N-ième problème wifi [Réglé]
ouate24 Membre non connecté
- Voir le profil du membre ouate24
Je suis passé à mageia 3 et comme bon nombre d'entre nous j'ai un problème avec la connexion wifi.
J'ai d'abord suivi le conseil de désinstaller network-manager mais aucun résultat. J'ai donc ensuite installer le paquet iwlwifi: toujours rien. Puis j'ai tenté la solution avec rfkill et toujours rien.
Je me tourne donc despérement vers vous, qui je le sais, aller trouver le problème en moins de deux !
quelle est la réponse (en root) de ses deux commandes :
lspcidrake -v | grep -i net
iwconfig
tg3 : Broadcom Corporation|NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express [NETWORK_ETHERNET] (vendor:14e4 device:1693 subv:103c subd:30dd) (rev: 02) iwlwifi : Intel Corporation|PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection [NETWORK_OTHER] (vendor:8086 device:4237 subv:8086 subd:1211) [root@localhost godardmaxime]#
et
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:on lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions.
Excusez moi pour la mise en page, je n'ai pas trouver l'option pour mettre un cadre
Edition Adrien.D : Ajout des codes "BASH"
Édité par ouate24 Le 27/06/2013 à 13h20
le paquet iwlwifi-agn-ucode est bien installé ?
rpm -qa | grep iwlwifi
Voir dans CCM, vérifier que le filtre "Tous" soit bien activé:
Edit: Le code BASH se met avec le logo de petite console dans l barre d'outils de message (à gauche de la calculatrice)
Merci pour l'édition
Édité par ouate24 Le 27/06/2013 à 13h25
Tu peux jeter un œil ici : http://www.mageialinux-online.org/wiki/le-wifi-sur-mageia
Dis-nous où tu coinces !
Des problèmes se sont produits pendant le test de connexion réseau.
Ceci est peut-être causé par une configuration réseau incorrecte, ou un problème avec votre modem ou votre routeur.
Vous pouvez essayer de relancer la configuration pour vérifier les paramètres de connexion.
Car j'ai souvent ce message lors des premières install de Mageia, mais ça se connecte direct après
Je viens de rallumer mon pc pour essayer ce que therryR proposait et la wifi marche ! C'est à n'y rien comprendre mais bon ça marche donc je vais pas me plaindre
Merci à vous quand même pour votre rapidité et à bientôt
En fait, suite à l'install du pilote, le module n'était peut être pas chargé ..
Il aurait fallu faire
modprobe iwlwifiMais en redémarrant, il l'a chargé tout seul (chose qui fera à chaque allumage du PC).
Si sujet résolu :
Pourtant j'avais rebooté après chaque modification.
