Installer Filius
Dernière mise à jour : 18/09/2025 à 17h24
Icone de Filius
Filius est un logiciel de simulation de réseaux informatiques, à destination de l'enseignement. L'objectif étant la compréhension du fonctionnement des réseaux informatiques, plutôt que la formation de techniciens ou ingénieurs que vise par exemple Packet Tracer ou GNS3.
Il permet de créer sont propre réseau de le configurer, de le simuler et de visualiser les échanges d’informations.
Filius est fourni gratuitement sous les conditions de la licence GNU General Public License (GPL) version 2 ou version 3.
Java 17 (ou supérieur) est requis pour l'utilisation à partir de Filius 2.5. La création et la compilation de vos propres applications dans Filius à l'aide de l'assistant logiciel nécessitent en outre l'utilisation de l'environnement d'exécution Java et d'un JDK. Toutes les autres fonctions ainsi que l'utilisation d'applications existantes sont possibles avec n'importe quel environnement d'exécution Java (y compris JRE).
À ce jour, 18/09/2025, il s'agit de la version 2.9.4
Mageia n'en fournit pas actuellement de rpm.
Avec Discover
Discover, permet l'installation de Filius via Flatpak. Il suffit de faire la recherche dans Discover, puis de choisir Installer.
Avantage, c'est simple, et vous serez informés des mises à jour. Inconvénients, Flatpak installe beaucoup de dépendances avec chaque logiciel.
À partir du zip
Il faut le télécharger sur la page du site qui propose un
*.exe
pour Windows, un
*.deb
pour Ubuntu, et une archive
.zip
Il suffit de le décompresser dans un endroit approprié, il n'y a pas à l'installer, tout est dans l'archive. Par exemple dans
/mes/programmes/filius-2.9.4
Ensuite, il faut donner les droits d’exécution à filius.sh :
chmod u+x filius.sh
Il est nécessaire de créer une entrée dans le Menu des Applications. L'icône n'est pas fournie dans l'archive zip. Mais elle est en haut de cette page.
Par conversion du .deb en .rpm
Il faut que
alien
soit installé. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire via le CCM (Centre de Control de Mageia) par exemple ou en ligne de commandes.
La conversion du
*.deb
en
*.rpm
se fait par contre en ligne de commande avec la commande :
alien -r ./filius_2.9.4_all.deb
On obtient le rpm
filius-2.9.4-2.noarch.rpm
qui est lui installable
urpmi ./filius-2.9.4-2.noarch.rpm
Le message ci dessous s'affiche :
SECURITÉ : Les paquetages suivants ne sont _PAS_ signés....
Normal, ce n'est pas un paquetage conçu par Mageia.
Prise en main
Filius propose un mode construction et un mode simulation.
Interface de Filius commentée
Construction du réseau
Icone "marteau" de la barre d'outils.
Vous construisez vous réseau. Vous choisissez le matériel, ordinateurs, switch, routeurs, et vous les configurez.
Contrairement à d'autres simulateurs de réseaux, Filius ne permet pas le choix du type de liaisons (câbles ethernet et leur débit possible, adsl, fibre).
Simulation
Icone "flèche verte".
Vous simulez le fonctionnement du réseau : envois de mails, de page web, etc.
Configuration
La version actuelle de Filius permet de modifier facilement la langue de l'interface, ce qui n'a pas toujours été le cas. Bouton paramètres tout à droite de la barre d'outils :
Filius bouton paramètres
Trois langues sont proposées : allemand, anglais et français.
