Personnaliser son bureau KDE
Activer les boutons "Retour en arrière et Vers l'avant" de la souris pour Dolphin
Dernière mise à jour : 31/05/2012 à 20h51
mageia_logo_70x84
Vous avez en votre possession une souris avec 2 boutons supplémentaires pour utiliser l'option "Retour en arrière et Aller vers l'avant" (en anglais Back and Forward) dans un gestionnaire de fichiers ou un navigateur et que justement ceux-ci ne sont pas activé par défaut dans KDE4 ,et bien j'ai une solution a vous proposer pour activer ces deux boutons afin de les utiliser dans Dolphin et aussi dans Konqueror.
Ce tuto va vous expliquer comment procéder a l'activation des boutons "Retour en arrière et Vers l'avant"de votre souris.
Cette astuce a été copiée à partir de cette source : http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=14&t=85430
Installation de "xautomation" et de "xbindkeys"
Tout d'abord il va falloir installer 2 paquets présent dans les dépôts de Mageia (via le CCM ou en ligne de commande via urpmi).
Via la ligne de commande :
# urpmi xautomation xbindkeys
Via le CCM :
1) Gestion des logiciels ->> Installer et désinstaller des logiciels
2) Dans la zone Rechercher tapez xautomation ->> cochez le paquet
3) Dans la zone Rechercher tapez xbindkeys ->> cochez le paquet
4) Cliquez sur Appliquer et acceptez les dépendances
5) Voilà les 2 paquets sont installés
Création du fichier xbindkeysrc
Maintenant il va falloir créer un fichier texte que vous allez nommer .xbindkeysrc dans votre dossier /home/user (ex: /home/david/.xbindkeysrc chez moi)
Copier/Coller l'intégralité du contenu du texte suivant dans le fichier .xbindkeysrc et enregistrer le :
# For the benefit of emacs users: -*- shell-script -*-
# xbindkeys configuration #
# Version: 1.8.5
# If you edit this file, do not forget to uncomment any lines
# that you change.
# The pound(#) symbol may be used anywhere for comments.
# To specify a key, you can use 'xbindkeys --key' or
# 'xbindkeys --multikey' and put one of the two lines in this file.
# The format of a command line is:
# "command to start"
# associated key
# A list of keys is in /usr/include/X11/keysym.h and in
# /usr/include/X11/keysymdef.h
# The XK_ is not needed.
# List of modifier:
# Release, Control, Shift, Mod1 (Alt), Mod2 (NumLock),
# Mod3 (CapsLock), Mod4, Mod5 (Scroll).
# The release modifier is not a standard X modifier, but you can
# use it if you want to catch release events instead of press events
# By defaults, xbindkeys does not pay attention with the modifiers
# NumLock, CapsLock and ScrollLock.
# Uncomment the lines above if you want to pay attention to them.
#keystate_numlock = enable
#keystate_capslock = enable
#keystate_scrolllock= enable
# Examples of commands:
"xbindkeys_show"
control+shift + q
# set directly keycode (here control + f with my keyboard)
"xterm"
c:41 + m:0x4
# specify a mouse button
"xterm"
control + b:2
#"xterm -geom 50x20+20+20"
# Shift+Mod2+alt + s
## set directly keycode (here control+alt+mod2 + f with my keyboard)
#"xterm"
# alt + c:0x29 + m:4 + mod2
## Control+Shift+a release event starts rxvt
#"rxvt"
# release+control+shift + a
## Control + mouse button 2 release event starts rxvt
#"rxvt"
# Control + b:2 + Release
# dolphin go back
"xte 'keydown Alt_L' 'key Right' 'keyup Alt_L'"
b:9
# dolphin go forward
"xte 'keydown Alt_L' 'key Left' 'keyup Alt_L'"
b:8
# End of xbindkeys configuration #
Création du fichier xbindkeys.desktop
Et pour finir il va falloir créer un fichier texte que vous allez nommer xbindkeys.desktop dans le dossier /home/user/.kde4/Autostart pour créer une entrée Autostart dans KDE4.
Copier/Coller l'intégralité du contenu du texte suivant dans le fichier xbindkeys.desktop et enregistrer le :
[Desktop Entry]
Comment[en_US]=
Comment=
Encoding=UTF-8
Exec=xbindkeys
GenericName[en_US]=
GenericName=
Icon=
MimeType=
Name[en_US]=
Name=
Path=
StartupNotify=false
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
Version=1.0
X-DBUS-ServiceName=
X-DBUS-StartupType=
X-DCOP-ServiceType=
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=
X-KDE-autostart-after=kdesktop
Maintenant, redémarrez simplement votre ordinateur et vous devriez avoir les boutons "Retour en arrière et Vers l'avant" de la souris fonctionnels dans Dolphin et dans Konqueror . ;)
Voilà c'est fini !
Écrit par : david.david, Le: 31/05/12
Retour :Utiliser Mageia
