Probléme wifi [Réglé]
Tu es exactement dans le même profil qu'un autre sous ubuntu. Il a résolu en installant mint14.Si tu fais ça tu peux garder le même /home et en ajoutant une partition racine de 8Go pour mint. Ensuite je serais très intéressé d'avoir un retour des commandes que l'on a cité ci-dessus. C'est pour comprendre....
kalys Membre non connecté
- Voir le profil du membre kalys
uname -a
Donc voila les commandes et leurs résultat une par une :
valentin-HP-Pavilion-dv5-Notebook-PC valentin # iwconfig eth0 no wireless extensions. lo no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:on valentin-HP-Pavilion-dv5-Notebook-PC valentin # rfkill list 0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: hp-wifi: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes valentin-HP-Pavilion-dv5-Notebook-PC valentin # lspci -v|grep -i kernel Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: ahci Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ehci-pci Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ehci-pci Kernel driver in use: pata_atiixp Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel driver in use: k10temp Kernel driver in use: radeon Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel driver in use: ath5k Kernel driver in use: r8169 Kernel driver in use: firewire_ohci Kernel driver in use: sdhci-pci Kernel driver in use: jmb38x_ms valentin-HP-Pavilion-dv5-Notebook-PC valentin # lshw -c network *-network DISABLED description: Wireless interface product: AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) vendor: Atheros Communications Inc. physical id: 0 bus info: pci@0000:08:00.0 logical name: wlan0 version: 01 serial: 00:24:2b:d0:b3:84 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=3.8.0-19-generic firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg resources: irq:17 memory:d1200000-d120ffff *-network description: Ethernet interface product: RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd. physical id: 0 bus info: pci@0000:09:00.0 logical name: eth0 version: 02 serial: 00:23:8b:98:6f:2a size: 100Mbit/s capacity: 1Gbit/s width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.1.107 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s resources: irq:45 ioport:2000(size=256) memory:d1010000-d1010fff memory:d1000000-d100ffff memory:d1020000-d102ffff
je tiens a préciser que lspcidrake -v | grep -i net n'existe pas sur linux mint car linux mint est une debian et personellement je connais pas l'équivalent et pour ifconfig wlan0 up le console n'affiche rien et va a la ligne ce qui je pense veut dire que la commande marche. A part ça je pense que le wifi ne marche pas non plus sur linux mint.
Édité par kalys Le 30/06/2013 à 18h52
Linux valentin-HP-Pavilion-dv5-Notebook-PC 3.8.0-19-generic #29-Ubuntu SMP Wed Apr 17 18:16:28 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
et voici sur mageia
Linux localhost 3.8.13-desktop586-1.mga3 #1 SMP Tue May 14 19:06:27 UTC 2013 i686 i686 i686 GNU/Linux
Édité par kalys Le 30/06/2013 à 18h59
N'as tu pas un interrupteur ou une commande spéciale qui bloquerait ton wifi ?
Si c'est une clé WEP, bien mettre WEP.
Si WPA, mettre WPA etc ...
kalys :
je ne sais pas si sa peut t'aider mais quand je met ma clé wifi netgear gnome signal ma clé comme non disponible alors que ma carte wifi est marqué comme non geré mais je ne peut coméme pas utiliser le wifi.
Il faut la configurer dans le MCC
/reseau et internet/créer une nouvelle connexion.Adrien le ifconfig wlan0 up est down.
kalys :
Non quand je parle de clé wifi c'est une clé qui permet de ce connecter sur un réseau wifi alors qu'un ordinateur ne possède pas d'antenne wifi
Oui mais ces clés là ne s'auto-détecte pas. Voir ce que je t'ai dit. Merci.
