Dernière mise à jour : 04/03/2026 à 23h01
- Calcul formel : dériver, intégrer des fonctions, développer, factoriser des expressions algébriques
- Résolution d'équations : algébriques, différentielles, systèmes d'équations
- Développements en séries (de Taylor, de Laurent… )
- Visualisation : tracé de courbes 2D ou 3D
- Algèbre linéaire : matrices, déterminants, valeurs propres
- Arithmétique de précision arbitraire : calcul exact sur des entiers ou fractions très grands
- Des packages disponibles pour des domaines spécifiques des mathématiques, de la logique, des statistiques… complétant le champ d’étude du logiciel
- Programmable : par un langage de script intégré pour automatiser des calculs
Vous l'installerez
- soit en mode texte avec la commande
urpmi wxmaxima
L'installation de
wxmaximaentraine celle de
maximaet
maxima-runtime-XXXX.
maxima-guiest une autre interface graphique en Tcl/Tk à Maxima. Disponible sous Mageia, elle est par contre moins riche, moins pratique.
Utilisation
Prise en main
Une page de travail dans Maxima se compose de cellules.
Validation d'une cellule : Ctrl+Entrée. Place un ";" en fin de ligne et évalue l'expression.
La touche Entrée crée une nouvelle ligne dans la cellule
Vade-mecum
- Le signe % représente le résultat du dernier calcul :
(%i4) diff(%o2,x,1);
(%o4) 4*x-5
(%i5) %*2;
(%o5) 2*(4*x-5) - Il est possible de récupérer un résultat quelconque pour l'insérer dans un calcul. Mettre le résultat de la ligne 4, %o4, au carré :
(%i6) expand((%o4)^2);
(%o6) 16*x^2-40*x+25 - Les constantes π, e, i sont représentées respectivement par
%pi
,%e
,%i
- L'affectation d'une variable se fait avec le signe ":" .
Exemple, l'instructiona:7
, signifie que la variable a prend la valeur 7. - La définition d'une fonction se fait avec ":=". Cf la capture d'écran ci-dessus.
- La commande
? solve
affiche l'aide, détaillée environ 130 lignes, de la commandesolve
. - Le bouton Étendre, permet de développer, au sens mathématique,
- Commande
example
.example(factor)
affiche des exemples, une quinzaine, d'utilisation de l'instructionfactor
, des factorisations d'entiers, d'expressions algébriques. - La commande
kill(all)
réinitialise la session. Retour à la ligne numéro zéro :
(%i7) kill(all);
(%o0) done - Le signe de multiplication de matrices est le point, ., et pour l'exponentiation c'est ^^. Donc le produit des matrices A et B se note
A.B
, et le carré de se calcule avecA^^2
Configuration
Edition/Configuration
View/Sidebars : Panneaux à gauche avec des boutons pour des fonctions Développer, Dériver... courbe 2D, 3D...
Mode texte
Un court exemple de l'utilisation en console.
$ maxima
using Lisp SBCL 2.2.10-1.mga9
(%i1) 4+5;
(%o1) 9
(%i2) (a+b)^3;
3
(%o2) (b + a)
(%i3) expand(%);
3 2 2 3
(%o3) b + 3 a b + 3 a b + a
(%i4) diff(2*x^3-4*x+7,x);
2
(%o4) 6 x - 4
(%i5) ^Z
[2]+ Stoppé maximaOn quitte maxima avec Ctrl + Z.
La mention de lisp rappelle que Maxima est programmé dans ce langage fonctionnel.
Interfaces
TeXmacs
Il est possible d'insérer une session de calculs Maxima dans un document TeXmacs, traitement de texte orienté maths.
Un court exemle :
Labplot2
LabPlot est un logiciel de visualisation et d’analyse de données libre, open source et multiplateforme
- Maxima, une documentation très riche et en français : actualités, exemples, interfaces, sujets d'examens
- Un memento Maxima, une page en pdf
- TeXmacs sur MLO
