probleme flash m6replay [Réglé]
FANTÖM Membre non connecté
- Voir le profil du membre FANTÖM
j'ai un probleme.
Lorsque je vais sur firefox sur m6replay je clique pour revoir une émission,
je peux voir la pub qui passe d'abord et ensuite l'émission ne démarre pas et ça mouline sans fin.
Alors que sur mon ordi sur windows ça marche.
Avec mageia je n'ai pas d'autre soucis sur internet les jeux en flash marche.
voila le lien pour voir si sa marche chez vous http://lenouveau.m6replay.fr/
je suis avec mageia2 64
merçi
Juste pour dire que j'ai le même soucis que toi.
Par contre ça ne vient pas de Mageia, car j'ai essayé sous open suse et le problème est identique.
Le navigateur n'est pas en cause non plus , car même symptôme sur Firefox, Chromium ou Opera.
Ça fonctionne chez quelqu'un ?
ça ne fonctionne pas chez moi non plus, et je ne pense pas à Flash Player.
J'ai surveillé le sujet dès sa création en étant curieux d'avoir la réponse.
Je pense que le M6REPLAY utilise des modules silverlight.
Pourtant, un clic droit sur l'animation offre la possibilité de changer les paramètres de Flash Player.
Je reste en suivi sur le sujet s'il y a des infos ou des solutions.
J'ai aussi trouvé ça: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=9762151
A voir ? A tester ?
leuhmanu Membre non connecté
Non non, le groupe M6 utilise du full flash, c'est pluzz (francetv) qui avait du flash, silverlight et rtmp. Maintenant c'est plus que du flash aussi (et en bidouillant en peux encore avoir le rtmp)
leuhmanu :
Exact, j'ai confondu !!
merci pour vos réponses
G£rard Membre non connecté
Pour que le nouveau site de M6 fonctionne il faut installer Hal
Voilà ce que j'ai trouvé sur le forum ubuntu
GROUPE M6 - SERVICE TELESPECTATEURS
RÉPONSE À VOTRE MESSAGE
Cher téléspectateur,
Nous vous informons que le service est disponible pour toutes les versions de linux pour lesquelles Flash player 11 est disponible.
Par contre il peut y avoir des problèmes à la lecture des vidéos replay (au format HDS). Pour ceux qui rencontrent des soucis de lecture des vidéos sur m6/w9replay, il faut installer Hardware Abstraction Layer : exemple ubuntu / debian : sudo apt-get install hal
Je n'ai pas ma mageia sous la main et ne peut donc pas vérifier si hal se trouve dans les dépôts
G£rard :
27 [21:54:21] root@malygos: /media/DATA/wamp/www # urpmq hal hal
Il existe. A tester
josaor Membre non connecté
- Voir le profil du membre josaor
HAL est bien dans les dépôts de Mageia 2 , mais ne semble pas fonctionner chez moi. Impossible d'accéder aux rubriques = "Le plugin Adobe Flash a planté . Actualiser la page pour essayer à nouveau " . En fait, seule la zone de pub semble fonctionner .......Bof ....
Mageia 4 64 bits - Linux 3.14.32-desktop-1.mga4 - KDE SC 4.12.5 - carte graphique : ATI Radeon 2600 Pro . 512 Mo. DDR2. PCI Express 16 -Imprimante HP Deskjet 5940 ( USB) - Ram = 6 Go - Proceseur AMD Athlon 64 6000+ X2 .- TB 31.6.0 - FF 31.6.0 ESR -
leuhmanu :
J'ai du mal à voir le rapport entre hal et flash...
Moi aussi et pourtant j'ai testé sur une autre distribution et c'est très efficace.
XKomodor Membre non connecté
Sans vouloir dire de bêtise mais HAL est déprécié au profit de Dbus depuis pas mal de temps ....
Seul des environnements comme LXDE demande à ce qu'il soit présent pour fonctionner.
Sous réserve, tout cela étant de "souvenir".
Marchait pas chez moi, non plus...
=> Installé (depuis les dépôts) :
- java-1.7.0-openjdk 07
- java-access-bridge
- java-allocation-instrumenter
- hal (+ dépendances sélectionnées automatiquement)
...Rebooté la machine
...Fonctionne maintenant.
Je vais essayer et voir si sa marche.
Après avoir installé les paquets indiqués par Nulix le 21/07/12 M6replay fonctionne très bien avec Firefox.
