC
Logiciel: l'installation ou l'amorçage de Mageia3 ne se fait pas avec la seule config par défaut
au risque de tomber dans un des 2 blocages (visible si appui touche ESC ou Echap) suivants:
où avec numlock nous sommes tombés tous les 2...à PC pourtant différents!
=> avant amorçage ou installation, il faut introduire des paramètres supplémentaires par appui sur F6
ceci tel que le décrit numlock dans son Topic
encore merci à lui
Matériel: lié au PC HPnc6220 à gros disque IDE 250Go
et vu à cause du double-démarrage XP ou Linux voulu sur cette machine
=> il ne faut surtout pas que la partition boot de Linux (/) soit à une "certaine distance" (>120Go dirai je!) de celle où se trouve le MBR du DD IDE au risque de tomber au démarrage qui suit l'installation dans l'Error18 du Grub1
Nota: l'erreur est la même avec Fedora16 qui utilise Grub2
ci-dessous la répartition finale sans erreur
le MBR du DD sda (sda1) et la partition de Linux en sda3 sont "distants" d'environ 33Go
[?1034hGNU Parted 3.0 Utilisation de /dev/sda Bievenue sur GNU Parted ! Tapez 'help' pour voir la liste des commandes. (parted) print all Modèle: ATA WDC WD2500BEVE-0 (scsi) Disque /dev/sda : 250GB Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B Table de partitions : msdos Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Fanions 1 1049kB 33,0GB 33,0GB primary ntfs démarrage 2 33,0GB 33,0GB 8389kB primary linux-swap(v1) 3 33,0GB 54,0GB 21,0GB primary ext4 4 54,0GB 250GB 196GB primary ntfs
ci-dessous la répartition finale AVEC erreur 18
le MBR du DD sda (sda1) et la partition de Linux en sda5 sont "distants" d'environ 217Go
du cas qui donne l'erreur
?1034hGNU Parted 3.1 Using /dev/sda Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands. (parted) print all Model: ATA WDC WD2500BEVE-0 (scsi) Disk /dev/sda: 250GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 33.0GB 33.0GB primary ntfs boot 2 33.0GB 217GB 184GB primary ntfs 3 217GB 217GB 2097kB primary linux-swap(v1) 4 217GB 250GB 33.0GB extended 5 217GB 250GB 33.0GB logical ext4
(numlock disque SATA 320Go n'est pas tombé dans ce pb, un parted de sa config serait le bienvenu)
L'hypothèse de ce pb est pour moi une mauvaise compréhension des informations de taille du DD IDE entre
BIOS, Kernel, Mageia sans savoir lequel des 3 pèche...même si j'aurais tendance à penser au BIOS vu les pb rencontrés aussi
à l'installation de XP...
Édité par kalagani Le 09/07/2013 à 19h11
je viens enfin de rendre le PC à sa propriétaire, je croyais être enfin débarrassé...
et bien non!
Le petit icone rouge de mise à jour était présent depuis quelque temps déjà (nouveau kernel entre autre) et j'attendais la propriétaire pour une ultime démonstration avec cette icone.
Et bien après mise à jour, au redémarrage: échec, pas d'interface, le PC aboutit à une ligne de commande,
startx est inopérant, je sors par shutdown -h now.
Même pb en mode sans échec ou avec l'ancien kernel!!!!!!
Bon XP, lui, démarre, ouf!
A y regarder de près il y a 2 fois la ligne amorcer Mageia3, c'est la première qui merdoit
et la seconde, en bas juste au dessus de l'ancien kernel, démarre Mageia3 comme si de rien n'était...
Mais c'est quoi ce bazar!!!!
Pas le temps d'investiguer, (à peine noté le texte qui s'affiche #repair...) quelque chose
elle repart avec son PC à double-boot bancal, on verra après les vacances, la honte quoi :+)
Édité par kalagani Le 18/07/2013 à 00h03
pour clore ce Topic et en ouvrir un autre avec le pb décrit ci-dessus, j'attendais de la proprio 2 photos que j'aurai soumis à la communauté,
la 1ère montrant qu'il y avait 2 fois la ligne amorcer Mageia3
la seconde avec l'écran et son "blabla" quand on activait la ligne qui merdoie...
Hélas dans le vague espoir de récupérer des donnéees sur son ancien DD et d'installer MS Office 2010 (un accord entre MS et sa boite lui permettant), elle a confié ce DD et le PC à sa boutique préférée de son Sud-Ouest...
Résultats:
un gland dans cette boutique n'a rien trouvé de mieux que de lui supprimer Linux sous prétexte que c'était trop compliqué pour elle...j'en reviens pas!
En plus, sur le XP restant, le gland en question a trouvé judicieux de supprimer et son compte et un compte invité (j'installe toujours de cette manière) pour avoir directement XP...qui ne permet plus d'accéder à Internet sans passer par le compte Administrator...enfin je n'ai pas vu le PC, c'est la proprio qui m'a décrit ce comportement...
Et trop fort, le même gland a récupéré des photos...sur le gros DD IDE d'occasion alors que c'était sur l'ancien DD cassé qu'il fallait tenter de récupérer quelque chose...
Quand cela lui a été précisé le gland lui a quand même confirmé que son ancien DD devait passer en salle blanche...
Quand à MS Office 2010, il n'a pas pu l'installer: PC trop vieux! Pourtant sur le site de MS, cela semble possible...Alors elle est a eu droit à un MS Office 2007 piraté!!!
Donc je met ce Topic en résolu:
l'installation en double boot Mageia3+XP a été possible sur ce PC HPnc6220 à gros DD IDE
via un autre topic, il n'y aura pas de suite faute de Linux pour comprendre le pb du à la mise à jour nouveau kernel...
et bien comme pour les DVD vidéos, voici le bonus sur la suite de cette histoire de PC à gros DD IDE.
Ce PC ne marche plus, le DD serait encore en cause dixit sa proprio et elle a décidé d'en acheter un autre.
Comme je n'y crois pas, je lui ai demandé de me le donner car je connais quelqu'un qui serait intéressé.
J'ai donc récupéré ce PC, en effet écran noir et message que je n'ai pas noté. Je boot sur le BIOS, passe les tests DD et mémoire, ils sont OK, c'est bon signe.
Dans toutes mes tentatives précédentes j'étais arrivé à un état stable double boot XP/Fedora16 que j'avais miraculeusement sauvegardé dans un
sda_XP3-Fedora16_HPnc6220.gz que j'ai toujours, incroyable!
mais dont je n'avais jamais mis en place une restitution de ce type.Citation :
real 132m51.818s
user 98m29.325s
sys 14m1.957s
ls -lh
real 132m51.818s
user 98m29.325s
sys 14m1.957s
ls -lh
Alors comme je suis aussi curieux et intéressé qu'Adrien :+)
Adrien.D :
Merci =)
Merci =)
J'ai tenté cette méthode de restauration
Oh pas directement, j'ai sorti ceinture et bretelles.
Déjà reconstruire à l'identique la table de partition telle qu'elle existait:
via le bon vieux fdisk
cf la sauvegarde précédente
Puis formattage des dites partitions (mkfs...)
Remise en place du flag de boot, tjs le bon vieux fdisk
et enfin la restitution proprement dite à partir de mon DD externe:
cd /run/media/liveuser/QUADRA2_N/
gunzip -c SauvegardeFedora16HPnc6220/sda_XP3-Fedora16_HPnc6220.gz | dd of=/dev/sda bs=2048
Et là faut vraiment pas être pressé, le formattage plus haut a été du pipi de chien à côté...7h39mn que cela a mis!!!
250059350016 bytes (250 GB) copied, 27522.2s, 9.1 MB/s
Bien sûr, j'ai fait tout cela à partir de mon adorée clé USB live Fedora18 Security...
Et bien résultat après tout ces efforts, car faut vraiment être curieux...ou maso...car c'est un échec, le fameux message:
Err. lecture disque
Entrez Ctrl+Alt+Suppr
pour redémarrer
Arghhh, au secours, je vais me jeter par la fenêtre, mais avant je vais le bouffer ce PC de m....!!!!!
Bon ne pas s'énerver, réfléchissons... je vous tiens au courant, papoteur va être content :+)
On ne suit pas tout,mais tu fais bien durer le suspens, on est en haleine
Édité par kalagani Le 25/02/2014 à 11h49
bon allez, foin du suspense, je m'en étais déjà tiré lors du précédent post
et le fameux message d'erreur
n'est en fait que la signification d'un pb sur MBR ou grub au démarrage.Err. lecture disque
pour redémarrer
pour redémarrer
J'ai donc sorti le disque qui tue à savoir Boot Repair Disk basé sur une ubuntu spéciale dédiée à ce genre d'usage.
Même pas eu besoin de rentrer dans le détail, je n'ai eu qu'à valider la première option de réparation qui se présente à l'accueil
...et les MBR et/ou grub (grub2 ici avec Fedora) étaient réparés, pas magnifique ce disque :+)
Et voilà, à partir de là, le PC soit disant HS était de nouveau opérationnel en double-boot XP/Fedora16.
J'ai même découvert que j'avais du faire la sauvegarde après MAJ Fedora car le grub2 (en mode texte) me proposait
2 choix de kernel, les 2 fonctionnant, j'ai aussi essayé...
Donc en résumé, Adrien.D pour répondre à notre curiosité
la manip de restitution via gunzip/dd comme décrite a bien fonctionnée au détail près qu'il y a quelquechose qui a manqué pour qu'elle soit directement opérationnelle sans réparation MBR/grub!
A part ce pb, cette méthode a le grand défaut de prendre beaucoup de temps lequel intimement lié à la taille du DD:
_formattage ntfs très long (~1h ici pour 2 partitions ntfs)
_durée de restitution (le gunzip |dd ) ENORME (27522.2s soient 7h39mn)
pour un DD de 250Go
Pour les curieux la procédure ceinture bretelles appliquée
(outils: Clé USB live, fsdisk, mkfs, disque de réparation):
A) boot sur une clé Fedora18 Security live
passage en Français du clavier
Administration->Keyboard: choisir French(pc)
B) recréation à l'identique des partitions telles que lors de la sauvegarde:
fdisk /dev/sda
1) Définition taille
n -> création nouvelle partition
p -> partition physique
First sector 1er secteur début à 2048 par défaut
Last sector 64454655
First sector 1er secteur début à 64454655+1 par défaut
Last sector 64471039
First sector 1er secteur début à 64471039+1 par défaut
Last sector 105431039
First sector 1er secteur début à 105431039+1 par défaut
Last sector
2) Définition type
t
1
7
t
2
82
t
3
83
t
4
7
Sortir de fdisk par w pour écrire les modifs
3) Formattage
mkfs.ntfs /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext3 /dev/sda3
mkfs.ntfs /dev/sda4
4) mettre le flag de boot
a
1
w
C) restitution de la sauvegarde sur le DD
gunzip -c
D) Test
échec message:
Err. lecture disque
pour redémarrer
E) réparation avec le CD Boot Disk Repair
par simple appui de la touche proposée
= OK redémarrage du PC sous XP ou sous Fedora16
fdisk /dev/sda
Last sector
2) Définition type
t
1
7
t
2
82
t
3
83
t
4
7
3) Formattage
mkfs.ntfs /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext3 /dev/sda3
mkfs.ntfs /dev/sda4
a
1
w
gunzip -c
D) Test
échec message:
Err. lecture disque
pour redémarrer
et pour les plus curieux le log obtenu à la demande grace au disque qui tue
Édité par kalagani Le 08/02/2014 à 16h47
