Sciences
ConvertAll
Dernière mise à jour : 24/02/2026 à 12h37
Icone de ConvertAll
ConvertAll est une application conçue pour effectuer des conversions entre différentes unités de mesure. Par exemple convertir en mètres une longueur exprimées en pieds.
Les conversions sont possibles pour les unités comme la longueur, l'énergie, la température, la masse, la vitesse, la pression, etc.
Mais aussi d'une base numériques en une autre : décimal, octal, binaire et hexadécimal.
ConvertAll n'est pas installé par défaut. Vous l'installerez
    urpmi convertall
La version fournie pour Mageia, mga9 ou mga10, est la 0.8.0 (de 2020).
À la date d'aujourd'hui, Fedora, Ubuntu fournissent cette version.
La dernière en date est la 1.0.2 actuellement : depuis la 0.8, il y a corrections de bugs, amélioration de l'interface graphique et ajout d'unités, un peu confidentielles.
La version 0.8.0 est pleinement fonctionnelle, mais pas francisée entièrement, et comporte des erreurs typographiques ou d'orthographe.
Utilisation
Mode graphique
Prise en main
ConvertAll Interface graphique
Il suffit de saisir l'unité à convertir dans le champ texte De l'unité. Au cours de la saisie, la liste des unités sera filtrée pour n'afficher que les unités correspondantes. Ces noms d'unités correspondantes débutent par les caractères saisis.
Après le nom complet ou l'abréviation de l'unité, ou validez avec la touche Entrée pour sélectionner l'unité en surbrillance, en bleu, de la liste.
Cliquer sur une unité de la liste ajoutera également cette unité à la fenêtre d'édition.
Les touches fléchées haut et bas permettent aussi cette sélection.
Sélectionnez de même l'unité du champ Vers l'unité.
Une fois terminé, si les unités sont compatibles, les champs d'éditions numériques situés sous la liste d'unités s'activeront.
Un nombre peut alors être saisi dans l'un ou l'autre de ces champs numériques ; l'autre champ affichera le résultat de la conversion :
ConvertAll Interface graphique et nombres
Préférences
En cliquant sur le bouton Options, vous afficherez la fenêtre de configuration Préférences : aspect des valeurs numériques (nombre de décimales...) et aspect de l'interface graphique. Cette fenêtre n'est pas entièrement francisée.
ConvertAll Interface graphique Configuration
Fonction avancées
Le grand intérêt de ConvertAll réside dans sa capacité à combiner plusieurs unités par produit et ou quotient. Il suffit de saisir les noms des unités en les séparant par un * ou un /. Cela permet de saisir des unités telles que ohm * mA ou m / h.
Quelle est tension aux bornes d'une résistance de 120 ohms parcourue par un courant de 163 mA :? 19,56 volts :
ConvertAll-Produit d'unité
Conversion de miles par secondes en kilomètres par heures :
ConvertAll-Quotient d'unité
Le signe ^ peut être utilisé pour les exposants, par exemple m^3, pour mètre cube, ou m * kg / sec^2. Les exposants négatifs sont autorisés pour des unités telles que sec^-1 (par seconde), mais peuvent changer le symbole de multiplication ou de division ( m * sec^-2 devient m / sec^2).
Mode texte
ConvertAll propose aussi un mode texte, c'est à dire dans un terminal. La sortie étant en mode texte, il est alors possible de l'intégrer dans un document. Ceci avec la commande
convertall
, suivie de l'unité de départ, puis de l'unité désirée.
Exemple, convertir 2,15 heures, en minutes :
$ convertall 2.15 heure min
2.15 heure = 129 min
Entre un nombre, [n]ouveau, [i]nverse ou [q]uitter ->
ou en mode interactif avec l'option -i :
$ convertall -i 2.15
Entrer à partir de l'unité -> heure
Entrer l'unité -> min
La commande
convertall -h
vous affichera les quelques options disponibles : -d nombre de décimales, -s notation scientifique...
Exemple :
$ convertall -i -s 2.15
2.15 heure = 1.29000000E+02 min
Conversion de 2 parsecs en unités astronomiques avec la notation scientifique :
convertall -i -s 2
Entrer à partir de l'unité -> parsec
Entrer l'unité -> ua
2 parsec = 4.12529612E+05 ua
Conversion de mach 3 en km/h :
$ convertall 3
Entrer à partir de l'unité -> mach
Entrer l'unité -> km/heure
3 mach = 3675.132 km / heure
Cependant, le mode texte ne semble pas autoriser la combinaison d'unités. Reprenons l'exemple de la résistance de 120 ohms et du courant de 163 mA :
$ convertall -i 120*163
120*163 n'est pas une unité valide
Entrer à partir de l'unité -> ohm*mA
Entrer l'unité -> V
1.0 ohm * mA = 0.001 V
Résultat incorrect.
Aide
Vous trouverez des compléments dans l'aide qui est très détaillée, et en français.
