probleme flash m6replay [Réglé]
josaor Membre non connecté
- Voir le profil du membre josaor
Bonjour,Après avoir installé les paquets indiqués par Nulix le 21/07/12 M6replay fonctionne très bien avec Firefox.
Mageia 4 64 bits - Linux 3.14.32-desktop-1.mga4 - KDE SC 4.12.5 - carte graphique : ATI Radeon 2600 Pro . 512 Mo. DDR2. PCI Express 16 -Imprimante HP Deskjet 5940 ( USB) - Ram = 6 Go - Proceseur AMD Athlon 64 6000+ X2 .- TB 31.6.0 - FF 31.6.0 ESR -
FANTÖM Membre non connecté
- Voir le profil du membre FANTÖM
Alors il y a du nouveau pour le problème de video sur certains sites dû à de nombreux bugs sur flash player plugins.
Un paquet à été mis a jour dans Core_Updates_Testing et est à valider si le problème est résolu
Pour ma part il est résolu pour ce site : http://lenouveau.m6replay.fr/ ,et sans installer hal et d'autres paquets....
Le paquet en question est :
libvdpau-0.4.1-2.1.mga1.src.rpm
libvdpau-0.4.1-3.1.mga2.src.rpm
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=6892
Papoteur si tu passes par ici pourrais tu traduire le 1er commentaire d'Anssi Hannula ? merci d'avance.
ASUS K73S (portable) :
.Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLOgusyear Membre non connecté
- Voir le profil du membre gusyear
En attendant une meilleure traduction de Papoteur ...
Anssi Hannula 2012-07-28 17:43:53 CEST comment 2 :
Désolé, je ne sais pas pourquoi flash ne fonctionne pas sous Konqueror, cela fonctionnait bien sous "Cauldron" quand je l'ai testé.
Concernant le problème, on peut éventuellement tester quelques vidéos avec par exemple mplayer utilisant VDPAU *sans* l’accélération hw c'est à dire en ajoutant seulement -vo vdpau à la ligne de commande.
Cependant, je ne suis pas vraiment sûr que le chemin soit renseigné avec ce test ...
Sorry, no idea about flash not working in Konqueror, it worked fine for me on
Cauldron when I tested this.
As for regressions, maybe test with e.g. mplayer playing some videos with VDPAU
*without* hw acceleration, i.e. just add -vo vdpau to commandline. However,
I'm not really sure if the changed codepath is hit with that test...
Desktop NEC AMD Sempron Processor 3000+, ATI RS480 [Radeon Xpress 200G Series] + Mageia release 4 (Official) for x86_64 + KDE
EEEpc 701 + Mageia LXDE
Portable Asus X72J +Mageia release 4 (Official) for x86_64 + KDE
Pas le "commentaire 2" mais le "Description" qui est intéressant a traduire .
Anssi Hannula 2012-07-28 17:11:36 CEST description
Une mise à jour des paquetages libvdpau a été déployée dans mga1+mga2 core/updates_testing.
Conseil
Adobe Flash Player 11.2 comporte plusieurs bugs d'affichage de vidéo dans l'interface VDPAU: il alterne incorrectement les plans U/V générant des effets "blue people", et VDPAU affiche un fond d'écran blanc ou noir,
amenant la vidéo à "traverser" les fenêtres et les onglets avec ces couleurs.
Ces problèmes peuvent apparaitre lors de l'utilisation du pilote propriétaire NVIDIA.
Depuis qu' Adobe a corrigé ces problèmes, la mise à jour ajoute des contournements à la bibliothèque libvdpau qui s'activent avec Flash Player.
Les contournements pour Flash Player sont effectifs avec au moins les navigateurs Firefox, Chromium, Konqueror et Opera.
Source RPMS:
Packages:
lib(64)vdpau-devel-0.4.1-2.1.mga1.x86_64.rpm
lib(64)vdpau-trace-0.4.1-2.1.mga1.x86_64.rpm
lib(64)vdpau1-0.4.1-2.1.mga1.x86_64.rpm
lib(64)vdpau-devel-0.4.1-3.1.mga2.x86_64.rpm
lib(64)vdpau-trace-0.4.1-3.1.mga2.x86_64.rpm
lib(64)vdpau1-0.4.1-3.1.mga2.x86_64.rpm
Procédure de Test:
Pour les systèmes impactés (probablement tous les systèmes utilisant le pilote propriétaireNVIDIA),
sans contournements manuels (en désactivant par exemple l'accélération Flash Player HW), vérifier que la mise à jour corrige le problème. De préférence, tous les navigateur cités devront être testés.
Note: Si cela ne fonctionne pour d'autreq navigateurs populaires, indiquez-le SVP, car le contournement pourra certainement être étendu à ces derniers.
Conseil
Source RPMS:
Packages:
Procédure de Test:
Updated libvdpau packages have been pushed to mga1+mga2 core/updates_testing.
Suggested advisory
Adobe Flash Player 11.2 contains several bugs related to displaying videos via
the VDPAU interface: It incorrectly swaps U/V planes resulting in the "blue
people" effect, and it sets VDPAU presentation background color to pure black
or white, causing the video to "bleed through" windows and tabs with those
colors. These issues can appear when using the proprietary NVIDIA driver.
Since Adobe has not fixed those issues, this update fixes those issues by
adding workarounds to the libvdpau library that are activated when Flash Player
is detected. The workaround detects Flash Player properly in at least Firefox,
Chromium, Konqueror and Opera browsers.
Source RPMS:
Packages:
Testing procedure:
On an affected system (probably all systems running NVIDIA proprietary driver),
any manual workarounds removed (such as disabling Flash Player HW
acceleration), see that the updated packages fix the issue. Preferably all
mentioned browsers should be tested.
Note: If this doesn't work on some other popular browser, please also note
that, since the workaround could probably be extended.
Suggested advisory
Source RPMS:
Packages:
Testing procedure:
