Mathématiques
Utiliser Maxima
Dernière mise à jour : 10/03/2026 à 12h55
Icone wxmaxima
  • Calcul formel : dériver, intégrer des fonctions, développer, factoriser des expressions algébriques
  • Résolution d'équations : algébriques, différentielles, systèmes d'équations
  • Développements en séries (de Taylor, de Laurent… )
  • Visualisation : tracé de courbes 2D ou 3D
  • Algèbre linéaire : matrices, déterminants, valeurs propres
  • Arithmétique de précision arbitraire : calcul exact sur des entiers ou fractions très grands
  • Des packages disponibles pour des domaines spécifiques des mathématiques, de la logique, des statistiques… complétant le champ d’étude du logiciel
  • Programmable : par un langage de script intégré pour automatiser des calculs
Vous l'installerez
    urpmi wxmaxima
L'installation de
wxmaxima
entraine celle de
maxima
et
maxima-runtime-XXXX
maxima-gui
est une autre interface graphique en Tcl/Tk à Maxima. Disponible sous Mageia, elle est par contre moins riche, moins pratique.
Utilisation
Prise en main
wxMaxima interface de Maxima
Une feuille de calcul dans Maxima se compose de cellules composées d'une entrée, input, et d'une sortie, output. Chaque ligne a un identifiant composé de
%i
suivi d'un numéro. Chaque ligne à aussi un identifiant composé de
%o
et du même numéro comme on peut le voir sur la capture d'écran.
L'exécution d'un calcul, de la ligne entrée d'une cellule se fait avec : Ctrl+Entrée. Un ";" est placé en fin de ligne et l'expression est évaluée.
La touche Entrée seule crée une nouvelle ligne dans la cellule.
Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'aide n'est pas traduite, elle est en anglais.
Éditeur de notebook
Au départ notebook signifiait cahier, calepin. Maintenant notebook représente un document structuré comprenant du texte et des calculs ou du code informatique exécuté automatiquement par un logiciel. On a des notebook Jupyter , Mathematica, ect.
wxMaxima notebook
Au choix, on saisit un titre, du texte, des maths… et la cellule s'adapte à la demande. Le document peut ensuite être exporté en html, ou tex.
Calcul de π avec la formule de Bailey-Borwin-Plouffe , 8 décimales correctes :
wxMaxima_exemple notebook_pi
Parenthèse. Certains sont arrivés à associer Maxima à Jupyter.
Vade-mecum
Les conventions les plus fondamentales à connaître.
  • Le signe % représente le résultat du dernier calcul :
    (%i4)    diff(%o2,x,1);
    (%o4)    4*x-5
    (%i5)    %*2;
    (%o5)    2*(4*x-5)
  • Il est possible de récupérer un résultat quelconque pour l'insérer dans un calcul. Mettre le résultat de la ligne 4, %o4, au carré, et développé :
    (%i6)    expand((%o4)^2);
    (%o6)    16*x^2-40*x+25
  • Les constantes π, e, i sont représentées respectivement par
    %pi
    %e
    %i
    (%i6) %i^2;
    (%o6)                                 - 1
    (%i7) cos(%pi);
    (%o7)                                 - 1
  • L'affectation d'une variable se fait avec le signe ":" .
    Exemple, l'instruction
    a:7
    , signifie que la variable a prend la valeur 7.
  • La définition d'une fonction se fait avec ":=". Cf la capture d'écran ci-dessus.
  • La commande
    ? solve
    affiche l'aide, détaillée environ 130 lignes, de la commande
    solve
  • Le bouton Étendre, permet de développer, au sens mathématique,
  • Commande
    example
    example(factor)
    affiche des exemples, une quinzaine, d'utilisation de l'instruction
    factor
    , des factorisations d'entiers, d'expressions algébriques.
  • La commande
    kill(all)
    réinitialise la session. Retour à la ligne numéro zéro :
    (%i8)    kill(all);
    (%o0)    done
  • Le signe de multiplication de matrices est le point, ., et pour l'exponentiation c'est ^^. Donc le produit des matrices A et B se note
    A.B
    , et le carré de A se calcule avec
    A^^2
Configuration
Le menu Edition/Configuration permet de configurer à votre convenance wxMaxima : polices de caractères, couleurs, sauvegarde automatiques, etc.
Il y est possible de remplacer la validation de cellule, Ctrl+Entrée, par Entrée. Seulement, les deux textes, labels, sont identiques. Bogue (wxMaxima 22.12) ! Le label du haut est erroné. Il faut comprendre Entrée.
wxMaxima-Configuration-Ctrl+Entrée
Le menu View/Sidebars permet d'afficher ou non les panneaux avec des boutons pour des fonctions : Développer, Dériver…, Courbe 2D, 3D…, Caractères grecs…
Quelles remarques
Le menu contextuel propose une kyrielle de fonctions.
wxMaxima-Copier
Certaines, Copier comme SVG, comme image, ne semblent pas fonctionnelles.
Un exemple de graphique
La surface d'équation z = x² y² :
Surface_x2-y2_Maxima_GNUplot
Mode texte
Un court exemple de l'utilisation en console. La commande est
maxima
$ maxima
using Lisp SBCL 2.2.10-1.mga9
(%i1) 4+5;
(%o1)                                  9
(%i2) (a+b)^3;
                                          3i
(%o2)                              (b + a)
(%i3) expand(%);
                            3        2      2      3
(%o3)                      b  + 3 a b  + 3 a  b + a
(%i4) diff(2*x^3-4*x+7,x);
                                      2
(%o4)                              6 x  - 4
(%i5) ^Z
[2]+  Stoppé                 maxima
On quitte
maxima
avec Ctrl + Z.
La mention de Lisp rappelle que Maxima est programmé dans ce langage fonctionnel.
Interfaces
Outre la désuète interface maxima-gui , il y eut pymaxima qui est elle complétement abandonnée. En voici deux qui restent d'actualité.
TeXmacs
Il est possible d'insérer une session de calculs Maxima dans un document TeXmacs, traitement de texte orienté maths.
Un court exemple :
TeXmacs - Session Maxima
TeXmacs est disponible dans Mageia.
LabPlot
LabPlot est un logiciel de visualisation et d’analyse de données libre, open source et multiplateformes.
Il peut faire office d'interface pour Maxima
Session Maxima dans LabPlot
En ligne
Maxima aussi est accessible en ligne : https://maxima-on-wasm.pages.dev/.
