ARCHIVES
Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 20h54
Dans Kde 4
plasma-netbook-sal
100912020926579324
100912020120487795
100912015446857809
et, à l'aide d'un glisser - déposer, amenez-le jusque sur votre bureau.
100912020258832567
100912020357844810
Créer un raccourci direct
100912015146363551
L'éditeur s'ouvre.
100912015305978271
100830052522700639
Il ne vous reste qu'à remplir les champs. Mettez le nom du programme et la commande qui le lance.
Cliquez sur "Enregistrer". C'est fini. Votre programme apparaîtra dans le menu Étoile et vous pourrez glisser un raccourci vers le bureau.
Passer par un script relais
100912022804968252
Linux fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Soyez bien attentif à respecter la casse choisie pour le nom de votre script dans toutes les manipulations qui suivent.
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
Attention : Vous devez bien sûr adapter le chemin et le nom de votre script. La troisième ligne doit bien commencer par un point suivi d'une oblique...
Enregistrez.
100912030114729895
Remarque : Il est aussi possible de rendre le fichier exécutable par la commande :
Envoyez votre script dans un dossier de votre path, par exemple usr/bin.
Pour le faire à la souris, ouvrez Dolphin dans votre dossier personnel.
Cliquez sur le menu Affichage et scindez la vue en deux parties. Placez-vous à droite et demandez à afficher le champ d'emplacement modifiable (ctrl + L) :
100912064016715424
Dans la barre d'adresse apparue, tapez :
Code URL :
fish//root@locahost//usr/bin
Entrez votre mot de passe Root quand il vous l'est demandé, et vous obtenez :
100912063049759731
et faites un glisser - déposer de votre programme vers usr/bin.
Remarque : Il est aussi possible de déplacer le fichier par la commande :
mv /chemin_du_fichier_au départ/mon_programme.sh /usr/bin/mon_programme.sh
Fish: ne fonctionne que sous Kde. Sous Gnome, utilisez la console ou lancez Nautilus en root.
Vous pouvez maintenant créer un raccourci comme indiqué plus haut, mais dans la rubrique "commande :" vous mettrez le nom de votre script (mon_programme.sh) et non plus la commande de démarrage du programme.
La rédaction de cet article est encore en cours
Présentation des fichiers .desktop ?
Employer un fichier .desktop fourni avec un logiciel ?
Créer ou modifier un fichier .desktop
