Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 18h49
Dans Kde 4
Créer un raccourci direct
L'éditeur s'ouvre.
Passer par un script relais
Mettez-y ceci :
Attention : Vous devez bien sûr adapter le chemin et le nom de votre script. La troisième ligne doit bien commencer par un point suivi d'une oblique...
Enregistrez.
Remarque : Il est aussi possible de rendre le fichier exécutable par la commande :
Envoyez votre script dans un dossier de votre path, par exemple usr/bin. Pour ce faire, ouvrez Dolphin dans votre dossier personnel.
Cliquez sur le menu Affichage et scindez la vue en deux parties. Placez-vous à droite et demander à afficher le champ d'emplacement modifiable (ctrl + L) :
Dans la barre d'adresse apparue, tapez :
Code URL :
fish//root@locahost//usr/bin
Entrez votre mot de passe Root quand il vous l'est demandé, et vous obtenez :
et faites un glisser - déposer de votre programme vers usr/bin.
Remarque : Il est aussi possible de déplacer le fichier par la commande :
mv /chemin_du_fichier_au départ/mon_programme.sh /usr/bin/mon_programme.sh
Vous pouvez maintenant créer un raccourci comme indiqué plus haut, mais dans la rubrique "commande :" vous mettrez le nom de votre script (mon_programme.sh) et non plus la commande de démarrage du programme.
