Probléme wifi [Réglé]
kalys Membre non connecté
- Voir le profil du membre kalys
Comme beaucoup d'autre , j'ai un probléme avec le wifi sur mon laptotp, que je viens de passer sur mageia hier j'ai donc procéder au tuto épingler. Mais mon wifi ne marche toujour pas, ce n'est pas ma carte wifi qui n'est pas reconu mais le sytéme ne veut pas l'utiliser apparament.
Voici ce que donne les commande :
lspcidrake -v | grep -i net iwconfig
Pour la premiére:
[root@localhost valentin]# lspcidrake -v | grep -i net r8169 : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [NETWORK_ETHERNET] (vendor:10ec device:8168 subv:103c subd:3600) (rev: 02) ath5k : Atheros Communications Inc.|AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [NETWORK_ETHERNET] (vendor:168c device:001c subv:103c subd:137b) (rev: 01)
Et la deuxiéme:
[root@localhost valentin]# iwconfig wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions.
Quelle version de Mageia as tu ?
Network manager est-il en service ?
que donne iwconfig sous root ?
Quelle version du noyau ? le pilote ath5k aurait des problèmes avec le 3.3.
Mageia 10 64 bits
Mageia 10 64 bits
ps: Si il faut que je downgrade ma distrib sur mageia 2 ou voir même mageia 1, ce sera pas possible car ma carte graphique n'est pas reconnue par ces deux OS .
Alors deux problèmes peuvent se poser.
Je vois que tu es sous GNOME, il y a peut être un souci avec "Network Manager" qui entre en conflit avec l'outil de Mageia qui gère le réseau. (Attendre quelqu'un qui maitrise GNOME, car ce n'est pas mon cas).
Deuxième cas, moi, personnellement, ma carte Ethernet Atheros ne fonctionne plus avec Mageia 3. La prochaine mise à jour du noyau corrige ce problème. => Attendre la sortie officielle de ce noyau, ou tenter de tester si tu si chaud.
rfkill list
Merci.
[root@localhost valentin]# rfkill list 0: hp-wifi: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes 1: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes
Sinon mon interface graphique est gnome donc soit c'est gnome qui est en conflit avec ma carte soit ma carte avec mon systéme mais cela m'etonnerait car l'ethernet de mon pc marche bien.
Essaie rfkill unblock all
Puis refais un rfkill list
lspci -v | grep -i kernel
root@localhost valentin]# lspci -v|grep -i kernel Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: pcieport Kernel driver in use: ahci Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ehci-pci Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ohci_hcd Kernel driver in use: ehci-pci Kernel driver in use: pata_atiixp Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel driver in use: k10temp Kernel driver in use: radeon Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel driver in use: ath5k Kernel driver in use: r8169 Kernel driver in use: firewire_ohci Kernel driver in use: sdhci-pci Kernel driver in use: jmb38x_ms
Je voudrais savoir s'il est désactivé ou non_reclamé.
Pour cela en root:
urpmi lshw
lshw -C network
[root@localhost valentin]# lshw -C network *-network DÉSACTIVÉ description: Interface réseau sans fil produit: AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) fabriquant: Atheros Communications Inc. identifiant matériel: 0 information bus: pci@0000:08:00.0 nom logique: wlan0 version: 01 numéro de série: 00:24:2b:d0:b3:84 bits: 64 bits horloge: 33MHz fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=3.8.13-desktop586-1.mga3 firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg ressources: irq:17 mémoire:d1200000-d120ffff *-network description: Ethernet interface produit: RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd. identifiant matériel: 0 information bus: pci@0000:09:00.0 nom logique: eth0 version: 02 numéro de série: 00:23:8b:98:6f:2a taille: 100Mbit/s capacité: 1Gbit/s bits: 64 bits horloge: 33MHz fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.1.107 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s ressources: irq:46 portE/S:2000(taille=256) mémoire:d1010000-d1010fff mémoire:d1000000-d100ffff mémoire:d1020000-d102ffff 010000-d1010fff mémoire:d1000000-d100ffff mémoire:d1020000-d102ffff
ifconfig wlan0 up
Mais je n'y crois pas.
Il faudrait essayer avec un live CD Il y a des chances que ça fonctionne ainsi et non en dure. Si ça fonctionne reprend dis le nous. Merci.
Si tu fais ça tu peux garder le même /home et en ajoutant une partition racine de 8Go pour mint. Ensuite je serais très intéressé d'avoir un retour des commandes que l'on a cité ci-dessus. C'est pour comprendre....
