Configurer Mageia
Utilisation d'URPMI
Dernière mise à jour : 28/10/2012 à 14h37
Table des matières Cet article est en cours de rédaction par Adrien.D
Qu'est ce que "URPMI" ?
URPMI gère parfaitement les dépendances, contrairement à RPM.
URPMI possède de nombreuses options..
Les dérivés d'URPMI
  1. URPMI (Install) : Installer des paquets ,mettre à jour la distribution, configurer les sources.
  2. URPME (Erase) : Supprimer des paquets.
  3. URPMQ (Query) : Chercher un paquet dans les médias configurés.
  4. URPMF (Find) : Chercher un paquet contenant un fichier donné.
Utilisation des utilitaires
URPMI
URPMI est sans doute la commande la plus complète, et dispose elle même de commandes dérivées de type urpmi.*****
Pour utiliser URPMI, il est nécessaire d'avoir les droits root
Voici une liste non exhaustive de commandes URPMI :
Installation (ou mise à jour) d'un paquet : urpmi <nom_du_paquet>
S'il n'y a qu'un seul paquetage contenant le mot blabla, il sera installé (ou mis à jour).
Si plusieurs paquetages contiennent le mot blabla, URPMI affichera une liste de tous les paquets contenant le mot blabla. Relancer la commande urpmi avec le nom exact du paquet.
Installer un paquet qui contient un fichier : urpmi -p <nom_du_fichier>
urpmi -p libbz2.so.1 installera donc le paquet php-bz2 qui contient libbz2.so.1
Installer un (des) fichier(s) rpm téléchargé(s) depuis internet : urpmi /chemin/du/fichier.rpm ou urpmi /chemin/des/fichiers/*.rpm
Si le paquet fichier.rpm a besoin de dépendances, URPMI ira les chercher dans les dépôts configurés. Dans le cas contraire, le paquet ne sera pas installé.
Supprimer les sources : urpmi.removemedia -a
Ajouter les sources de Mageia : urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://mirrors.mageia.org/api/mageia.$VERSION.$ARCH.list
Exemple pour Mageia2 64bits: urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://mirrors.mageia.org/api/mageia.2.x86_64.list
$VERSION correspond au numéro de version
$ARCH correspond à l'architecture (x86_64 pour 64bits et i586 pour 32bits)
Mettre à jour le système : urpmi --auto-update
Il est possible d'ajouter plusieurs options supplémentaires intéressantes à urpmi :
--download-all : Télécharger tous les paquets avant de procéder à l'installation.
--split-length=0 : urpmi installera "tout d'un coup", par défaut, il installe les paquets 8 par 8.
--limit-rate=Xk (où X est un nombre) : Cela limite le taux de téléchargement à X kB/s
Exemple d'installation de plusieurs logiciels en limitant la bande passante : urpmi --limit-rate=50k --download-all task-lamp proftpd bind dhcp-server
Exemple de mise à jour système: urpmi --auto-update --download-all --split-length=0
URPME
Pour utiliser URPME, il est nécessaire d'avoir les droits root
Il faut être très vigilent avec URPME, car il désinstalle les programmes, même s'ils sont en cours d'exécution !!
Si vous demandez de supprimer le noyau ou les utilitaires urpmi, il le fera.
Voici une liste non exhaustive de commandes URPME :
Supprimer un programme : urpme <nom_du_paquet>
Si la désinstallation d'un paquet demande de supprimer aussi des dépendances, URPME nous indique la liste et nous demande confirmation
A force d'installer/désinstaller des logiciels, il arrive que bon nombre de paquets soient installés, mais ne servent plus. Ils sont dits "orphelins".
Supprimer les paquets orphelins : urpme --auto-orphans
Bien vérifier la liste avant d'accepter la suppression. Cette option utilisée sans connaissance de son système peut le rendre instable.
URPMF
URPMF est l'un des outils de recherche d'URPMI.
Vous avez besoin d'un fichier, mais vous ne savez pas quel paquet installer ?
Rechercher un paquet contenant un fichier: urpmf <fichier>
Exemple, j'ai besoin du fichier libbz2.so.1, quel paquet installer ? (libbzip2_1) :
urpmf libbz2.so.1
libbzip2_1:/usr/lib/libbz2.so.1
libbzip2_1:/usr/lib/libbz2.so.1.0.0
URPMQ
Si vous voulez une demande d'information, il faut faire appel à URPMQ.
Rechercher des paquets contenant le mot paquet: urpmq paquet
Rechercher les noms complets des paquets contenant le mot paquet: urpmq -f paquet
Exemples avec VLC:
adrien@valiona: ~  $ urpmq vlc
vlc
adrien@valiona: ~  $ urpmq -f vlc
vlc-2.0.1-1.mga2.i586
La base URPMI est endommagée ... Comment la réparer ?
Il peut arriver que l'installation de paquets ne veuille plus fonctionner:
urpmi vlc
rpmdb: Page 2: item 74 hashes incorrectly
rpmdb: /var/lib/rpm/Requirename: DB_VERIFY_BAD: Database verification failed
erreur: erreur db4(-30973) de db->verify: DB_VERIFY_BAD: Database verification failed
Pas de panique, il faut juste regénérer la base RPM:
rm -f /var/lib/rpm/__db*
rpm --rebuilddb
Et encore plus de commandes ...
N'hésitez pas à compléter cet article, dans la même lignée si vous avez des astuces, commandes que vous utilisez quotidiennement.
Pour une documentation complète et d'autres options des utilitaires URPM(i, e, q, f) les manpages sont bien documentées...
